thyper8 a écrit:
bonsoir ne peut on pas regler le ralenti, le moteur arreter.on enleve le filtre a air on visse ou dévisse jusqu a obtenir 1mm de jour?
si,c'est la base du réglage.ça permet déja de voir si le boisseau n'est pas trop ouvert ou fermé avec le réglage tringlerie d'origine(y en a qui se sont fait avoir,premier démarrage et départ en trombe)
mais il faudra ajuster ensuite obligatoirement moteur en route.,à l'oreille.......
Salut a tous !
J'ai reçu pour mon noël un Cen : Fun Factor ATX
Et je n'arrive pas a la regler du tout, seulement pour les bas & moyens regimes , mais pour les hauts regimes, je n'arrive aps a la regler, elle cale tout le temps... Ca me mine vraiment ...
Aurait-il quelqu'un qui ayrait les reglages "parfaits" pour ce genre de r/c ou faut-il garder les reglages d'origine, si oui, merci de me l'indiquer.
Je sais que je demande beaucoup, mais je suis en galere !
Merci beaucoup d'avance wink
j'ai acheté un moteur k 4.6 hpi et j'ai vu qu'il y avait trois pointeaux de règlages(haut,moyen et bas régime)
Ma question: le pointeau de moyen régime se règle t'il de la mème façon que les autres pointeaux ?
Dernière modification par savage73 (2/3/2008 13:15)
