#121 13/2/2008 15:24
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
oui moi aussi je met de la graisse ,j'utilise de la graisse siliconé "RC pro racing" spéciale modélisme.On l'utilise surtout pour les voitures et autres models à " roues"car il ya beaucoup de pignons et articulations des commandes.L'avantage c'est qu'il ne faut que quelques gouttes ,il adhere plus longtemps sur les pignons, par contre il attire du cout la poussiere alors je nettoie tous les pignons et les axes en rotations une fois de temps en temps avant de remettre de la graisse propre. Je suis motard et cette graisse me fait penser à la graisse qu'on utilise pour les chaine...(bien consistante !)
a+ , je dois amener ma fille (3ans) à l'hopital , je crois quelle a une apendicite..sad
Belt cp RTF ,apprentissage en cours ; 15 vols -2 crashs
pieces upgraded Alu en attente de montage -servo SG90 et gyro HL prochainement...
#122 13/2/2008 15:34
Comanche68
Réaction de la télécommande à une perte immédiate d'autonomie sur ses propres batteries AA
Malheureusement pour moi, j'ai pensé que je pouvais faire un nombre conséquent de vol avec la télécommande...mais j'ai omis une composante assez importante: la température qui est de 8°C.
Et arriva, ce qui arriva...je suis passé d'une LED verte à la rouge en moins de 30s avec les batteries rechargeables BTY 2500mAh.
Et, biensûr, j'étais en vol...
Donc, tout de suite, la télécommande a réduit pratiquement de moitié le régime moteur à la position des gaz où j'étais. Pensant à un problème, j'ai pu reprendre du régime pour me poser très rapidement.
Et j'ai pu constaté que la télécommande indiquait la LED rouge.
Dernière modification par Comanche68 (13/2/2008 23:13)
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#123 13/2/2008 16:19
Oli 69
Lieu: Ecully => Dans le coin de Lyon
Concernant la position de l'antenne.
J'ai lu sur un très bon site perso spécialisé hélico, que les top radios étaient en partie dû au décharges d'électricité statique.
Cet électricité statique est provoqué par le frottement de la courroie d'AC et emmagasiné dans le tube de queue
Par conséquent, il est préférable d'éloigner l'antenne de la queue.
Cad faire partir l'antenne par les patins et vers l'avant de l'hélico !
J'ai trouvé ce lien à partir de CE forum. Peut être qu'une recherche vous permettra dela retrouver.
N.B pour Comanche. Une télécommande programmable :p bas de gamme permet aussi de programmer un fail-safe en programmant à l'avance la position des servos en cas de coupure de la radio !
(Idem, je ne sais pas vous avec votre radio esky, mais si ma radio est pas allumée, et que je branche mon accu d'hélico, il ne se passe rien. Le Gyro se mets à clignoter en rouge.)
Oli.
#124 13/2/2008 16:39
Comanche68
elle était pas éteinte...elle était sur la LED Rouge, ce qui doit enclencher une sortie de circuit particulier qui refuse tout ce qui pourrait faire continuer le vol.
la diminution du régime moteur est bien suffisante pour alarmer n'importe qui...
cool pour la remarque du frottement générant de l'électricité statique, ça se tient.
Mais bon, de mon coté avec les montages d'antennes présentés, pas de soucis (je suis en 72MHz).
Dernière modification par Comanche68 (13/2/2008 16:40)
#125 13/2/2008 17:14
Oli 69
#126 13/2/2008 17:51
Oli 69
Punaise !! Une demi heure de recherche sur le forum, pas retrouvé le post.
J'ai fini par aller voir dans l'historique de mon firefox à +de 6j !!! Une aiguille dans une meule de foin, mais j'ai trouvé ! smile smile
http://jerome.jeambrun.chez-alice.fr/as … _radio.htm
#127 13/2/2008 20:50
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
Merci OLI 69 pour ses infos ,j'étais loin de savoir qu'il y avait autant de paramètres a prendre en compte rien que pour la fixation d'une simple antenne sans parler du reste .
cool et merci pour vos retour d'expériences ça va servir à plus d'un ( c'est ce que j'apprécie dans ce forum big_smile
A++++ je vais m'entrainer encore un peu sur la simu.
#128 15/2/2008 19:05
Comanche68
ce n'est pas moi, mais en full stock    big_smile, voici ce que ça donne avec un gars qui connait...    smile
http://www.dailymotion.com/video/x4byky … on-rtf_fun
#129 15/2/2008 19:14
Murphy2
Lieu: Montbéliard, près de la Suisse
Ha bon, le moteur se coupe quand les accus sont vides smile
Bon 6mn de ciel bleu. A part ça pas grand chose...
HBK2 alu - CopterX AE V2 - T-Rex 500CF
Passer-X et EasyFly pour la plaine - Calmato Sport Electro
Graupner MX12 et MX16s avec accus Lipo 2600/3S Rhino
Train ou avion, l'essentiel c'est la détente.
#130 17/2/2008 14:01
greg2604
Salut ;
J'ai une question ;
sur mon chargeur ; le led rouge est rouge tout le temps ; ce qui est normal mais le led vert clignote tout le temps... Dans le manuel il est indiqué de ne pas charger plus de 2 heures, donc je debranche tout avant 2h meme si le led vert clignote toujours.. mais est il vraiment chargé ?
Avant j avais un Swiss Lama et apres 5 recharges ; les vols duraient 3 minutes pour 2 heure de charge .. Quelqu un peut-il m'éclairer ?
merci beaucoup
