Afin d'éviter de squatter les posts des autres et de distiller à droite et à gauche des infos concernant mon projet de l'année 2008 : TK-17 Arkhangelsk, le lance mon post dédié à sa fabrication.
Un petit rappel concernant le TK-17 :
Long de 172.6m (comme TK-12) et donc plus long de 2.6m que le TK-208 et TK-13 mais cependant un poil moins long que TK-20 (173.1m) TK-17 à deux particularités intérressante :
- il fait parti des 3 typhoons à pont arrondis (le dernier survivant les deux autres sont resté en "patrouille" (c-à-d ils sont ferraillés :'( TK-202 et TK-13)
- Il est le seul a avoir une coque qui vire vers le bleu (TK-20 à lui une coque qui vire vers le rouge, les autres étant d'un gris/noir plus neutre)
Sur la photo on a TK20 en haut puis TK-17 puis TK-208 Dmitry Donskoï en bas...
En attendant que mes finances me permettent de lacher les 1300€ pour acquérir la coque de chez engel (qui est sensé être le TK-208 mais qui en faite est un mix des 6 typhoons ayant existés, 1.722 m la version d'Engel)
J'ai commencé à établir la couleur :
Attention ceci est un N° pantone et pas un N° RAL il va falloir que je fasse des tests pour voir si l'équivalent couleur RAL correspond à mes observations (ça reste très (trop) suggestif hélas).
Ensuite, je réflechi à l'idée de rajouter le "patch" de l'archangelsk sur le massif, donc j'ai cherché un site avec les patch russe :
http://vector-images.com/image.php?epsid=530
Je ne sais pas encore si je vais le mettre... comme je me suis pas encore décidé au moin j'ai le dessin en vectorisé et je vais pouvoir faire la correction de couleur et faire des impressions sur papier pour tester ![]()
Ensuite, et je tiens à féliciter encore Mankster pour sa superbe réalisation,
Je lis les forums pour m'imprégner des avis des personnes ayant construit le kit d'engel afin de gagner du temps et d'éviter les nombreuses galères (genre élargir la trappe de visite de la partie étanche, mettre une plaque lexan de 8 à 10 mm, etc...) inhérente à la construction.
Enfin, après étude minutieuse des photos dont toutes sont sur subressources et de certaines vidéos, puis du plan incomplet mais cependant plus juste que la moyenne créer par Polar Bear
http://tok.severodvinsk.ru/subplans.htm
je réflechis aux différentes options de superdétaillage de la coque, donc cela passe évidement par l'achat de grille. (www.scalelink.co.uk)
Concernant les options que je pense inclure à TK-17 :
- Un set complet de luminaire
- Un propulseur d'étrave à l'avant
- Mats et aériens
- des Hélices 7 pales home made identique au projet 2009, j'aurais l'occasion d'en reparler plus tard...
- Les trappes cachant les orifices des barres de plongée avant
- Les mains courantes (sur le massif et sur le pont)
- La version TAE
- Un controleur d'assiette LTR5
- Un mixage direction / propulsion (inversion d'un moteur en fonction du sens de la giration) electronique si je trouve, mécanique sinon.
Par contre il y a peu de probabilités que je fasse des missiles ou des torpilles !
Donc pas mal de recherches dans un premier temps, ça me fait patienter un peu, et c'est un peu frustrant de voir mon projet de 2009 prendre plus d'avance que celui de 2008 mais je n'en parlerais pas avant l'isle Bouchard ni sur ce post dédié au TK-17 ![]()
Dernière modification par Wis (6/2/2008 12:42)
Non je n'ai pas encore reçu le kit, je pense l'avoir soit début mars soir début Avril en fonction de ma paie :'(
"En attendant que mes finances me permettent de lacher les 1300€ pour acquérir la coque de chez engel (qui est sensé être le TK-208 mais qui en faite est un mix des 6 typhoons ayant existés)"
Dernière modification par Wis (6/2/2008 12:00)
Superbe projet en effet !
Aucun doute ta motivation pour ce typhoon n'est pas à remettre en question
à la vue des murs de ton appart ![]()
Ni ta culture des soum russes.
Vivement une mousse autour du carton contenant la bête pour assister à cette naissance.
Laurent
Et bien Wis, je vais suivre ce projet avec intérêts ![]()
Le propulseur d'étrave m'intéresse aussi, tout comme les mats et aériens (même si je peux encore attendre avant de voir les miens en place
En tout cas, superbe réalisation :
Je plante la tente...
Pour la teinte, tu es certain parce qu'en fonction de la luminosité de l'image, les teintes varient.
En tout cas, bon courage.
Je suis certains qu'il a bien une variante de la couleur pratiqué sur le TK-17 (qui utilise plus une couleurs que l'on peut voir sur la flotte du pacifique (donc une dominante bleu plus importante). L'ensemble des photos et des films que je possède montrant le TK-17 en compagnie d'autre typhoon (TK-20 ou autre) montre cette différence de couleur.
Maintenant le plus dur et tu as raison c'est de faire une estimation de cette variante chromatique. Tu as en chromatique 3 type de tons :
Le ton de base : la caractéristique générale de la couleur
Le ton de reflexion : la couleur qui sera renvoyée en fonction de l'incidence de l'éclairage
Le ton de l'ombre : la couleur vers laquel va tendre la base quand elle est dans l'ombre
pour les typhoons la base est un noir anthracite on le voit bien sur cette photo (ce n'est pas un gris-noir neutre, il tire un peu sur le rouge mais c'est léger) :
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /1728.aspx
et celle là
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /2347.aspx
Par contre ce qui est spécifique à TK-17 c'est son ton de reflexion visible ici :
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /2339.aspx
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /1674.aspx
Le ton d'ombre est quant à lui identique aux autres sous marins :
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /1181.aspx
http://www.subressources.net/Galerie/Ru … /1233.aspx
Au final, cela reste l'une des choses les plus difficile à reproduire la couleur
mais je trouve (en tant que graphiste) que celle-ci est pas mal...
Avec toutes les recherches que vous avez fait, je n'ai aucun doute que ce sera un excellent bateau.
JJC-je utiliser le mélangeur pour moteur le double contrôleur. Dans mes essais vidéo, vous pouvez voir un virage à 180 degrés dans un petit espace en utilisant la direction et le contrôle moteur uniquement. En fait, pour l'ensemble de la vidéo, je n'ai pas utilisé les propulseurs d'étrave. Il est nécessaire uniquement si vous passez dans une petite piscine et que vous voulez tourner autour de la sous lorsque vous atteignez l'autre côté. Aussi, il ne fonctionne pas bien quand sous l'eau ou quand aller de l'avant. Sauf si vous avez une offre distincte 12v vous ne pouvez pas utiliser la plus grande des pompes à eau. Je pensais à l'avant des portes pour les avions de plongée mais je devrai supprimer le mécanisme Engel pour le faire fonctionner. Je vais garder pour la refonte!
With all the research you have done, I have no doubt that this will be an outstanding boat.
I use the JJC mixer for the twin motor controller. In my trials video, you can see a 180 degree turn in a small space using rudder and motor control only. In fact for the whole video I did not use the bow thrusters. It is only needed if you sail in a small pool and want to turn the sub around when you reach the other side. Also it does not work well when under water or when moving forward. Unless you have a separate 12v supply you cannot use the bigger water pumps. I thought about doors for the front dive planes but I will have to remove the Engel mechanism to make it work. I will save that for the refit!
whaaa great indeed, Can you give me an URL where I can buy this device ?
