#1 28/1/2008 22:09
gattsou
Lieu: Région parisienne
Simu Gratuit Heli-x
Bonjour, je me permets de faire tourner l'info (merci à oberkaul) pour un simu d'hélico gratuit réalisé en java.
http://www.heli-x.info/download_e.shtml
Attention il est fortement conseillé d'avoir installé java, afin de pouvoir utiliser ce simulateur.
Vos retours d'expérience sont les bienvenus.
Perso l'install s'est déroulée sans problèmes
la configuration d'une radiocommande esky fourni avec le lama et un cordon usb s'est aussi déroulée très facilement.
Seul hic je ne parviens pas à faire décoller l'hélico quelque soit le modèle alors que la radio est parfaitement reconnue hmm
Faites vous connaitre si vous parvenez à aller plus loin et si il est réaliste niveau simu.
Lama V4 + quelques options
La Bible du lama c'est ici
T-REX 450 SE V2 (assemblé) + FF9 super
SWIFT2 assembléééééééé merci pdugue ! Twinstar II bientôt smile
#2 29/1/2008 12:10
Gyros
Re: Simu Gratuit Heli-x
Idem !
installé, paramétré, la calibration fonctionne, mais en simu: RIEN !!!!!
#3 29/1/2008 13:25
Gyros
OK c'est bion j'ai trouvé pourquoio ca ne fonctionne pas: les helices ne tournent pas.
Pour lancer le moteur, aller dans
Configuration > Controlleur config
Cliquer sur le bouton "config" et associer par exemple la touche espace avec "autorotation"
Il suffit maintenant de lancer la config et de presser espace !!
Bon vol virtuel smile
#4 29/1/2008 13:45
gattsou
Super je vais re essayer j'avais pourtant assigné une touche pour l'auto rotation mais ça n'avait pas fonctionné !
#5 29/1/2008 13:49
Gyros
je suis pas un pro du piltage mais vu comment c'est chaud, je pense que c'est assez realiste....
En tous cas les crashes et pertes de controle sont tres realistes smile smile smile
#6 29/1/2008 13:51
Gyros
gattsou > n'oubklies pas de sauvegarder ta config pour pas avoir a tout refaire a chaque fois wink
#7 29/1/2008 13:59
Gyros
Oops scuze ! c'est IDLEUP2 pour lancer la rotation !
#8 30/1/2008 20:02
gattsou
Effectivement après avoir réglé un bug avec le programme (en gros réinstallation) et avoir assigné la touche espace pour l'idle up1 ça fait démarrer l'hélico comme si c'était un thermique et ensuite on peut manoeuvrer sans problème l'hélico smile
#9 1/2/2008 20:37
matoutou33
Bonsoir,
J'ai instaler java, telecharger helix,il commence a s'instaler puis plus rien il y a t'il une solution. (je telecharge le fichier rar que je decompresse puis je clic sur le md dos il commence et puis plouf plus rien?????)
  Merci pour vos reponses.
#10 1/2/2008 22:06
gattsou
quel est ton os ?
dernière version de java installé ?
tu as décompressé l'archive ?
branché ta radiocommande avant de lancer le .bat
puis lancé le .bat ?
peux tu dire ce qui se passe en ayant respecté tout ça ?
