Salut à tous!
Je vous présente mon dernier joujou:
L'EXTRA 300 vendu par HC:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=6385
Spec.
Fuse Length: 765mm (30in)
Wing Span: 944mm (37.2in)
Wing Area: 15.2dm2 (235.6inch2)
Flying Weight: 450 ~ 540g (1lb ~ 1.2Lbs)
Servo required: 4 (9g size or slightly bigger)
Power System: .10 (TR2217 or slightly larger) + 25A ESC
Prop: 10x4.7 to 11x4.7 depending on motor.
Battery: 1800 to 2200mAh 3S1P
Quelques photos de mon modèle:
Je l'ai équipé d'un KDA A22-15M:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=2105
Pour l'accu, j'utilise un 1700mAh 3S, mais ça fait un peu lourd (650g en vol).
J'attends un 1300mAh 25C.
je l'ai aussi , la qualité est vraiment exceptionnelle pour le prix, l'esthetique est vraiment proche d'un VGM sauf pour la taille des gouvernes .par contre le vol est mediocre , ca declenche tres facilement , seul une voltige classique et coulée passe , pas de 3D vraiment possible , je l'ai essayé avec du 1800 , 1300 et 1000 3S , avec ce dernier et sans le train ca devient un peu plus agreable on arrive d'ailleur a 550grs (CQFD) ![]()
Oui je confirme la qualité est trés bonne, mais pour ce qui est du vol je ne suis pas d'accord.
Ce n'est effectivement pas un 3D, mais reste un bon voltigeur. Son pilotage demande beaucoup plus de finesse qu'un acromasteur par exemple. Il décroche facilement si on manque de vitesse et ça oblige à être vigilant... C'est pas un foam!
Je suppose aussi que le poids y est pour quelque chose, j'attends aussi des 1000mAh 25C, j'essayerais.
Je ne le conseil pas à un débutant, même dégrossis.
En tout cas, j'en suis satisfait, c'était un achat coup de cœur qui me change de mes mousses habituelles.
Je dirais: belle gueule, bonne qualité et finition, et pilotage demandant du doigté.
Je suis intéressé par tes impressions, car j'assemble celui proposé par Topmodel :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=12486 qui est + ou - celui de BMI analysé dans Fly de décembre 2007 et Modèle Mag d'octobre 2007.
Quel moyen d'expédition as-tu choisi ? Et la douane ?
J'avais posté un sujet mais il est resté sans réponse :
http://forum.modelisme.com/t133412-le-p … issez.html
slt phoenixx, le moteur est il assez puissant pr ton modele ou est ce qu'il rame?
Le moteur convient pour de la voltige, mais il ne propulse pas l'engin à la verticale à l'infini...!
Mais l'avion est un peu lourd pour le moment, je verrai ce que cela donnera avec des accus plus léger.
En traction avec une 10x4.7 GWS j'obtiens je crois dans les 900g ( je vais reverifier demain) avec les 1700 mAh. Mais avec une APC E cela devrais être un plus nerveux, la GWS est trop souple.
En ce qui concerne cet avion par rapport à d'autres, je ne peux pas comparer, pour cela il faudrait que j'essaie ces modèles...
Pour la livraison, je prends toujours la moins chère (dans ce cas quand même 30$) et je n'ai pas eu de vérification des douanes.
Merci pour la réponse.
C'est un quasiment un clone : mêmes dimensions, quelques petites différences d'équipement et couleurs différentes.
Je suis le topic avec attention ![]()
c'est exactement ce que j'ai dit , et on peux vraiment qualifié le vol de mediocre, ayant un peu l'experience avec d'autre modele , l'extra fliton par exemple a un bras de levier vraiment plus grand , c'est sans doute pas un hazard , comme tu le dis c'est l'achat coup de coeur car il est vraiment aussi beau que sur les photos du site .
j'ai pris ce moteur http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=3883 pour monter dessus ,la puissance est phenomenal meme avec une gws , ce moteur convient prfaitement, car j'avais etait echaudé avec un autre park flyer anemique ![]()
Je suis d acoord avec Torquol pour les qualités du vol. Du moins le BMI pour mon cas, mais ca a l air d'etre les memes sauf platine servos et fixation des ailes....
Concernant le vol, j ai trouvé ca tres instable sans etre vraiment vif.
Enfin je prefere largement le mini inspire avec ses trajectoire tendues.
