Il y a qqes années, j'avais acheté un avion ( P-47 ) en isomo muni d'un moteur à air en vol libre! Après quelques vols, l'isomo s'étant usé, l'avion était hors d'usage. J'ai donc récupéré le moteur à air comprimé!
Aujourd'hui j'aimerais le 'recycler' et l'utiliser pour propulser un avion que je construirais en bois!
Mais mon problème est de savoir la puissance du moteur ? Quel poids maximum peut avoir l'avion ? Quelle envergure peuvent avoir les ailes ?
Merci d'avance ;-)
bien venu au club des ti malins ![]()
j'ai fais la même chose que toi avec un avion a air comprimé trouvé dans une poubelle, en faite le problême est qu'il faut connaitre la pression que tu met dans le réservoir d'air, cette pression va par calcul te déterminer le couple moteur, à savoir que cette pression va baisser et donc ton couple sera variable.
en ce qui me concerne j'ai eu l'idée de mettre un régulateur de pression (bille + ressort) pour réduire la pression au départ mais garder une pression constante le plus longtemps.
je me suis arrété la sur ce projet mais je ne le lache pas ![]()
Couple = P x D²/4 x Pi x L
Couple en N.m
P en Pascal
D en mètre
Pi = 3.14159....
L en mètre
nota: 1 Bar = 100000 Pascal ![]()
Dernière modification par Ordinerf (28/1/2008 17:25)
A mon avis, pour commencer, je vais deja construire mon avion !
Je pense faire un Me Bf 109 en bois très léger avec une envergure d'ailes d'environs 50 cm!
Selon les proportions, je pense bien que mon moteur rentrera dans ce fuselage! En fonction de la puissance au démarrage du moteur j'agrandirais le réservoir d'air donc la puisssance!
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
erreur la taille du reservoir ne varie pas la puissance mais la durée de vol ![]()
la pression va modifié le couple et le débit va modifié la vitesse de rotation et vitesse et couple vont déterminer la puissance moteur.
il ne faut surtout pas confondre ![]()
ah oui, juste, je n'avais pas vu ton dessin ainsi que ta formule! Merci beaucoup!
Mais si j'augmente le réservoire d'air, la durée de vol augmentera, le décollage se fera donc obligatoirement! et l'ascension de l'apareil aussi ? Ce qui peut etre pas mal :-D
attend c'est un moteur a air donc ne va pas t'imaginer tout faire avec ton avion, c'est surtout fait pour prendre de l'altitude mais tu plane souvent avec ce type de moteur surtout qu'il va falloir bricoler un variateur de débit (pour la vitesse) et un arret moteur (pour la sécurité).
mon projet était de mettre deux réservoirs sous les ailes pour imiter les bombes et les remplir d'air comprimé pour voler longtemps ![]()
Dernière modification par Ordinerf (28/1/2008 17:39)
Oui, ca bien sur! Mais ce qui m'importe pour le moment c'est de le voir décoller et le voir prendre un peu d'altitude et ensuite le voir planer! Tu penses que le variateur et l'arret moteur est necessaire ?
sans variateur tu fais comment pour gerer la vitesse ?
sans coupure moteur tu fais comment si l'avion se plante pour arréter le moteur ?
il parle de vol "libre", donc sans commande aucune.
En ligne
ce n'est pas un avion RC que tu veus faire ??????? ![]()
