#21 20/12/2007 13:52
Passetougrain
Lieu: 71
Re: Comment mettre une photo sur le forum..
J'ai le même problème d'insertion d'image.
Juste un essai  avec le lien entre les balises img et /img
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=0lq96zmb.jpg
Puis un autre essai avec seulement le lien
Avec la prévisualisation rien ne s'affiche pour le lien entre les balises img
3 Planeurs électriques : Gamma, Pitty, Easyglider
Christen Eagle, Expo 3D Dépron, Drenalyn, Twinstar2
#22 20/12/2007 14:07
Antoine_935
Simplement Inferno
Lieu: Belgique
C'est normal que ça ne fonctionne pas smile
Tu mets l'adresse de la page web à la place de l'image.
Celle de l'image est http://images3.hiboox.com/images/5007/0lq96zmb.jpg
donc
Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur.
J'ai la prétention de vouloir le devenir !
http://vexclu.frihost.net/rc/
#23 20/12/2007 14:12
Passetougrain
Lieu: 71
Merci antoine,
J'essaye à nouveau
OK ça marche
Merci bien.
#24 3/2/2008 11:55
Xavier du 94
Lieu: Créteil (94)
Je finis de la monter et je posterai des photos. (Probablement dans 12 jours).
Merci pour votre aide.
#25 10/2/2008 13:02
reems.14
voiture de reems.14
kyosho sandmaster mk2
http://img409.imageshack.us/img409/5731/p2100047zs8.th.jpg
#26 27/2/2008 11:40
ogamers57
Lieu: 57 thionville
sinon tu peux heberger les images sur pix.nofrag il est facile a comprendre et en francais
hobao hyper 7 filtre double mousse barre antis rouli av et ar fail safe servo futabas3305 pneu grip big_smilebig_smilebig_smile
#27 29/2/2008 21:19
gagou06
merci pour ton post
mais ton lien a un souci sa mis : a la fin donc lien non valide wink
allez a + les gens^^
#28 25/4/2008 19:03
bpc
salut a tous ,
je viens d'utiliser : http://pix.nofrag.com/
on ne peut pas faire plus simple !!!
resultat visible : http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … &p=206
bonne continuation....
epp'aile--(pour le combat)--minitoons--(pour la patrouille)--salAZ--(pour quand ça vole pas)--voltij--(trop beau !!!)
#29 26/4/2008 09:33
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
Ah oui ! sympa l'hébergeur smile et facile !
Merci à toi
Seb
#30 29/9/2008 14:49
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
Je viens d'utiliser ce site d'hébergement assez simple d'utilisation
http://servimg.com/
Il faut s'inscrire mais par contre il garde en mémoire sur le compte toutes les photos hébergées ! et ça c'est pas mal du tout wink
Voila
Seb
