Bonjours a tous
je suis de La Rochelle et je reprend le modelisme (abandonné depuis 7-8ans...)
Je suis donc entrain de terminer ma coque de cata sur le modèle du KingCat de poulpito en version 1m10...
Il est en samba et sera entièrement stratifié en fibre de verre + kevlar aux endroits sensibles.
J'avais prevue d'y mettre une motorisation electrique (2 moteurs) de ce type :
moteurs
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php … ps81508_32
1100W
3200Kv
220g
Controlleurs
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php … s81708_120
120A
lipos
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=pba2047011
3s
4700mA
20C
le tout en double...
On m'a dit que cette configuration été impossible que j'allait tout casser donc je voudrait examiner la possibilité de mettre un voir 2 moteurs thermique.
Il faudras surement renforcer la coque mais cela ne devrait pas posser de problèmes.
Donc ma question c'est quel moteurs je peux installer je voudrait atteindre les 70km/h minimum.
donc quel cylindré, quel vitesse de rotation???
Suis-je obligé de prendre un moteur specifique pour bateaux ou est-ce facile de modifer un moteur d'avion ou de voiture...???
si vous aviez quelques references de moteur qui conviendrait sa serait super...
Merci d'avance...
Le moins couteux et le moins chiant, un Zenoah. Si tu préfère le méthanol un 15 cc, voir 2 si tu aime le risque
A ++
Fripouille
Comment peut on mettre 2 moteur thermique sur un bateau?
faut'il les coupler sur une transmission ou peut on les monter separement sur deux transmissions???
dans ce cas ce moteur pourrait'il convenir :
SC46M PE4480255
SC 40M
Cylindrée: 7.49 cc
Puissance: 1.58
Tours: 2000/17000
Silencieux: non
ABC: oui
Segment: non
Pointeau/contre-pointeau: oui
Roulements: 2
sinon pour le zenoah quel cylindré faut'il pour faire atteindre a mon cata de 110cm plus de 70km/h???
N'importe quel Zen "stock" marine est capable de mouvoir un cata à 70 km/h. Pour moi, le problème viendra de la coque et surtout de sa mise au point. Pour poser de semblable question, tu ne dois pas avoir une grosse expérience du modèle naval thermique. Perso, je te conseillerais de commencer avec une motorisation moins musclée: prends un 7,5 ou un 10 cm3 type OS ou, bien moins cher ASP, SC, MVVS. N'oublie pas qu'un Zen prend un hélice de 70 à 75 mm de diamètre d'où un couple important à maitriser. Si tu connais une personne, dans ta région qui utise avec succès ce type de moteur, va le voir et suis ses conseils.
A plus
Claude
En ligne
en effet je n'ai pas de grande experience thermique ( sauf un cox sur un avion en vol circulaire il y a une dixaine d'année...^^)
j'ai par contre lu beaucoup... J'ai du mal a trouver du monde du coté de la rochelle...
Je ne trouve pas de sujet sur les bi moteur thermique sur un cata...
Pour la coque c'est celle de poulpito le king cat avec une echelle differentes...
ICI
ou
ICI
entre autre
A ++
Fripouille
Dernière modification par Fripouille (11/3/2008 15:55)
Pénich a écrit:
un 10 cm3 type OS
Sur un cata, ça tape un correct 70 km/h en effet ![]()
Je suis en effet en train de construire un twin 3.5, mais sincèrement je déconseille le twin pour commencer, c'est prendre le risque de se dégouter de l'offshore..
Un 7.5, 15 même vu la taille de ta coque, tu pourras t'amuser..
Sur dailymotion je crois il y avait une video d'un cata quadri moteur!(deux de chaque côté couplé 2 a2) ?ça envoyait sérieuseument!
excellent tu es de la region moi qui cherche des passionnés de le construction...
cool!!!
moi je suis entrain de me faire un petit offshore de 60cm avec un moteur OS de 3,5 bon je galere un peu car je fais moi meme mes plans...
et je c pas si tu as ete voir la construction de gatte tout qui est tres bien...
vas faire un tour sa te donnera des idées...
a plus peu etre sur un plan d eau
j oubliai moi je suis de tonnay charente...
a plus benoit
