Bonjour a tous,
Après avoir commandé un HB FP pour débuter dans l'aéromodelisme j'ai fait des recherches pour essayer de trouver un topic pour poser mes questions.
N'ayant rien trouver je me suis dit que je pourrait donc le créer.
Vous posterez donc ici vos questions/suggestion voir les modifications possible pour un HoneyBee FP.
On va dire que je l'ai créer surtout pour moi(ce n'est pas de l'egoïsme c'est du partage d'idées).
Ce sujet ne dois donc que concerner les HoneyBee FP(voir quelques conflits entre membre n'étant pas d'accord pour tel ou tel chose)
Merci d'essayer d'enrichir ce sujet en posant des questions dans CE sujet et non dans un nouveau sujet a part qui augmenterais le nombre de sujet dans les recherches.
Bon vols
Je commencerai donc par mes questions:
1)Comment dois-je régler la radio pour faire du simu ? et pour faire du statio ? ou bien du vol un peut plus brutal?
2)Comment roder le moteur d'origine ? est-il util de le roder pour un débutant ?
3)Quel logiciel utilisé vous pour faire des video-montage ?
4)Existe-t-il des pales en bois pour le HB FP ?
5)Est-il possible de faire du 3D avec un HB FP? Si non quelles sont les modif a réalisé pour que ce soit possible ?
D'autres questions suivront après la réception du colis avec des photos ![]()
Quentin
1) Dsl je ne sais pas ![]()
2) Le moteur d'origine n'as pas besoin d'etre rodé et surtout que les premiers "vols" (ou plutot sauts de puces
) "roderont" un peu le moteur.
3) Windows Movie Maker ou alors Roxio (mais il y a mieux)
4) Oui tu les trouve sur RC711 mais LiPo 3s obligatoir!!
5) Pour faire du "3D" (ou plutot vol violent mais en 2,5D
) tu doit forcement avoir une lipo 3S, un anticouple en DirectDrive et il est preférable d'avoir un chassi Superskid pour les grosses chute.
Regarde là tu trouvera plein d'info pour boosté ton HoneyBee FP:
http://www.heli4.com/article515.html
Y'a meme un looping en FP !!
Dernière modification par Aliots (12/3/2008 20:01)
Merci pour ces précieuses info Alliots!
Encore une chose: je ne vous oblige pas a poster vos questions dans ce sujet vous pouvez très bien postez dans un nouveau sujet (au risque de "polluer" les recherches)
Quentin
J'ai un peut regarder ton site de heli4 et donc j'ai de nouvelles question:
2)Est-il possible de passer au Direct Drive sur un HB FP parce que j'ai vu qu'il l'ont fait sur un DF4 mais sur le HB FP j'ai pas vu le rotor d'AC en DD comme le DF4
Quentin
re-salut
1)Il me semble que sur la radio 4 voie il n'y a pas de réglage particulier que ce soit pour le statio ou le vol plus poussé. Pour la simu ça dépend du simulateur
2)Sur le HB FP on peut passer au direct drive mais pas avec le micro Speed 300 mais plutot avec un moteur style GWS CN-12 avec une hélice 45/30 (il me semble
) mais rien que le faite de le passer en 11.1 V rend l'anticouple plus puissant et réactif!
1) La radio d'origine du HBFP est tres simple, donc pas de réglages particuliers
2) tu n'as pas lu ça: ICI
Pour faire un HBFP Max il te faut une lipo 3S 1000Mah env + Super-Skids + pales bois à 8° + Direct drive pour l'ac et voila! ![]()
Ok d'accord mais vu que sur le Dmax le DD et orange et sur le Hb FP max il est noir il en existe donc 2 différents n'est ce pas ?
c'est la couleur de l'hélice seulement qui change mais c'est les memes, prendre des 45/30 surtout ![]()
Regardes sur mon HBFP Max elle est orange aussi :
bonjour à tous,
Alors moi je serais plus intéressé par les modifs sur le rotor car je suis en train de me construire un birotor. Pas un lama! mais un V22 comme sur mon avatar, avec 2 honeybee FP équipés de moteurs Brushless. Si quelqu'un connait des trucs ou des astuces: je suis preneur!!!
Voilà mes projets:
- Je pense lester les barres de bell, je l'ai fait sur mon DF4#3: ça l'a transfromé!
- installer des pales bois à 8° , pas sûr de cette modif.
- Diminution des jeux.
Dernière modification par io (13/3/2008 10:39)
