#461 14/3/2008 11:44
djstefx
Lieu: france
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
Murphy2 a écrit:
Autre problème en remontant le canopy. comme j'ai changé mes servos pour des SG90, celui qui est à l'avant droit frotte dessus et même me gène pour mettre le canopy en place. Je pense qu'il va falloir faire un sacrifice et faire une découpe.
très jolie la mallette d'outils ! lol
sinon tu peux chauffer avec un sèche cheveux et deformer la cok pour qu'il épouse le servo.
sinon pour les vis de fixation des pales, je vois pas tres bien sur la photo mais je te conseil les vis du rotor plastique avec l'ecrou frein elles sont mieux.
A tu monté aussi l'AC en allu ?
#462 14/3/2008 12:04
Oli 69
Lieu: Ecully => Dans le coin de Lyon
Et sur les vis qui tiennent les pieds de pales ?? => Frein filet !!!
Va pas te prendre un pale sad !!
#463 14/3/2008 12:05
djstefx
Lieu: france
#464 14/3/2008 13:22
Comanche68
Réception du GYRO Head Lock smile
http://img442.imageshack.us/img442/8089/image3jf2.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/2678/image2mn0.jpg
(Image Haute-Résolution du mode d'emploi)http://img516.imageshack.us/img516/690/image1nn0.th.jpg
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#465 14/3/2008 13:29
Comanche68
big_smile  Je remercie tout le monde de poster des bonnes informations utiles pour tout possesseur de Belt-CP.
    wink   C'est un complément presque aussi efficace que les tutoriels du forum !
#466 14/3/2008 13:45
jack2
Lieu: Region Lyonnaise
Le mien à fait une touchette hier, bilan : axe de pales tordu, sachez que cet axe est identique à celui du HBK2, attention au démontage : pleins de rodelles avec un sens et au roulements qui se font la belle, clé de 6 pour démonter dure d'en trouver car le diametre doit-être tres petit, si vous savez ou en trouver ?
Volià les nouvel du front, aller, j'men vas faire voler la bête !cool
Salut !
Dernière modification par jack2 (14/3/2008 13:47)
Helicomaniaco !
V3, V4,  HBK2 3900- ESC 25 A- pignon10, BELT CP, T-REX 500, TREX SE V2, Phoénix starter,  futaba 6EXHP + 6EX 2.4.
#467 14/3/2008 14:11
Oli 69
Diamètre 5.5mm pas 6 !
Commanche, lit bien les forums pour régler le HL.
Neutre méca, puis son neutre electronique en HL, puis RE neutre méca à ajuster.
Ne t'étonnes pas si le neutre electronique bouge dans le temps. Selon la température, même parfois d'une lipo à l'aute.
En plus, pas de radio programmable, donc pas de gain à régler sur la radio pour les deux positions, pour toi. sad (Sans parler du trim qui sera moins précis)
En tout cas, une fois réglé aux p'tits oignions, c'est un régal ce HL wink
Bon vols,
Oli.
#468 14/3/2008 15:10
djstefx
Lieu: france
quelqu'un a une solution rapide et efficace pour changer le Pignon d'entrainement anticouple sans tout demonter ?
merci a vous
#469 14/3/2008 16:53
djstefx
Lieu: france
Voila c'est fini 10 minutes top chrono pour le changer, suffit juste de lui écarter les fesses. (je parle de belt bien sur !) wink
1 -
Commencer par dévisser les 4 vis qui tiennent l'axe du pignon, en suite, dévisser les 4 vis de la queue, les barres de renfort et décoller le gyro.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac001.jpg
2-
Dégager la courroie et enlever la barre de queue.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac002.jpg
3 -
Ecarter légèrement l'arrière du fuselage avec votre pouce et l'indexe.
N'ayer pas peur c'est du plastique souple.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac004.jpg
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac005.jpg
4 -
Avec une pince, dégager le pignon vers l'arrière ou si vous n'avez pas de pince, demander a votre femme si elle a les ongles long !! wink)
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac006.jpg
5 -
L'objet du deli. Une dents de cassé, se qui provoque un arrêt du rotor lorsqu'on le tourne a la main doucement et le bloc, ca fait crac crac aussi.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac007.jpg
6 -
Remonter de la même manière le pignon neuf en faisant bien gaffe de pas faire tomber le roulement du bas.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac009.jpg
7 -
Revisser les 4 vis de l'axe du pignon et vérifier a la main s'il tourne normalement.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac011.jpg
8 -
Remonter la queue et le gyro et bien vérifier que les 8 vis sont bien serrées.
http://topmodelrc.com/beltcp/beltcpac012.jpg
9 -
Reste plus qu'a régler les pales et le servo de queue.
#470 14/3/2008 18:19
Comanche68
Il est quasiment prêt pour un vol réel...après le crash (et servos neuf + HL Gyro). wink
Les rêglages se présentent très bien, il ne vibre plus du tout au démarrage et la souplesse du variateur (j'ai rien changé, lol...va-t-il lacher ? tongue ) est un charme qui sait s'apprécier sur parquet. big_smile
Petit astuce pour le Gyro Head Lock E_sky
http://img137.imageshack.us/img137/4506/image5ui4.jpg
Son montage particulier (vu sur RC711, pour le placement)
http://img521.imageshack.us/img521/5696/image3qf9.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/1183/image4pm3.jpg
Petit passage au tabouret pour le forçage en charge sur tous les axes
http://img179.imageshack.us/img179/4609/image1kw6.jpg
Et la vidéo sur le parquet pour le rêglage GAIN et MECANIQUE de l'AC
(cliquez pour voir)http://img265.imageshack.us/img265/2382/image2xq9.jpg
Dernière modification par Comanche68 (14/3/2008 23:13)
