#1 9/2/2008 13:58
m_kisscool
Kyosho Pure Ten MK2 World Cup Edition.
Petit sujet pour vous présenter ma vieille MK2 que j'ai décider de remettre en route après environ 6 ans d'hivernage.
Le début du remontage, le chassis:
Dessus
http://img215.imageshack.us/img215/1219/p1080253oz0.jpg
Dessous
http://img405.imageshack.us/img405/4599/p1080254oe6.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/5263/p1080255qw5.jpg
La couleur bleue était spécifique au chassis World. Il en était de même pour la culasse du moteur.
http://i32.servimg.com/u/f32/11/87/57/22/p1120210.jpg
Alors ceci est une petite pièce alu qui coutait à l'époque aux alentours de 200 francs je crois. C'était une des options indispensables pour les courses Kyosho Cup, donc je l'ai acheté.
J'ai fait un tas d'essais, et au final, la voiture marchait bien mieux sans...
Le train avant est prèt à être remonté.
La tête d'un cardan après 3 saisons de coupe Kyosho:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070410.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070411.jpg
A l'occasion il faudra que je les change...
Le différentiel tout propre:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070412.jpg
Et le reste des pièces:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070413.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070414.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070415.jpg
#2 10/2/2008 09:48
juju3.0
Modérateur
Lieu: Paris (Ligue 1 Marmousets)
Re: Kyosho Pure Ten MK2 World Cup Edition.
Surement une tres belle voiture (mais je ne devait pas etre né quand elle est sortie big_smile ) Vivement la fin du remontage wink
#3 10/2/2008 10:34
Illico
Guerrier Uruk-hai
Lieu: Bargemon (83)
Bah t'as du boulot !!!!
J'ai hâte de voir le résultat !!!
------------->           Un petit sondage          <--------------
Oserez-vous m'affronter?
http://llco.labrute.fr/
#4 10/2/2008 21:45
m_kisscool
En effet Juju, elle est superbe, à condition d'aimer les vieilles conceptions... elle est de 1999.
Le train avant est remonté.
J'ai retrouvé mes vieilles fiches de réglages, et la graisse pour le différentiel avant c'est de la serpent 100 000 avec un petit peu d'huile Parma ( pour l'onctuosité du fonctionnement... )
Le support de puce est dans le parchoc uréthane et pour les amortisseurs, ressort tendre et huile 500 ppm.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070416.jpg
A l'époque, on mettait également cette option, les renvois de direction bleu, à la place de ceux d'origine, noir , qui faisait office de sauve-servo. La direction gagnait en précision, surtout sur les gros appuis pendant lesquels on arrivait à enclencher le sauve-servo... bonjour les frayeurs...
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070418.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070419.jpg
Sur ce petit support on pouvait rajouter le tendeur pour la courroie avant. Personnelement je roulais sans. Ca freinait moins la voiture.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2070420.jpg
#5 10/2/2008 22:12
juju3.0
Modérateur
Tres joli chassis wink
#6 10/2/2008 22:19
m_kisscool
Merci Juju. Voila la suite...
Pour continuer sur la direction, voici le servo, un KO-Propo de 9kg de traction, avec technologie Mosfet. Il n'y a pas de sauve-servo sur l'auto, et il n'y en a pas non plus sur le palonier du servo. Et oui, je roulais sans aucun sauve-servo, pour plus de précisions à la direction.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080510.jpg
Autre option que beaucoup avait, ces triangles supérieurs à la place du tirant d'origine. C'était une option issu de la MK1, et complétement indispensable pour être aux avants postes en course.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080511.jpg
La courroie latérale et le pignon plastique qu'il faudra que je remplace, ainsi que celui qui supporte le disque de frein.
On utilisait les pignons plastiques et les petites couroies pour les qualifs, car moins de résistances. Parcontre on remettait les pignons alu et les courroies renforcées pour les finales.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080514.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080513.jpg
#7 10/2/2008 23:04
thibo92160
Rc FoR ThE LiFe !
Lieu: Antony - 92
Superbe voiture !
Bonne continuation !
Mon Monster Truck: Némésis 7.7 + Options
Mon 1/5: Baja 5b + Options
Mon Club: O.R.C.A.
#8 11/2/2008 21:19
m_kisscool
Allez hop, un petit bout sur le moteur. J'ai monté un GS15, le garde le 11 précieusement, c'est le modèl culasse bleue spécifique à la série World.
Alors l'embrayage, c'est un 2 points d'origine de MP5. Il est légèrement retaillé et pour tenir le tout j'ai un ressort plus dur.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080515.jpg
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080516.jpg
Autre option de l'époque, le ventilateur. Il faudra que je remette la main dessus. Voila déja la petite poulie qu'il fallait placer au bout du vilebrequin, avec la vis de cloche.
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080517.jpg
Le résonateur était livré d'origine avec la World. Pour ne pas le perdre lors d'un choc, j'avais fait cette petite modif:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080518.jpg
#9 11/2/2008 21:47
julien_199
Salut !!! tres jolie la voiture.... enfin je trouve quelqu'un avec quasiment la meme que la mienne.... J'ai une kYosho pure ten mk2 mais pas la world cup edition j'ai juste rajouter des option au fur et a mesure!!!Et ca fai 3 jours que je lé resorti.. j'ai un petit nettoyage qui s'impose!!! Bon courage pour la fin du remontage meme si c presque fini.. ;-)
#10 11/2/2008 21:56
m_kisscool
Merci Julien. Le remontage est fini, j'ai même roulé ce dimanche au BMVRC.
La mémé se débrouille encore pas trop mal face aux petites jeunes, malgrès ses pneus tout secs et son moteur loisir.
Même après un long hivernage, elle a démarré au 2ème coup de tirette... et après on dit que le thermique c'est difficil...
