Parfait je fais sa de suite, un topic bien éclairé, et un topic, plus facile à résoudre ^^
Alors bonne et mauvaise nouvelle.
Hier j'ai inversé le sens du moteur arriére, j'ai mis l'étiquette xtrem de gauche a droite, et revissé correctement les deux moteurs. Et la miracle, sa marche, l'hélico décolle... :p alors aprés quelques réglages de trims, les senstations était là, j'en ai profité pour aller dehors ou il n'y avait pas un poils de vent..l'éclate!! Je pose l'hélico en finesse, et j'entend un petit bruit..
(pas de facon incotrollé comme avant, mais doucement, mais ne décolle plus) il émet un bruit bizarre comme avant (surtout que j'ai comparé quand il tourné nikel quand il volé) la il fait un bruit un peu aigue!
J'ai l'impression que sa provient de mon moteur arriére! Je sais que l'on peut changer les charbons, sur ses moteurs, mais on fait comment pour les changer, et comment sait t'on si ils sont bons à changer??
Sa pourraient venir de là?
J'essai de redécoller l'hélico..et la ne décolle plus retourne sur lui
Personne, un lien, j'ai chercher sur le forum mais pas trouvé..les branchements sont forcement bon, vu qu'il a volé avant hier!! Maintenant il décolle plus on sait pas pourquoi..
Help Help Help , comment vérifier les charbons, et ou les trouvé, j'ai chercher sur le net mais a pas trouvé..
Enfin déja faut regarder si ils doivent etre changé, mais la aussi help ^^
j'en ai est ch*** pour te photographier le charbon à travers les fentes...j'espère que ça t'aiguillera.
MERCI Comanche je présume que c'est le petit carré attaché aux petites lamelles en métal, qui touche "l'axe" ( le petit truc rond) qui tourne à l'intérieur des moteurs.
Si c'est cela j'y ai regardé ce matin, et ils touchent tout les 4 les trucs qui tournent (je connais pas le nom) si vous le me dites, je dormirai moins C** ce soir!!
Bref, pour moi ils sont "rouge" comme sur ta photos!! tous les 4! Donc ils ne sont pas mort logiquement!!
Mais pourquoi ce moteur arriére tourne moins vite, et fait un bruit un peu aigue par rapport a la normal, qui bloque l'hélico de décollé!
et l'usure du collecteur, elle paraît identique ?
essaye de trouver de l'huile de vidange et de poser 1 goutte sur les 2 cotés du moteur...pour huiler les paliers lisses de guidage.
J'utilise de l'huile de coulisse (trompette) couplé à de l'huile de machine à coudre...
y'a-t-il beaucoup d'étincelles entre le collecteur et le charbon quand tu es à mi-régime ?
si c'est le cas, il est possible qu'il est trop de jeu entre le collecteur et le charbon...à l'inverse, il est possible que le charbon presse trop sur le collecteur, mais habituellement, c'est plutôt l'inverse puisque les lamelles qui pressent le charbon sont prévus pour ne pas comprimer la rotation du collecteur.
Dernière modification par Comanche68 (3/2/2008 15:19)
Effectivment le moteur arriére, emet plus d'étincelles que le moteur avant. DOnc sur ce moteur arriére, il n'y qu'un des deux charbons qui met des étincelles assez importantes.
Il suffit que je fasse quoi, que je pousse la petit tige mettalique avec le charbon sur le collecteur?
L'usure des collecteurs est pareil!!
plus d'étincelles veut dire:
- écart trop important entre le charbon et le collecteur (il rebondit sur les séparation du collecteur au-lieu de resté plaqué sur celui-ci): il faut déssouder le porte-charbon et pousser la lamelle plus vers le collecteur.
- sur-consommation des actionneurs mécaniques (ils y a des points dures sur ton rotor): démonte tes tiges et roulements, puis, huile tout cela. J'ai dû le faire au 100ème vol.
