#361 4/3/2008 22:58
Oli 69
Lieu: Ecully => Dans le coin de Lyon
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
Hello !Moi je l'ai fais sur mon King2. Flagrant ? J'débute trop pour juger cette modif ! : Mais oui je crois bien que ca aide !
#362 4/3/2008 23:08
djtophe
Avec beaucoup de poid ?
BELT CP avec Mx12
L'hélico ca vient bon à force...
#363 4/3/2008 23:19
Oli 69
J'ai mis ca :
http://img516.imageshack.us/img516/825/17432871my8.jpg
La bague PLUS la piece en plastique qui la traverse.
Je les ai conservé après des casses ! C'est le plastique qui casse, et du coup sa s'adapte nickel.
Sinon tu prend des bague d'arret classique. Astuce utilisée pour les FP !
Je crois que ca joue pas mal sur la stabilitée.
#364 4/3/2008 23:35
djtophe
J'aimerais bien essayer mais c'etait pour avoir des retours des personnes qui avaient dejà fait au cas ou. sur les FP je savais bien mais sur un CP je ne sais pas si c'est pareil, ce n'est pas trop les meme gabarit. smile
BELT CP avec Mx12
#365 4/3/2008 23:44
Oli 69
Le principe est le même smile Je l'avais déjà lu d'où l'idée de le tenter.j'peux te dire que pour le moment elle restent montées !
Dernière modification par Oli 69 (4/3/2008 23:44)
#366 5/3/2008 00:27
Comanche68
pour la stabilité, je vois pas trop où vous voulez en venir...un Belt-CP fait 680g, je ne vois pas ce que la barre de Bell alourdi (donc ralenti) ferait à part encore ralentir les mouvements du Belt-CP qui sont déjà assez lent à mon goût...
http://img149.imageshack.us/img149/6607/image1fc8.jpg
n'oubliez pas qu'il glisse sur l'air à cause de la grande portance de la voilure tournante...l'intérêt de ralentir les mouvements qui sont aussi là pour l'arrêter alors qu'il est en trajectoire m'interpelle un peu...
Dernière modification par Comanche68 (5/3/2008 00:29)
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#367 5/3/2008 01:38
Oli 69
Drole de démonstration. :p
Qui t'as parlé de ralentir ? Testes (ca prend 5 minutes à monter) et tu verras smile !
#368 5/3/2008 12:33
djtophe
Tu le trouves lent ??? Tu dois surement pas avoir au maximum tes debattements ? L'inclinaison de ton plateau est de combien de degré ? smile Si c'est 4-5 degré alors je comprends la lenteur.
BELT CP avec Mx12
#369 5/3/2008 12:38
Oli 69
Oui, moi aussi je mets de l'expo, je limite au D/R à 80% et le pas de 0° à 8° en mode normal !!
Bon débuter, il en faut pas plus et ca va bien !
#370 5/3/2008 12:39
djtophe
Je parlais de l'inclinaison du plateau pas du pas smile
BELT CP avec Mx12
