#1 11/3/2008 10:24
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
[conversion] skyfox >>> gasser !
Pour ceux qui ont suivi mes aventures (dans le texte en citation en dessous), suite au moteur featherlite récalcitrant, j'ai décidé de bâtir le châssis sur un nouveau moteur : un fg solo 23cc bien plus adapté.
La construction est en cours
Voici ce que vous pourrez voir dans quelques jours :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/zylq3qkk.png
et voilà, les flancs sont terminés, j'attends les pièces que sylvain m'a retouché (mercredi sûrement) et ça sera ok.
Wait and see big_smile
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/lucn08zb.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/dd7dni7d.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/eodl3zem.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/xs40ap9u.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/5w6k373d.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/ywyg8i7o.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/2x9mbc93.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/4fzfmo4p.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/xvss5994.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/uojv53wg.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/9uu0ex1j.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/npbf94i4.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/ufsfd926.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/tk6g98ga.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/gykqymlc.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/juqtuo4g.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/428rot9k.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/f0jruy19.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/yvu5k0w9.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/t4qrb7fz.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/hu1ueq15.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/n48qntt2.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/b6ikzcms.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/e4g1uxk0.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1708/7x93wt7a.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/q20sknh3.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/hh51pczl.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/zk4g1s7j.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/aih02ieh.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/gm0e6k2v.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/70dyv2qz.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1808/5un06k0d.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/t273304_SNB10348.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273303_SNB10347.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273302_SNB10340.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273301_SNB10339.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273300_SNB10338.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273299_SNB10334.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273298_SNB10332.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273297_SNB10329.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273296_SNB10328.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273295_SNB10323.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273294_SNB10322.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273294_SNB10322.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273271_SNB10321.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273270_SNB10319.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273270_SNB10319.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273269_SNB10317.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273268_SNB10316.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273267_SNB10306.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273260_SNB10305.JPGhttp://photomaniak.com/upload/out.php/t273254_SNB10302.JPG
Salut à tous
Je vous avais parlé de mon projet de conversion d'un skyfox vario en gasser.
La base est donc un kit skyfox, ainsi qu'un moteur de débro featherlite 21cc (poulan).
Je détaillerai dans ce post les étapes de la construction.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0808/69dtl4a8.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/0808/ziaxa4mp.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/s918znok.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/lmqsbkpi.jpg
1è étape : détourer et réduire les capots du moteur.
Photos à venir
Le but est de réduire au maximum l'encombrement du capot qui tiens la tirette et qui permet le refroidissement, ainsi que de découper la pièce arrière qui constitue le bouchon de carter pour le simplifier au maximum.
2è étape : choisir le rapport de réduction principal
La méca skyfox possède d'origine un rapport de réduction sur deux étages. En sortie du premier (deux bêtes couronnes) se trouve la boîte qui renvoie à l'anticouple, puis une cloche à denture interne avec un rapport d'1:4. nous ne toucherons ici qu'au premier étage de réduction. l'avantage de ces deux étages est une mécanique très compacte.
Le premier étage est d'origine constitué d'un pignon alu fixé sur l'embrayage de 23 dents ainsi qu'une couronne delrin d'environ 50 dents. pour un ratio total d'environ 1:6, le rapport de ce premier étage devra être modifié pour atteindre 1:1,5. Pour cela, on achètera deux couronnes delrin (chez HPC) de 40 et 60 dents environ. Pourquoi pas 10 et 15 par exemple ? Pour éloigner le moteur au maximum de l'axe. en effet, le moteur, muni de son escargot, est assez volumineux et menace de toucher l'axe.
EDIT : les engrenages choisis sont des 36 et 50 dents module 2, en nylon moulé renforcé 30% de fdv. En cours d'usinage.
3è étape : conception - modélisation
Photos de modélisation du chassis sur solidworks à venir.
Le chassis sera constitué de flancs alu 2mm, de la transmission du skyfox ainsi que de sa tête de rotor. On réutilisera aussi la cabine avant qui abrite le réservoir et l'électronique. Un axe à enmanchement carré supportera l'embrayage et s'accouplera sur l'axe moteur. Il sera supporté par un roulement porté par un bête flasque usiné dans de l'alu. Le moteur sera positionné axe en bas, comme d'origine. Une plaque de 3mm viendra donc tenir le moteur par son bouchon de carter, au niveau du swashplate.
Il en résultera une mécanique assez compacte par rapport à tous les benzin actuels dont le moteur est situé en dessous de la couronne principale.
