et par contre le speed 400 6v vous mettez quoi dessus?du7.2v ou du 6v.
Les micros récepteurs que l'on mets sur nos avions(http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=14189 ont une trés bonne portée) ironts a ton avis(ou alors ça craint trop les vibrations-->avec de la mousse autour?)?
merci
ps : les batterries : http://www.conrad.fr/pack_4_2_accus_gp_ … 388_451206 en promo!!!
edit : pour le récepteur j'ai vu qu'il était bon sur.... ton blog
par contre pour le décalage si j'ai bin compris, on fait tourner la platine a l'arrière du moteur de environ 15-20°, c'est ça?
merci
Dernière modification par maxime75 (13/12/2007 21:50)
gp 2500, c'est bien pour l'emetteur, pas pour l apropulsion ![]()
Pour le décalage, oui, 15 à 20° pas plus. C'est du 400 6V, le 7.2 est trop lent en 7 éléments.
En ligne
nan je te parlais de la batterie en 7.2v... il y a eu un quiproquo. C'est trop lourd en 2500maH?
et ce controleur : http://cgi.ebay.fr/Turborix-30A-Brushed … dZViewItem ça le fait avec un sp 400?
merci beaucoup de ta patience car j'ai beaucoup de questions
Dernière modification par maxime75 (13/12/2007 22:50)
Pour avoir un bon pack de 400, il n'y a pas photo, c'est ça :
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4583
Avec 2.5 USD de port, ça fait le pack rendu chez toi à 18 euros environ au taux de change actuel.
Et ça n'a strictement rien à voir en termes de performance avecs les bouses de chez C....d ![]()
Pour le vario, je ne connais pas. Moi j'utilise ça avec bonheur :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=9298
En ligne
J'en suis a la motorisation de mon off shore, c'est un poulpito.
Et je me demandais si un moteur d'avion indoor ferait l'affaire dedans comme celui ci par exemple:
http://www.topmodel.fr/product_detail.p … &qty=1
PS: se serait pour eviter de mettre un système de reffroidissement.
Vraiment personne ne sait ?
Non, ça ne marchera pas, le Kv est bien trop faible.
Si tu veux fonctionner en 2S, il te faudra un kv compris entre 3.500 et 4.000. Cela étant, n'espère pas te passer d'un refroidissement parce que tu utilises un cage tournante, il en faut un de toute façon, sauf cas très très particulier.
En ligne
oki merci bah du coup je pense je vais prendre un 400 normale ^^
bonjour, il y a un point qui m'échappe sur la construction, les couples sont en balsa 3mm et les flans et la coque en 2mm??
pour le couple qui suporte la dérive on le fait en contreplaqué de 3mm?
Bonsoir,
J'ai vu le plan du poulpito de "the poulpe" de la deuxième page.
j'ai remarqué que le bateau a de petites dimensions, je voudrai vous demander si on peut doubler les mesures pour les couples et tout le reste?
( ex: pour le tableau ar de 13 cm ==} 26 cm et pour la distance entre les couples 5 cm==} 10 cm ).
En espérant ayant été assez clair
