pour ma part les courbes sont linéaire et j'ai 70% en dual-rate [D/R]
Okay, voici le feedback de la commande chez JohnHobby:
- Speedpost demandé (15€ pour 260g)
- Commandé le vendredi
- Traité le samedi
- Envoyé le Lundi
- Reçu le Vendredi...
En comparaison, un Airmail met entre 15 (rare) et 18 jours (classique) pour arriver au même point.
Et la petite photo qui va bien...
Une remarque sur le tube qui reçoit le One Way au démontage...préférez prendre un tube plus gros que vous écrasez au diamêtre voulu.
il n'y a pas trop d'effort, donc, si votre coupe de tuyau est droite, il n'a pas de perte de l'écrasement au bon diamêtre du One Way.
salut comanche68
super ta demo merci
Je vois qu'on a les même outils ! lol
Je voulais pas utiliser le chasse-goupille pour la chaine de la tronçonneuse...
(mais ça m'a démangé un petit moment, quand même, avant de faire un plan).
salut, donc je vous tien au courant a propos de mon BELT CP !!
donc j'ai changer 2 des 4 servos par les meme donc d'origine , est le ESC par un ALIGN 35A
les servos changer sont les suivant :
au dessus du nez est au dessus du CCPM
ensuite pour mon reglage de plateau, pour le remetre a l'horizontale :
j'ai devisser tout les petite patte qui relit les servos au controle de l'helico puis mis en palce le plateau a la main ensuite , j'ai branche la radio puis l'helico , les servos ce sont mis en place puis j'ai tout revisser au servos , et tout va bien !!! ![]()
il ne me reste plus cas paufiner les reglages donc si vous avez une solution pour les Newbies** je suis preneur
**Newbie = debutant
Dernière modification par wareny (29/2/2008 20:29)