IMAGES DU MOTEUR :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/j14857p6.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/0wrztwsy.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/buy6ozdp.jpg
IMAGES SOLIDWORKS (2008 ^^) :
ce à quoi ressemblera l'assemblage embrayage, cad la cloche, les maselottes, le pignon, le flasque, ses 2 roulements, l'axe à enmanchement carré qui viendra s'accoupler au moteur.
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/o9wkhc4l.pnghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/uldwahbq.png
l'assemblage du chassis (sans les entretoises), avec la plaque moteur en haut qui sera ajourée, et le réservoir positionné à l'arrière pour des raisons de centrage :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/yacgza8y.png
4è étape : le vol !!!
j'actualiserai ce post dès que possible. A venir pour ce soir, des photos de la transmission et du moteur retouché.
a+ et bons vols à tous
Dernière modification par yellow_submarin (12/5/2008 09:06)
SKYFOX GASSER EN PREPA
vidéos : www.dailymotion.com/simusfr
http://www.youtube.com/watch?v=7zBXqwwp8u0 premier démarrage !!
VA FALLOIR REPRENDRE LES RENCONTRES SUR LYON !
#2 11/3/2008 18:24
boutou28
Re: [conversion] skyfox >>> gasser !
Beau projet !!
Je suivrais ton post avec beaucoup d'intérrêt, tu parles du logiciel solidworks
C'est un logiciel pro, ou alors peut on le récupérer quelques part ?
Futura Gold Benzin de Robbe, ZG22, SMC16s
Honey bee king 2 upgrade en cours de montage
Le bonheur est au dessus du pré !!!
   mad sad yikes smile big_smile lol        tongue
#3 11/3/2008 19:06
sylvainskater
Lieu: La Falaise
Je pense que tu peux récuperer facilement solidworks,a toi de le trouver..............
Cyril,tu vas voir,ca va faire comme sur mon post du moteur de debro,au debut,4 ou 5 personnes qui suivents vraiment le post et y participent,puis au fur et a mesure que tu avances,les gens commencent a y croire et viennent s'y interesser lol assez marrant big_smile
Bon aller vite là fuck ca vol!!!!
-DDS Gas Zenoah 23cc
-Century Elite 3D pro
-Pibros dépron avec Cox 0,3cc
-DX7
#4 11/3/2008 19:08
mevlutfazergt69
Lieu: GENAS
salut yellow moi je suis de lyon et je v ais suivre avec attention cette modif, bon courage et bravo
TREX 600 NITRO PRO, OS 50 HYPER, dx-7, Gy401+S9254, 3 S3152,  regu 2 en 1 ALIGN
EX Raptor 50 titanium, TT50, Gy401+S9254, 2xS3010, 1xS9252, 1XC577, MX-12, Accu 4.8V 3300mah GP
#5 11/3/2008 19:21
boutou28
Ben ouaih, j'étais là tout au début, mais je peux revenir que lorsque ce sera terminé.
#6 11/3/2008 19:27
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Merci à vous deux (l'autre me bassine depuis une semaine pour des photos ^^)
Solidworks est semi-pro, mais il peut être ******, si ça t'intéresse, contacte-moi à killducks36@hotmail.com
#7 11/3/2008 19:28
sylvainskater
Lieu: La Falaise
lol
-DX7
#8 13/3/2008 22:21
Jojo68
Lieu: Braine l'Alleud Belgique ;-)
Voilà, je me suis abonné au sujet et comme ça, je opurrais voir tt l'avancement de ton projet ;-)
Aller, Bon boulot ;-P
Trex-600 full 3D ;-) -->  3x BSL451, gyro 611 avec le BLS251, gaz : 3151, align 2in1, Multigove, Moteur YS 50
Vario Airwolf, mécanique Skyfox avec kit moteur  OS 70 ;-) En court de montage :-(  Radio T12 en 2.4  GhZ
T-rex 500 full de chez full aussi ;-)
trex 700 BLS351, Spartan avec son servo BLS251, moteur YS91 SR etc..
#9 13/3/2008 22:48
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
update : photos moteur
Les roulements et engrenages ont donc été commandés. Ce week end, modélisation complète du chassis, puis si possible commence la découpe dans l'alu pour les flancs. Le flasque supportant l'embrayage est quasi fini, son axe et les 2 roues en cours d'usinage. Et le gyro g490t reçu ^^
#10 14/3/2008 15:12
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Captures d'écran de l'assemblage embrayage ajoutées. Le reste de la transmission arrive dans la journée.
