ben, tous...
Que penseriez-vous de la substitution (sur la roue crantée) de l'axe externe d'origine en alu par un tube carbone de 4 X 3 X "longueur nécessaire" ? ça résoudrait les problème de torsion de l'axe externe, non? idem pour l'axe interne en jonc de 2?
Ce type de tube/joncs étant rarement "tordus" sur de si petites longueurs (entre 30 et 50 mm) cela me semble être une bonne approche. D'autant plus que la faiblesse du tube carbone est l'éclatement depuis son extrémité et que dans ce type d'utilisation nous sommes maintenus en tête (roulement) et pied d'axe (roue crantée)...
Dernière modification par fz6rider (21/2/2008 10:12)
Ben, la dernière fois que j'ai huilé, j'ai pas réussi à la sortie du chassis, cet axe externe qui supporte les hélices inférieures (et le plateau).
impossible
car il faut les meplats pour fixer la couronne inférieur et un support de pale pour eviter la translation de l'axe et si tu perce le carbone CRAC
de plus l'ajustement doit etre pile poile avec les roulements et je ne sais pas si le carbone resistera à la compression sur du long therme
stormdragon67 a écrit:
impossible
faire un méplat sur un tube en carbone? je ne vois pas le problème...faut juste bien caler celui-ci sous la perceuse à colonne, "le transformer en jonc"pendant l'usinage (en entrant un jonc pvc de 2 apr ex) et utiliser un outillage adapté avec une grande vitesse de rotation et descendre trés doucement...
pareil
ben pour avoir utilisé des flèches en carbone en archerie et n'ayant jamais constaté d'explosion de flèche à l'impact (avec une puissance d'arrêt de 50lbs) je ne pense pas que cela posera un souci...
a testé je ne sais pas si ca ne va pas "fissurer craqueler" ou autre
cela et vrai dans ton cas dans le sens de la longueur mais la il s'agit de la largeur
essai de casser une allumette en appuyant dans le sens de la longueur = quasi impossible
essai dans la largeur = trop facile
bon je vais essayer, de toutes façons à 4€ le mètre de tube carbone je peux bien me planter...
dit nous ce que ca donne
je te souhaite bonne chance quand meme
bon avant de passer aux axes carbones...
...voici une méthode pour redresser son axe externe
En préambule, faut au moins démonter la batterie, l'axe interne, et éventuellement le plateau cyclique et porte pales.
Niveau outillage faut:
-2 mains:
-2 tiges rigides de diamètre inférieur à 3mm (pour ma part des petites limes)
-1 feutre fin permanent, un feutre de couleur effaçable.
ça donne cela:
dans un premier temps, faut définir le sens de la torsion; pour cela on fait tourner le moteur et on approche le feutre trés lentement: cela va faire des petites marques au point le plus excentré
il faudra donc appliquer la presion dans le sens inverse.
Ensuite on va utiliser les 2 tiges pour:
-1 définir la zone de "torsion" qui sera l'espace entre les deux tiges;
-2 faire levier
On commence par le bas (espace entre les tiges+pression modérée en haut dans le sens opposé aux marques)...
... et on monte petit à petit...
...jusqu'en haut
ça c'était l'illustration du positionnement des tiges à l'intérieur de l'axe, maintenant faut le faire "pour de vrai":
on entre les tiges...
...on applique une légère pression...
là on vérifie la correction avec le feutre vert effaçable en faisant tourner le moteur:
les traits vert sont orientés de la même manière que les noirs mais plus longs, c'est bien !!! on reprend l'étape de "correction" jusqu'au redressage complet (quand les traits légers sont continus):
Faut être patient et y aller doucement pour ne pas foirer l'axe définitivement !!!
Dernière modification par fz6rider (21/2/2008 15:34)
C'est cool ton post est super bien détaillé!!
Je n'ai pas encore eu le temps de redresser tout ça, mais c'est pour bientôt! ![]()
Je vais essayer ta méthode a l'aire bonne.
Sinon as-tu remonté la tête alu?
L'hélico vol mieux?
