Discussion du remplacement des servos du Belt-CP
http://forum.modelisme.com/p1230243-auj … l#p1230243
Les informations s'appliquent à l'installation sur un HBK2...il faut donc adapter sur un Belt-CP.
Ne pensez même pas que ces servos vont sur le Belt-CP rien qu'en les vissant...la hauteur du palonnier différent surement d'avec le Esky.
dans l'absolu, c'est déjà une bonne chose que cela tourne dans le même sens pour les gens qui ont une radio d'origine non-programmable.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Par ordre d'apparition à l'image:
- OUI, j'ai monté les HXT900 au cyclique (voir topic épinglé)
- OUI, leur sens est identique à celui des Esky
- NON, ils ne sont pas numériques
- OUI, les palonniers sont livrés avec
- NON, les palonniers Esky ne sont pas compatibles avec le HXT900 (mais ils le sont avec le HXT500... voir topic épinglé)
Dernière modification par Comanche68 (27/2/2008 11:15)
Hello, j'ai lu les news de ton post hier. Pour ton crash, as-tu fini par trouver la cause de ta toupie fatale
ben non...le soucis, c'est que tous les servos tiennent leur position (doigt appuyé dessus) et le Gyro fait son boulôt en compensant une dérive parasite faite à la main.
donc, bon...je vais déjà réparer, rêgler, tester et hop. S'il va encore au tas à cause de cela, je vais passer mon antenne autre part.
je me demande si la queue n'a pas renvoyée un parasite alors que j'étais en IDLE-UP...
en tout état de cause, cela ne me l'a jamais fait lors des 15 premiers vols alors que l'antenne passait de la même manière.
personne a de quoi m'aider ? ![]()
petit rappel :
je possede un belt CP acheter sur hong kong, mon ESC a cramer au premier teste, je lai donc changer, donc maintement il faut que je regler le plateau comme dit precedament comme labidouille qui a heu le meme probleme !
comment regler le plateau, en sachant que je suis un gros debutant ???
les photo ou toute autre information sont les bienvenue.
merciiiiiiiii
Regle les biellettes pour que le plateau soit à l'horizontal en tout sens.
Mais les gaz au mini et regle l'incidence des pales à 0° puis vois la valeur maxi sur la notice (ça doit-être indiqué)
Qu'à tu pris comme ESC en remplacement de celui qui à cramé ?
un ALING 35A le X je croi .... ![]()
et c'est quoi l'incidence des pales à 0° ?? dsl je debute ![]()
Dernière modification par wareny (27/2/2008 16:03)
djtophe a écrit:
Le problème est que le belt ne translate pas droit, il penche soit en avant quand je vais à gauche ou en arreire quand je vais à droite
Je cherche les 2 courbes adapté pour le moteur d'origineNormal et idle up.
bonjour
javais le meme probleme.
cela venait du serveau avant au dessus de laccu.
quand on fait bougé les commandes on a l'impression que tous les servos focntionne mais c'est la force des autres servos et le poid des pales qui l'entraine.
pour cela il faut enlever les deux bielettes du servo et verifier sil bouge apres.
Apres remplacement du ne devrais plus avoir de probleme du tirage.
bonjour
moi ce servos fait " crac crac crac " et il na pas l'aire de bouger je doi le changer avec quoi ? je veut dire par la quel model ?.
si ton servo fait crac crac cest que tu a des dents de cassées. remplace le par le meme ref 0500 esky sinon prend celui de l'ac et met un adaptable a l'ac comme par exemple modele Eflite ref eflrs60 qui ne fait que 6 gms 12euros je croix.
moi cest se que jai mis pour l'ac et ca fonctionne tres bien, cest une copie de esky mais en plus legé et sans les vis de fermeture capot
je vais faire une tite photo ce sera mieux
Dernière modification par djstefx (27/2/2008 17:26)
