#1 5/3/2008 12:11
vevouille
Lieu: Belgique
Extra 2.12 C-arf Construction
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai reçu mon extra et j'ai attaqué le montage hier. J'aurais voulu avoir des retours de ceux qui ont fini de le monté pour éventuellement connaitre les points noirs ou du moins plus embêtant, je compte renforcer les caches roues de l'intérieur à la fibre mais pour le reste je sais pas trop...
Je mettrai des photos dans le courant de la semaine!
Merci d'avance pour vos conseils!!
#2 5/3/2008 19:08
vevouille
Lieu: Belgique
Re: Extra 2.12 C-arf Construction
Eh ben, ils sont où les possesseurs de cet extra?
#3 5/3/2008 19:12
mika 3d
3d forever
Lieu: la ciotat (13) paca
salut il sont en vacance lol non il y a deux troi personne je crois sur ce forum qui possede cette avion suckoi 31 dit david un amis a nan vgm et plein d'autre j'en suis sur smile par contre on voudrai des photos des photos des photos lol  a+ et bonne construction mika
Dernière modification par mika 3d (5/3/2008 19:14)
no risk !!!!! no fun !!!!
katana 3m krill model da 150     su 29 2m60 krill model da100    katana 2m60 krill model da 100 genesis 3d camodel hacker c50  lazulite electrique pl prod hacker c50  katana 50 sebart et t 14 mz
http://www.dailymotion.com/mika3d/video … e-3m_sport
#4 5/3/2008 19:35
november
Ben en fait on et pas mal à avoir le modèle d'avant le 2M,
donc ilsnous faut l'amortir avant de changer, mais la base est la même sauf que le montage est facilité sur le nouveau, support moteur et charnière de dérive déja posé et ça ce n'était pas cool à poser.
Je dirait RAS c'est simple, il faut bien suivre les instructions voila tout, si tu a des question ...... va y ! ouvre le feu
C-Arf 2x2 avec DA 50, Gilles 202 Delro avec Delro 85cc,T-REX 600 N
#5 5/3/2008 19:48
kowalact2
pour ma part, j'ai pris du retard dans la construction de mes modeles ( christen eagle 1.85m, spitfire topflite ) car j'ai du me trouvé un nouvel appart a paris et des désideratas sur le christen.
donc l'argent mis de coté est passé dedans snif snif
jc
geebee imaa 2.20m, 11kg + titan 62 ; spitfire 3m presque fini ; extra 300 carf 2.12m en attente de son équipement ; katana 50 + ys63 ; treffle plan fly  et bien d'autres
#6 5/3/2008 21:27
vevouille
Lieu: Belgique
Non ben pour le moment pas de question, j'y mets mon DL50 avec une 22*8 mejzlik qui est sur le banc de rodage (amorti) pour pas flinguer la cellule de l'extra. Au passage j'ai 7300trs/min et je tourne gras avec le pot d'origine, quel vacarme!!
J'y mets des S9351 partout sauf pour la prof ou je mets des BLS451. Les nouveaux brushless Futaba. Et pour les gaz et le choke des Hitec HS81.
Le pot c'est le MTW TD75, en gros celui préconisé par C-arf.
Pour la réception : Powerbox Sensor avec 2 accus flightpower RX-2100mAh 2S sur un RX-9 IPD-DS de multiplex.
Je fais les photos demain soir!!
Dernière modification par vevouille (5/3/2008 21:27)
#7 6/3/2008 14:01
mika 3d
3d forever
resalut vevouille smile tu me manquer lol non j'aurai voulu un petit renseignement as tu tester les bls alor quand pense tu  parceque j'essite pour un model entre sa et des jr donc ??? je te demande ton avis !! par contre pour ton servo de gaz c'est un mg ou pas le hs 81 ? perso j'aurai mis quand meme un standard on c'est jamais je peut t'affirmer que quand ta plus de gaz en l'air sa fait bizzard big_smile sinon tres bon choix de materiel encore  j'ai pareil sur mon extreme flight a deux  truc pres !!!  par contre faudrai des photos des photos de photos lol a+ mika
#8 6/3/2008 15:24
vevouille
Lieu: Belgique
Les photos arrivent ce soir, j'ai fait un vol avec le BLS451 à la profondeur de mon hotpoint 40 et je peux dire 2 choses : précis et très rapide sous 6V pour la puissance, faudra voir dans l'extra...
Le 81 est pas mg c'est le normal pour éviter les interférences, tu penses vraiment qu'il y a un risque avec des minis?? J'ai de toute façon un inter pour l'allumage. Sinon je mets un FP-S148 qu'il me reste, mais je vois pas trop l'intérêt à priori...
#9 6/3/2008 15:28
mika 3d
3d forever
oki merci pour ta reponse !! pour le hitec met plutot au gros enfin un standard smile car avec les vibration il risque de pas trop aimer ton mini la en plus ceus la sont particulierement fragile j'en ai sur mon truc en epp c'est vrai que c'est un truc pour faire le con et qui va souvent rencontrer quelque chose que se sois en l'air  ou au sol lol  apres c'est toi qui voie !!!a+ mika
#10 6/3/2008 15:32
Kemda
Lieu: Floreffe
Je suis plutot de l'avis de mika pour le servo de gaz. J'ai un jour eu une chape de gaz qui a cassé sur un funtana (elle n'aimait vraiment pas le torque smile) et résultat avion qui fonce sur les gens, panique, mauvais reflexe et PAN mon bras dans l'hélice. Tu te trouve bête quand tu as les tendons a l'air et un gros trou dans le bras smile
C'est vrai que sur un moteur essence on peux couper direct sur l'allumage (qui dit que c'est plus dangereux les petits gros smile) mais je voulais juste raconter ma vie
a bientot pour d'autres aventures sur 3615 my life
Yak 54 Extreme Flight 2M80 DA100 - Extra Extreme Flight 2m20 DA50 -  Edge 540 Extreme Flight, etc
