Alor ou en est ton projet ?
comme beaucoup de post, le sujet est lancé mais on en connait pas forcément la suite
lol
en ce qui me concerne mon projet est en attente parce que j'ai plus urgent à faire mais il n'est pas abandonné pour autant ![]()
Un nouveau venu au club des grand malins ?
J'ait un zouzou de ce genre (qui date) peut-ètre que je tenterais le truc si j'ait le temps...
Comment compte tu faire d'autre "réservoir" ?
Comment s'assurer que la pression est la même sur tout les réservoirs ?
En ligne
Alors mon projet...
Pour l'instant, m'étant rendu au magasin de modélisme dans ma région, je suis occupé de confectionner un Fock Wulf 190 en balsa dont l'interieur du fuselage est assez grand pour contenir mon réservoir d'air! Voila ;-) je vous tiendrais au courant dès que j'ai terminé ma maquette...
J'espère l'avoir fini pour la fin de la semaine car la semaine prochaine, rebelotte, l'école reprend ![]()
A bientot, bonne journée a tous ![]()
Dragver> les réservoirs tu peus les faire en bouteille plastique reliées par une durite, attention faut que ce soit du solide, il y a quand même pas loin de 5 Bars de pression ![]()
ne surtout pas remplir les réservoirs sans en connaitre la pression grace à un manomètre et surtout sans avoir testé en toute sécurité l'ensemble avant la mise dans l'avion, on ne plaisante pas avec la pression de l'air et avant de les remplir il faut qu'il y ai un moyen de les vider sans aucun danger, une fois la pression dans le réservoir on ne pourra plus la retirer si il n'y a pas de soupape prévu à cet effet, si on essaye de retirer un bouchon par exemple on se prend la bouteille dans la figure, on fait les essais dehors dans un endroit sans rien autour, pour info une bouteille de coca vide remplir d'air à 5 Bars décolle de plusieur dixaine de mètre, 5 Bars qui sorte d'une bouteille donne une force de 36 kilos au niveau du bouchon ce qui vu le diamètre du bouchon peut faire très mal !!!
Dernière modification par Ordinerf (6/2/2008 18:45)
moi je pencais ke oui ?!?!?!
dsl tromper lol
