#1 15/3/2008 19:32
WATTIER
Alimentation
Bonjour a tous,
Je cherche une alimentation 10A voir 20A 220v sortie 13,8v pour mes chargeurs
Quel est la meilleur adresse a bon prix, qui peut me conseiller?
         D'avance merçi
#2 16/3/2008 00:40
vinc30
Lieu: bagnols/cèze
Re: Alimentation
as-tu déjà essayé d'utiliser une alim d'ordi ?
pour mon schulss "caméléon" ça marche très bien
(rouge +5v pas besoin) jaune +12v noir -
Vincent
Il vaut mieux regretter de n'avoir pu décoller que regretter d'avoir déjà les fesses en l'air.
#3 16/3/2008 03:18
WATTIER
Re: Alimentation
Salut Vincent
     Pour pouvoir brancher 3 chargeurs quel type d'alim?? 300W 400W
     ou + de W ? ?
     et la modif et t'elle facile
#4 17/3/2008 13:06
vinc30
Lieu: bagnols/cèze
Re: Alimentation
300!!!! ....400???watts
c'est énorme ! c'est quoi tes chargeurs ?
et 3 ensembles ça fait plus de 1000W
sous 12 V ça fait presque 100A
les alims dont je te parle sortent en moyenne 10A soit 120W
pour brancher un ou peut-être 2 chargeurs type "ultra duo " si tu charges à moins de 5A
(en oubliant les pertes... effet joule...consommation des chargeurs...etc.)
Vincent
#5 17/3/2008 15:54
WATTIER
Re: Alimentation
Bonjour,Vincent
   Hier, j'ai essaié sur une alim de 300w et lorsque je branche un deuxieme chargeur L'alim se met en securitée : 1 ultra duo plus + 1 ultramat 12
Alors normal, ou pas ?? que faire
   connais tu la solution
   D'avance merçi
#6 17/3/2008 16:11
Milhouse
Modal
Lieu: Strasbourg
Re: Alimentation
D'une part il faut charger le 5V avec une ampoule de voiture par exemple.
Ensuite, certaines alims de PC sortent du 25A.
Si tu as besoin de plus de puissance bein il te faut une alim par chargeur.
Je corrige un peu le raccourci qui a été fait plus haut: si tu utilises des accus de plus de 9.6V, la consommation du chargeur va être supérieure à celle fournie à l'accu, car le chargeur est obligé d'elever la tension, donc d'elever le courant prelevé sur l'alim. Ex, hors pertes, pour charger un accu de 24V à 5A, ton chargeur demandera 12V et 10A à ton alim.
#7 17/3/2008 16:58
WATTIER
Re: Alimentation
Bonjour, Milhouse
  Accus utilisés 2000 de 9,6v charge en mode manuel 2A
  1 bloc Accus OK , 2 blocs accus, mis en sécuritée
  ampoule remplacée par une resistance
#8 18/3/2008 22:32
vinc30
Lieu: bagnols/cèze
Re: Alimentation
jette ton alim lol
env. 10 V et 2x2A + 2x( 500mA sous 12V ce que consomme à peu près en plus un ultra duo)
allez!
à tout péter 50, 60W
Vincent
#9 18/3/2008 23:11
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
Re: Alimentation
salut à tous,
j'ai posté qq chose de similaire dans la rubrique électrique; si vous avez des infos c'est avec plaisir big_smile J'ai acquis un Hyperion Duo 610i, et il me faudrait 400W en sortie.... et en entrée du 220 prise murale.
Pour éviter de doubler, voici le lien :
http://forum.modelisme.com/t138200-hype … ation.html
Merci pour votre aide,
Cédric
Dernière modification par okayplayer (18/3/2008 23:12)
Hélicos : TREX 500CF  - TREX 450SEv2 - B.E.A.M.
Planeurs : F5B Wilco - Lastdown 3XL v3 - MPX Blizzard
Photos : c'est par ici ! - Videosc'est par là !
FF c'est un peu d'anarchie dans ton empire
#10 19/3/2008 02:00
Dreamcatcher
Re: Alimentation
Perso j'utilise une alim universelle pour PC portable pour alimenter mon chargeur Li-po sur secteur.
On peut les régler entre 12 et 20 volts et ça débite en moyenne 5 à 6A.
Ca a même l'avantage d'être compatible 110 ou 220V si tu part à l'étranger avec ton modèle.
regarde ici par exemple :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=6256
ou ici :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=6477
Vu le cours du dollar actuel, ça doit être difficile de trouver moins cher ;-)
Dernière modification par Dreamcatcher (19/3/2008 02:01)
