#1 11/2/2008 22:05
yochyoch
Lieu: 57
Remplacer mon moteur GXR-15
Bonjour:
J'ai peter mon moteur un GXR-15 d'origine sur un TR15 Staduim force. Je voudrais changer de moteur car je ne veux plus du gxr15 car trop peux fiable.
Par quel moteur equivalent puis-je le remplacer dans le même ordre de cylindre c'est un 2.47cc?
Autre question: comme le moteur est fixer directement avec trois vis sur le chassi: deux sur le coté et une devant si vous voyer de quoi je parle pour ceux qui conanise.
http://www.racersparadise.de/images/medium/74016b_gxr15.jpg
Commen mettre un autre moteur dessu qui lui possède c'est quatre vis 2 sur chaque coté.
Il faudra que j'achette des support moteur ou non??
Merci de pouvoir m'aider les beua jour arrive et j'ai envie de rouler!!!
Dernière modification par yochyoch (11/2/2008 22:06)
Fg 1/5 Truck Racing Caterpilar
Et N'oublis Pas
Gazzzzzzzzzzz Man Gazzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!
#2 11/2/2008 23:11
sebouze
Ebayman !!!
Lieu: nord (lille)
Re: Remplacer mon moteur GXR-15
un truc du genre ça peut être sympa
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-GO-18-POUR-VO … dZViewItem
... si la transmission tient...
et avec des cales!
Dernière modification par sebouze (11/2/2008 23:14)
*** Inferno  presque ST-R + OS 28 XZ tongue tongue tongue ***
                           *** FW05 T ***
        *** MI ST + Sidewinder+ mystery 5000 ***
                    *** Lama V3 XTREME ***
#3 11/2/2008 23:14
yochyoch
Lieu: 57
Salut:
Merci mais c'est un 3cc je voudrais rester dans la meme cylindré cad en 2.5 ou allentour.
Par contre ma question sur les support t'as pas uen idée comment je dois faire pour fixer un autre moteur que le GXR-15 tenue par trois vis!!
Yoch.
Et N'oublis Pas
#4 11/2/2008 23:20
sebouze
Ebayman !!!
Lieu: nord (lille)
il faut mettre des cales. je ne sais pas si il en existe des spécifiques pour le TR 15. Il faut faire attention que celles ci soient assez hautes si tu restes sur un modèle à tirette.
Sinon en 2.5 pas trop cher il y a le OS MAX 15 CV-X
il faut que tu restes sur un carbu à tiroir si tu ne veux pas trop être embêté. Et sur un sortie latérale des gaz si tu ne veux pas réinvestir dans un ensemble "coude+ réso"
Dernière modification par sebouze (11/2/2008 23:21)
                           *** FW05 T ***
#5 11/2/2008 23:26
yochyoch
Lieu: 57
Oui merci je m'en doutais un peut mais au moins cel confirme ma pensé donc c'est déja une bonne info.
Quand a l' OS MAX 15 CV_x c'est a celui la que je pense aussi en premier en plus le look est sympa et il a aussi un carbu a tiroir donc d'après tes dire.
Donc voila je reste sur un moteur a sortie latéral avec carbu a tiroir en 2.5cc cela limite déja les recherches.
Merci sebouze!
Pour l'embrayage il ira dessu sur le OS15 CV_X sans rien modifier au faite???
Par contre pour les cales si quelqu'un qui a un TR15 stadium ou une FW05 qui a le même moteur d'origne et qui a changer son moteur pouvais m'aider pour les cales merci d'avance.
Et N'oublis Pas
#6 11/2/2008 23:32
sebouze
Ebayman !!!
Lieu: nord (lille)
pour l'embrayage, pas certain...
                           *** FW05 T ***
#7 11/2/2008 23:35
yochyoch
Lieu: 57
Ok merci!!!!
Pour le reste aider moi (sad
Et N'oublis Pas
#8 11/2/2008 23:40
sebouze
Ebayman !!!
Lieu: nord (lille)
pour les cales, je sais que celles de la FW sont trop courtes pour les moteurs à tirette.
ps: je viens de voir que le OS 15 n'a pas de carbu à tiroir, donc ça risque de te compliquer la tâche si tu restes sur ce choix.
                           *** FW05 T ***
#9 11/2/2008 23:41
yochyoch
Lieu: 57
okayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lol
Merci!
Et N'oublis Pas
#10 6/5/2008 03:30
yochyoch
Lieu: 57
Bon il commence a faire beau et je sais toujours pas quel moteur je peut mettre a la place de mon GXR15.
Mon problème n'est pas tant le moeteur mais les cales qui vont bien je ne suis sure de rien et je ne veut pas acheter de moteur avant.
Je redis mon problème: sur le GXR-15 le moteur tient par trois vis deux derrièrre sur chaque coté et devant une au milieu et sur le chassi ben c'est pareil ya que trois trous comme sur la photo suivante:
http://img171.imageshack.us/img171/2350/gxr15fq9.jpg
Et le problème c'est comment mettre un nouveau moteur avec 4 vis.
Merci de m'aider si vous le pouvez!!!
Dernière modification par yochyoch (6/5/2008 03:31)
Et N'oublis Pas
