#51 7/3/2008 12:06
Re: Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
Bonjour a tous,
J'ai huilé mon différentielle, je l'ai remontée, et je voulais savoir si c'est normal que lorsque je tourne le pignon qui s'emboite avec le cardan central, l'un des deux autres (ceux qui permettent au roue de tourner) tourne plus vite que l'autre . . . vous me comprenez ?
En gros, une roue tourne plus vite que l'autre lorsque je tourne le cardan central a la main,du moin.
Est-ce Normal ? ou est-ce un défaut de remontage du diff ?
Merci de votre aide smile
#52 7/3/2008 13:02
tie2
je vais peut etre dire une connerie mais essaye de la faire rouler doucement pendant 2 minutes, peut être que ça étalera la graisse de façon homogène... Si ça ne fonctionne pas, redémonte :-)
Matthieu --==TiE==-- (Pirate RS2)
licensié FVRC à L'ISLE ADAM en 2003/2004, super club, super ambiance, super piste. vivement que je puisse y revenir. Bonjour messieurs VRAY père et fils ;-)
#53 7/3/2008 17:42
patriotmax
auto-modo lime-addict
Lieu: 71300 (saone et loire)
slt
c'est normal.ne démonte rien.
en tournant le cardan central,les roues dans le vide il n'est pas obligatoire que les roues tournent à la meme vitesse.il n'y a aucune résistance.
c'est simplement la viscosité de l'huile qui fait qu'une roue tourne plus ou moins.
pas de probleme.
monsteur91.
faut essayer et voir ce que ça donne.
100% trial pour moi veut dire,trial genre passage de rocher,de rondins,donc souvent deux roues dans le vide.
donc en théorie,il faut une grosse motricité genre ponts bloqués,pour pas passer la motricité dans la roue qui est dans le vide.
donc gros indice d'huile
En ligne
#54 7/3/2008 20:18
Monsteur91
®†>¤ĶŁЭМ91¤<†®
Lieu: BLC station =)
Salut !
Merci patriotmax , donc je monterais l'indice pour mon diff avant , et puis dans le paquet du savage ils fournissent des diff " renforcé " donc je les préparerais trial , est ceux d'origine type plus course smile
encore merci
[N3uf oNe siX HuIt Z3r0]
>>>Shadotitanuim Great Sword <<<
#55 9/3/2008 10:35
Merci a vous deux, c'était éffectivement une question de viscosité, une fois que la voiture a roulée, plus de probleme !
Encore merci .
#56 4/4/2008 16:22
metos
je suis tombé la dessus,
si la methode est correcte ca peut etre interessant de le mettre dans le 1er post
http://www.youtube.com/watch?v=Y4LF4r6x … re=related
#57 4/4/2008 19:04
rcpirate
Lieu: Villers Bocage
j'ai fais un guide complet sur cela je pense que ca peut aider certain alors je vous le passe.
http://rcpirate.fr/index.php?file=Secti … p;artid=11
=> www.rcpirate.fr Le site des TT articles, guides techniques, photos , vidéos ...
MP 777 WC + big shock + OS VZB Vspec + Servo Hitec + Radio Futaba
MP 7.5 Kanai 3 Full option
Kyosho RRR + Nova NS 12 JP + ligne JP + servo Hitec + radio Futaba
#58 7/4/2008 17:11
bast35
Vous me conseillerez quoi comme huiles pour l'avant, arrière et pour le centre?(pour une hyper 8.5 RTR)
Dernière modification par bast35 (7/4/2008 17:12)
#59 14/5/2008 09:55
lepiaf
Lieu: angers 49 maine et loire
salut les loulous , post tres instructif , cependant l'un de vous aurait il la gentillesse de crée un tableau de correspondance avec les indices d'huile americaine ou autre svp ...
je m'explique , en theorie pour les amortos TT ont dira huile de 5 a 600 et pour les diffs av 10 000 cent 7 000 ar 3 000 , mais quand ont a de l'huile genre :
losi avec indice :                 60wt 2oz
trinity avec indice :             30wt 2oz
associated , c'est idem l'huile est donner en wheigt , et je suppose que oz est la quantitée ou poids plutot ?
mais comment choisir son huile en indice different ?
cruelle dilemne ...
merci a ceux qui repondront ...
La connaissance naît de la compréhension et de l'apprentissage . Le "par coeur" est une forme de cette connaissance  . Est-il plus ou moins opérationnel que l'apprentissage par l'action ,l'expérimentation et donc par la compréhension?
#60 14/5/2008 14:16
rcpirate
Voilà les tableaux de conversion.
http://www.twf8.ws/php/index.php?option … Itemid=175
