#1 17/2/2008 18:48
sylvainskater
Lieu: La Falaise
avion a moteur de débroussailleuse
Chalut tout le monde!
Bon,après quelques renseignement et beaucoup de découragement de certains,je me lance...
Mon pere ne se servant plus de sa vieille débroussailleuse,aller hop,on démonte!
Un chtit 28cc Ryobi a l'interieur,ca devrait pouvoir se bricoler et se monter sur un avion ca!
Je suis donc au tout début,je ferais des photos et compte rendus au cour de mon avancement big_smile
http://img246.imageshack.us/img246/305/image036lm8.jpg
2kg25 le bloc complet,là,on a un serieu soucis lol
le truc,c'est qu'il y a de la matiere a retirer,je serais pas étoné d'arriver a gagner 1kg.
http://img171.imageshack.us/img171/5671/image037zd9.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/1931/image038hj6.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/7683/image039hy0.jpg
Aller hop,on démonte tout!nétoyage general,ces petites betes là tournent a 6% d'huile,j'ose meme pas imaginer l'etat du piston--->
Comme prévu,c'est dégueulasse,donc netoyage general du moulin.
http://img403.imageshack.us/img403/5039/image044pp0.jpg
reservoir,pot,bouchon de carter,escargot et turbine retiré,ca a quand meme plus de gueule non? big_smile
http://img228.imageshack.us/img228/3328/image040cg4.jpg
le volant moteur,que je suis obligé de garder pour l'alumage et l'inertie qu'il procure au moteur,je vais l'usiner pour le rendre moi lourd et moins encombrant,en plus ce sera plus facile pour fixer une helice
http://img441.imageshack.us/img441/3755/image047up2.jpg
tout ce qui est au dessus des deux petit carrés couleur jaune laiton(les aimants d'allumage)va sauter au tour cette semaine
http://img403.imageshack.us/img403/9754/image048tk5.jpg
Regardez bien les photos du début,la partie en plastique noir sur la quelle etait fixée le carbu a sauté,c'est carement plus estetique comme ca!
http://img403.imageshack.us/img403/4579/image050zu4.jpg
le voici tel qu'il est maintenant,ca ressemble deja plus a un moteur d'avion :p
me reste a usiner le volant,faire un pot,faire un support de fixation,et...trouver un nouvel allumage,celui ci est mouru sad
http://img228.imageshack.us/img228/3084/image049sy5.jpg
Il faudra aussi faire un support d'helice,mais on est pas encore là big_smile
a vous maintenant lol
-DDS Gas Zenoah 23cc
-Century Elite 3D pro
-Pibros dépron avec Cox 0,3cc
-DX7
#2 17/2/2008 20:46
dahzz
Passage par la gauche !
Lieu: Toulouse
Re: avion a moteur de débroussailleuse
Avant de te lancer dans la construction de l'avion, je te conseille vivement de faire des essais radios avec ton moteur allumé. Un ami avait tenté la même chose, mais avec un moteur de tronçonneuse, et on a jamais réussi à faire fonctionner correctement l'équipement radio qui était perturbé par l'allumage.
Visitez  le site de mon club :laoc.free.fr
#3 17/2/2008 20:49
sylvainskater
Lieu: La Falaise
hello!
hummm je doute,je suis en 2,4ghz big_smile
Je ferais bien evidemment une ribanbelle de test de radio,de traction,de regime etc...
-DX7
#4 17/2/2008 21:03
dahzz
Lieu: Toulouse
Relut !
Pense que tout le monde n'est pas en 2ghz sur un terrain smile
#5 17/2/2008 21:13
sylvainskater
Lieu: La Falaise
pas faut big_smilebig_smilebig_smile
au pire,il y a certainement des techniques d'antiparasitage...
-DX7
#6 17/2/2008 21:22
dahzz
Lieu: Toulouse
Re-relut
Tu dois pouvoir utiliser un blindage.
Normalement les perturbations engendrées par l'allumage ne devraient pas affecter les autres modèles, compte tenu de la distance.
M'enfin on ne sait jamais smile
#7 17/2/2008 21:24
sylvainskater
Lieu: La Falaise
Oui,je pense que ca devrait le faire,a partir du moment ou mon moteur ne ME crée pas de perturbation sur MA reception,ca ira,on est pas 50 en vols et puis on evite de trop se rapprocher aussi smile
-DX7
#8 18/2/2008 22:27
sylvainskater
Lieu: La Falaise
Hello!
Et voilà,une petite journée de cour passé,et un prof sympa qui me laisse utiliser l'atelier autant que je veu le soir jusqua 8h,ca donne ca:
Un joli volant moteur usiné big_smile
http://img219.imageshack.us/img219/3277/image052kk0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/8818/image058sp7.jpg
Bon par contre dans le genre dégouté,on peut pas mieu,j'ai passé pas mal de temps a faire un support d'helice sympa avec de bonnes tolérances geometriques(pour pas que ce soit voilé tout simplement),je taraude niquel,et arrivé a la maison...merrrrrrrrrrrrde,les ricains utilisent pas le meme pas que chez nous sad
http://img219.imageshack.us/img219/1144/image060rh2.jpg
je vais donc surement utiliser la piece du bas sur cette photo qui servait a l'origine a entrainer le flexible de la debroussailleuse,c'est de l'acier donc niveau resistance ce sera niquel je pense,le probleme c'est que ca fait 11mm de diametre exterieur,et je ne sais pas si il existe des helice(il me faut une 18-6)ayant un diametre proche de celui ci(genre diametre 10),si quelqu'un peut me filer un coup de main la dessus,c'est pas de refut!
http://img340.imageshack.us/img340/139/image059gf2.jpg
Au prochain episode,filetage de l'axe pour y mettre un boulon afin de serrer l'helice et egalement usinage d'une plaque support.
Le pot viendra après wink
A très bientot!
Dernière modification par sylvainskater (18/2/2008 22:29)
-DX7
#9 18/2/2008 22:35
Bobbylebob
Electron libre
Lieu: Saint Malo (35)
Pas mal comme modifications ! C'est un gros projet sur lequel beaucoup d'amateurs se sont cassé les dents, si tu parviens au bout, ce n'en sera que plus beau ! ;-)
Pour info, à quelle masse sors-tu ton moteur actuellement ?
Je pense que pour que ce soit intéressant, si tu veux voltiger, faudrait arriver à 1.4kg avec le pot, ce serait sympa ! Pour voler cool, tu peux te permettre d'avoir quelques centaines de grammes en rab...
A mon avis ton volant moteur va beaucoup t'handicaper ! ça doit être lourd cette chose là ! Peut-être que tu pourra t'en passer une fois que l'hélice sera montée ! ou au moins l'alléger beaucoup plus...
A propos, l'allumage tu le gère comment ? tu gardes le rotor/stator d'origine ou tu passes à un allumage électronique + accu ?
Bon courage pour ce joli boulot !!!
En construction d'un Epsilon40 ! :-)
Une voix magnifique : http://aliciachant.over-blog.com
En ligne
#10 18/2/2008 22:43
sylvainskater
Lieu: La Falaise
Je vais prendre ma douche,et si le modem est pas eteinds pas le paternel entre temps,je te donne le poids big_smilebig_smilebig_smile
Promis j'essai de pas me noyer...
-DX7
