#111 13/12/2007 21:41
maxime75
destructeur officieux de dépron
Lieu: Paris,Finistère,Yonne,Vendée
Re: Construire son bateau en bois !
et par contre le speed 400 6v vous mettez quoi dessus?du7.2v ou du 6v.
Les micros récepteurs que l'on mets sur nos avions(http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=14189 ont une trés bonne portée) ironts a ton avis(ou alors ça craint trop les vibrations-->avec de la mousse autour?)?
merci
ps : les batterries : http://www.conrad.fr/pack_4_2_accus_gp_ … 388_451206 en promo!!!
edit : pour le récepteur j'ai vu qu'il était bon sur.... ton blog
par contre pour le décalage si j'ai bin compris, on fait tourner la platine a l'arrière du moteur de environ 15-20°, c'est ça?
merci
Dernière modification par maxime75 (13/12/2007 21:50)
#112 13/12/2007 22:32
PierreYves
gp 2500, c'est bien pour l'emetteur, pas pour l apropulsion wink
Pour le décalage, oui, 15 à 20° pas plus. C'est du 400  6V, le 7.2 est trop lent en 7 éléments.
#113 13/12/2007 22:46
maxime75
nan je te parlais de la batterie en 7.2v... il y  a eu un quiproquo. C'est trop lourd en 2500maH?
et ce controleur : http://cgi.ebay.fr/Turborix-30A-Brushed … dZViewItem ça le fait avec un sp 400?
merci beaucoup de ta patience car j'ai beaucoup de questions
Dernière modification par maxime75 (13/12/2007 22:50)
#114 14/12/2007 18:24
PierreYves
Pour avoir un bon pack de 400, il n'y a pas photo, c'est ça :
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4583
Avec 2.5 USD de port, ça fait le pack rendu chez toi à 18 euros environ au taux de change actuel.
Et ça n'a strictement rien à voir en termes de performance avecs les bouses de chez C....d wink
Pour le vario, je ne connais pas. Moi j'utilise ça avec bonheur :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=9298
#115 23/1/2008 14:17
benji4100
J'en suis a la motorisation de mon off shore, c'est un poulpito.
Et je me demandais si un moteur d'avion indoor ferait l'affaire dedans comme celui ci par exemple:
http://www.topmodel.fr/product_detail.p … &qty=1
PS: se serait pour eviter de mettre un système de reffroidissement.
En vol : Baia....
Casser : tri 40
Démontés:plyclub
En construction : , mirage 2000 et Vespid
#116 27/1/2008 13:22
benji4100
Vraiment personne ne sait ?
En vol : Baia....
Casser : tri 40
Démontés:plyclub
#117 27/1/2008 14:12
PierreYves
Non, ça ne marchera pas, le Kv est bien trop faible.
Si tu veux fonctionner en 2S, il te faudra un kv compris entre 3.500 et 4.000.  Cela étant, n'espère pas te passer d'un refroidissement parce que tu utilises un cage tournante, il en faut un de toute façon, sauf cas très très particulier.
#118 27/1/2008 14:41
benji4100
oki merci bah du coup je pense je vais prendre un  400 normale ^^
En vol : Baia....
Casser : tri 40
Démontés:plyclub
#119 4/3/2008 16:02
dutiti
Lieu: Sidobres 81
bonjour, il y a un point qui m'échappe sur la construction, les couples sont en balsa 3mm et les flans et la coque en 2mm??
pour le couple qui suporte la dérive on le fait en contreplaqué de 3mm?
Heli: bell 47g graupner coque jet ranger; Trex450se v2
avion: Minimag; rafale epron; extra3d epron; hydrofoam; trainer radar thermique.
radio: Mx12 graupner
