#111 12/2/2008 20:17
Comanche68
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
Oui, les contre-mesure sont différentes pour maintenir le Belt-CP à une altitude plus important que 1-2m dans un même statio.
C'est un coup à prendre, et le Belt-CP est specialement lent (pour réagir)...ce qui amplifie le mouvement de balancier quand on a pas fait, d'abord, plusieurs vols dans l'effet de sol.
Exemple:
- le belt-CP est stationnaire
- on lui implique une direction
- il est en position de translation bien 1s après l'ordre donné
- il faut le freîner, mais il réagit 1s toujours en retard
Cet exemple n'est pas valable en IDLE-UP où le pas est suffisant pour le faire réagir immédiatement.
Dernière modification par Comanche68 (12/2/2008 20:18)
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#112 12/2/2008 20:30
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
Exemple:
Ok , pour l'instant je n'ai réussi a faire que du déplacement longitudinal (avant-arrière) mais avec de l'imprécision gauche -droite ce n'est pas encore ça , je n'ai encore acquis suffisament de sensibilité dans la manipulation des manches sad ( j'ai les mains moites en plus )
tu as raison les réactions sont lentes ,j'ai lu des postes qui parlais des tops du signale a cause plus ou moins de l'antenne récepteur qui n'était pas dérouler !?
en tous cas l'IDLE-UP pour l'instant j'oubli , je ne connais pas suffisament les effets .
Belt cp RTF ,apprentissage en cours ; 15 vols -2 crashs
pieces upgraded Alu en attente de montage -servo SG90 et gyro HL prochainement...
#113 12/2/2008 20:58
Comanche68
Pour ma part, je l'ai scotché le long de la queue ... comme ceci, aucun top radio.
http://img257.imageshack.us/img257/4177/cimg5166sx1.jpg
#114 12/2/2008 22:37
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
Ok merci comanche68, pour ma part je pense qu'il y a encore des règlages à faire mais en tous cas c'est déjà bien, pour un début (petit stationaire non métriser parfaitement) reste que j'hésite un peu avant d'aller plus haut,tant que je ne métrise pas tous les translations et décollage - attérissage.
question : comment savoir à quel moment faut -il commencer à reposer l'hélico avant que l'accu ne soit vider? mad
Faut -il avoir un chrono ou un compteur ,comment fais tu ?sachant que les voles dure entre 9-15min. L'appareil se pose t-il en douceur ou est-ce qu'il tombe comme une pierre sad une fois l'accu nase?
Pour ma part la derniere fois , j'ai pris des risque car toute en me concentrant sur les mouvements de mon belt, j'ai du aussi surveiller ma montre.!!!! pas biennnnnn.
#115 12/2/2008 23:03
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
voici deux photos de mon belt avant décollage..
http://imagik.fr/thumb/15757.jpeg   http://imagik.fr/thumb/15758.jpeg
pour les vidéos je ne sais pas encore comment faire ,je vais investir dans un appareil numérique wink
salut @+ pour des nouvelles plus riches en évènement je l'espere.
#116 13/2/2008 00:09
Oli 69
Lieu: Ecully => Dans le coin de Lyon
J'ai largement préféré faire mes "premiers" envols à partir d'un sol goudronné. Parking assez grand et vide (Dimanche).
De cette manière, l'hélico peut légèrement glisser avant de décoller. On peut se mettre en confiance.
De même, lors d'un atterrissage avec un tout petit peut de vitesse, l'hélico glisse en douceur et ne s'arrête pas sec au risque de basculer.
J'ai essayé sur l'herbe, et sur la terre, les deux ne m'ont pas trop réussi.
Oli.
#117 13/2/2008 00:46
Murphy2
Lieu: Montbéliard, près de la Suisse
Je peux te garantir que quand les accus commences à se vider, le moteur perd du régime et il commence à avoir du mal à monter. Ainsi pour le stationnaire, alors que mi-manche suffit à tenir, en fin d'accus il faut passer au 2/3 de la course. c'est comme cela que je sais que l'accus est en fin de cycle.
Quand aux essais dans l'herbe, pour l'avoir fait une fois et casser, à moins de monter directement à un mètre, il ne faut pas tenter la glissade. Les patins accochent et l'hélico se couche. Bilan deux pales et une poutre de queue.
Dernière modification par Murphy2 (13/2/2008 00:47)
Lama V3 Upgradé - CopterX AE V2 sur mon site - T-Rex 500CF qui arrive...
Passer-X et EasyFly pour la plaine - Calmato Sport Electro
Graupner MX12 et MX16s avec accus Lipo 2600/3S Rhino
Train ou avion, l'essentiel c'est la détente.
#118 13/2/2008 01:20
Comanche68
Pareil, mes premiers débattements "sur boulettes" ( lol ) se sont fait sur sol goudronné...puis, lorsque j'ai maitrisé l'effet de sol, j'ai pu me mettre sur le gazon du stade.
je plie moins mon l'aileron (fixe) de queue, mais les pales d'AC sont vertes...    wink
Une remarque sur les fil d'antenne...plus ils sont loin des éléments électroniques, mieux, ils se portent.
Je pense que c'est pas pour rien que le fil sort très à l'arrière du Belt-CP...c'est bien pour le mettre le plus loin du montage Anti-Jamming et de l'ESC, tout 2 surement générateur de bruit EM (souffle magnétique).
Donc, j'émets un sérieux doute sur les fils d'antennes qui sont sur les patins du Belt-CP.
J'ai d'ailleurs, essayé avec ce montage pour avoir 2 zones bien séparées de captage de signal HF...
http://img177.imageshack.us/img177/6271/cimg5170nc3.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/166/cimg5171hi6.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/4509/cimg5172zi0.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/8825/cimg5174ij7.jpg
Dernière modification par Comanche68 (13/2/2008 01:30)
#119 13/2/2008 12:15
dany9928
Lieu: Le Coudray 28
Merci pour ses infos, je suivrai ses conseilles la prochaine fois ,en effet l'herbe de ma pelouse est trop haut et ça retient l'héhico ,sans compter que j'ai remarqué qu'il penche d'un coté puis de l'autre avant décollage. C'est vrai aussi que je n'ai pas vraiment osé aller + haut.
Merci Comanche68 pour les superbes photos de la position de l'antenne cool Je vais essayer comme ça maintenant..
merci les gars big_smile
#120 13/2/2008 13:40
Comanche68
c'est amusant, le mien, aussi penchait dés les premiers vols (du coté ESC)...puis, maintenant, il est bien droit (sans vent), alors que j'ai rien touché.
tous les 3 vols, je remets quelques gouttes d'huile de coulisse (trompette) mélangé à de l'huile de machine à coudre:
- plateau cyclique
- roulement en dessous du plateau
- roulement au-dessus des couronnes
- roulement en-dessous des couronnes
- axe de l'AC
