#551 18/3/2008 21:58
Oli 69
Lieu: Ecully => Dans le coin de Lyon
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
remshow a écrit:
slt comanche, je voulais savoir si il était possible que je te rajoute dans mon msn, déjà pour faire connaissance et parler de notre passion sans pour autant dénigrer le forum et pour partager avec toi mes premiers débuts si j'ai quelques soucis.
merci
remshow
Si on te dérange, tu le dis, heiiin ?? :p :p
#552 18/3/2008 22:03
Comanche68
Suite à une idée de "suspension" émise par un membre, voici juste une application/exemple d'un équilibrage.
La batterie est la Mystery 2100mAh 20C.
(cliquez pour voir)http://img187.imageshack.us/img187/5396/image2ig8.jpg
Dernière modification par Comanche68 (18/3/2008 22:11)
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#553 18/3/2008 22:06
Comanche68
Je n'utilises que les forums comme vecteur de communication. Mon but est de laisser des traces utilisables pour tous... smile ...signe de notre temps.
#554 18/3/2008 22:07
dom69
Lieu: Villeurbanne
Encore un voisin !
oui est pas facile de faire voler sur lyon.
oli69 pour l achat des Pieces, ou conseilles, tu te sert sur la region?
BELT CP,MINI TITAN en reglages
#555 18/3/2008 22:12
remshow
voila comment est ma comande en mode 1 sur mon comanche :
AIL : haut
ELE : bas
THR : haut
RUD : bas
est ce que cela est bon et pouvez vous m'éclairer sur la signification exacte des ces 4 termes.
tks
#556 18/3/2008 22:12
dom69
Lieu: Villeurbanne
comanche68 je viens de terminer tout mes reglages grace a ta video,je n ai plus qu'a trouver un moment sans vent ,pour essayer,mes pales gaz a 0 etait inclinees ,comme si on etait gaz au max maintenant apres reglage.
#557 18/3/2008 22:19
Nmut
Lieu: Mennecy (sud Idf)
AIL: aileron = cyclique droite / gauche
ELE: elevator = cyclique avant / arrière
THR: throttle = gaz
RUD: rudder = anti-couple
Nico
Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et 4x2 électriques
Eau: voilier, yacht et racers
Air: Concept 30, planeur, 2 axes électriques, 4#3B, FP2 et King2: pièces à vendre
#558 18/3/2008 22:22
jack2
Lieu: Region Lyonnaise
Nyxh a écrit:
tout dépend de l'emetteur utilisé wink
j'ai oublié celui d'origine malgré moi et m'en passe très bien :p
je ne dis pas du mal du matériel e-sky, c'est très bien pour débuter mais c'est vite limité, une radio programmable est préférable surtout pour l'hélico.
Celle du Belt j'ai eu de beaux moments avec mais elle avoue vite ses limites lorsque l'on veut régler autrement que par les trims et que tout prend du jeu.
Après 15 vols les servos e-sky pissent la graisse de partout c'est dire comment ils vont ètre après 30 vols...je les garde juste au cas ou...
Alors voila j'ai pris une 6EX et collé des hitec 55 à mon beltcp, et je peux dire que c'est nettement mieux !
Ce n'est pas parfait mais ça fonctionne bien mieux qu'avant wink
Je me refait le forum depuis le début concernant le betl et je constate que tu à une futaba 6 ex, moi j'ai la même en 72.130 MHz mais pas moyen de faire lien avec le recepteur esky d'origine le gyro clignote j'ai mis les quartz esky en tx et rx essayé ceux du T-REX en 72.130 idem, peut-tu me donner des infos et réglages radio.
Merci d'avance.
Jack
Helicomaniaco !
V3,  HBK2 3900- ESC 25 A- pignon10, T-REX 500 CF, T-REX SE V2, Phoénix starter,  futaba 6EXHP + 6EX, DX7.
#559 18/3/2008 22:23
Oli 69
dom69 a écrit:
Encore un voisin !
Y a des petits coins tranquille le we smile meme abrité du vent et de la pluie smile
Sinon non, je me sers uniquement en chine !! Faut juste avoir les pièce d'avance pour ne pas etre coincé !
Sur Lyon je ne prends que ma Nitro pour mes voitures RC. Trop chère les pièces.
#560 18/3/2008 22:24
jack2
Nyxh a écrit:
Murphy2 a écrit:
Même avec la MX12 la programmation n'est pas simple s'il faut inverser tous les canaux. En plus je voulais garder la compatibilité avec l'émetteur d'origine. Donc pour l'instant j'ai testé un SG90 sur le cyclique avant/arrière à la place du Esky. Pour les autres je verrais quand je les recevrais.
j'en suis à essayer différents réglages avec la 6EX sur le Belt, et une fois compris la logique de la radio c'est facile...
en premier les débattements max wink
la 3d je vais la faire !!! big_smile(enfin quand j'aurais réglé le machin volant et encore...)
Merci d'avance.
Jack
Helicomaniaco !
