alors bonjours a tous
j'ai eu l'idee de creé u topic sur toutes les casse possible que vous aves eu ou vu .
car moi je mis connait en casse
car j'ai acheter le cen mg10
alors vous comprener
voila la liste de mes casse et des perte:
-un triangle de suspension avant
-une tete d'amortisseur
-une cardan perdu (dans la terre lol )
-une bague de direction
mais si il en a d'autre je manquere pas de prendre des photo et de les mettre sur ce topic
voila maintenant a vous de me montrer ce que vous savais faire en matier de casse :lo:
Moi je dirais qu'il faut une photo par casse ![]()
ouai mais je n'y avait pas penser et maintenen j' ai jeter les pieces casser donc je ne peut pas prendre de photos
désolé
Dernière modification par ridermg10 (10/2/2008 22:30)
les casses sa me connais aussi ! entre parenthese = comment l'eviter)
sur savage :
-couronne fondu (regler l'entre dents tres serré)
-pignon du roto start HS (jeté le roto par la fenetre et installé une tirette ^^)
-tige du roto HS (idem )
-slipper limé (ne pas trop le desserer !)
-masselote d'embrayage HS (bien les degraisser )
-tige d'amorto tordu (inévitable ^^)
voila pour mes casse sur savage !
apres sur e-savage :
-cardan cassé (conserver les cardan cassé pour en refabriqué apres !)
-empreinte d'hexagone de roue limé ! (utilisée des hexa de 14mm car ceux d'origine sont a peine plus petit et ont donc du jeu ! minime mais suffisant pour cassé !)
-connexions fondu (viré les prise tamiya et mettre des dean's ou PK 5mm )
voila pour le e-savage
apres j'ai eu l'occasion de voire diverse casses:
-introduction de particule dans un moteur thermique --> moteur rendu HS ! (bien verifir et huiler le filtre a air !)
-triangle alu tordu (pour une utilisation intesensive , privilégier les triangle plastique !)
-pignon d'attaque de diff limé (bien callé les diff et les pignon avec des rondelles !)
pour l'instant c'est tout ce dont je me souvient !
bah la sa en fait de la casse oooouuuuuuccchhhhh ![]()
Pour ma part:
Nemesis:
Axe de roue X 2
Carrosserie avec l'aileron
Ressort d'embrayage 1.1mm Hard
Joint entre le moteur et le coude
http://yoopix.org/photo/1/17740-dsc00008.jpg
Blitz lx:
Fusée avant (
Triangle supérieur
Biellette avant
Axe de roue
Tirette du CX21
http://yoopix.org/photo/1/17741-327846730.jpg
http://yoopix.org/photo/1/17742-366147977.jpg
Dernière modification par thibo92160 (17/2/2008 19:46)
pendan mes vaccance je vais partir a la neige alors je vais esseyer de ne pas casse .
Heuuuuuu, alors en 2 saisons de ligue 1/8ème TT avec un MP5 Kyosho, j'ai cassé 1 fusée avant, et c'est tout.
En 3 saisons de Kyosho Cup avec une MK2 World Edition, j'ai cassé 1 fusée avant et une couronne de boite, les courroies je pense que c'est plus du consomable.
Bon mon tour alors, et là il y a une très belle petite liste ! ![]()
- sur kyosho fantom 2001 évo 2 (1/8ème piste) :
- support de carrosserie avant en carbone
- support d'amortisseurs avant en carbone
- support de carrosserie arrière
- pignon sur embrayage centax
- une jante avant
- deux rotules
- 4 fusées avants
- 2 triangles supérieurs arrières
- un réservoir
- un cardan avant
Je précise quand même que toutes ces pièces ont été cassées quasiment en une seule fois :d => les solutions, faire attention à son récepteur et éviter de se prendre 2 voitures et un trottoir !
- sur cen genesis (monster truck 1/8 ème) :
- 4 carters de différentiel (acheter les différentiels de nemesis, ou ne pas rouler en différentiel centrale bloqué)
- une culasse (acheter une nova ou se faire un arceau)
- un pignon de cloche (mettre du frein filet)
- 4 triangles supérieurs (acheter les renforcés)
- une cloche d'embrayage (éviter de serrer les pignons comme un barbare)
- sur KM-21 version 1 (buggy 1/8 ème) :
- une couronne centrale (acheter celle en acier)
- sur buffalo (buggy 1/8 ème)
- un cardan arrière (rien faire, c'est trop vieux)
- une couronne (idem)
- un embrayage (le changer)
- un châssis (en refaire un)
- un réservoir (en racheter un)
Autrement, il y a eu d'autres pièces comme une bonne dizaine de servos, deux récepteurs, un chauffe bougie, des carrosseries, une téléco, ...
Et pour finir, aucune casse sur le nemesis, le proto de nemesis, ainsi que la kyosho pure ten alpha GP.
Voilà, quand on regarde de plus près ça fait beaucoup !
Dernière modification par shoubi50 (13/2/2008 20:43)
wwaaaaaaaoooooooooooooouuuuuuuuuuuuUUUU
LA ca fait mal au porte monnai !!!!
