#1 21/1/2008 18:55
Crazymandu67
P 51 mustang art tech
Salut à tous !
Je viens d'acquérir un petit mustang de chez art tech ( qui devrais bientôt arriver! Merci la poste smile ) et je voulais savoir ce que vous en pensez !
Ca vole bien ? Ca casse vite ? Quelles sont les limites du modèle ?
Le matos livré avec est potable ou faut voir à changer les servos ou des trucs dans le genre ?
Petite fiche technique :
moteur brushless 390
Envergure : 960mm
Longueur : 780mm
Poids : 650g
Batterie: Lipo 11,1v (3S) 1300mAh
Dernière modification par Crazymandu67 (22/1/2008 13:15)
Devise : FLY OR DIE...
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#2 21/1/2008 19:53
Crazymandu67
Re: P 51 mustang art tech
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ps6da77e.jpg
Petite photo pour voir à qoui sa ressemble !
Dernière modification par Crazymandu67 (21/1/2008 19:54)
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#3 23/1/2008 19:00
admin2025
Salut, j'ai recu cette petite merveille il y a 2 semaine, acheté cher miniplanes.fr
Il vole vraiment bien, on peux lui faire faire tout, mais vraiment tout.
Pas trop vite et très maniable, le brushless a une bonne puissance au démarrage.
L'aspect estetique est magnifique..
Par contre le support moteur brushless casse assez vite et en plus c'est introuvable à l'achat séparé.
Si t'a pris la version brushless avec lipo 1300 faudra ajouter 30gr. à l'arrière, moi j'ai placé juste avant la bouche d'aspiration arrière, car l'accu et le moteur sont un peut lourdes, l'avion a tendance a piquer du nez dans la phase d'aterissage et a frener avec l'helice sur le goudron, elle se casse pas, mias elle s'use....
Autre inconvenient, le train d'aterissage. Il est bien fini, grosses roues mais la fixation est un peut légère, moi j'ai ajouté dela colle chaude.
Mais a part ça je te rassure, t'a fait un bon choix...
#4 23/1/2008 20:32
Crazymandu67
Super!
Et au niveau de la finition c'est bien réussi ? C'est du polystyrène ou de l'epp ?
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#5 23/1/2008 20:49
j-louis47
Lieu: mas d'agenais
salut a tous , j'attends  une commande de chez Hobby city du corsair de la même marque , j'espère que j'en serais aussi content que toi . Si tu pouvais nous mettre quelques photos de détails pour voir ça de plus prèt, ça serait sympa. merci a toi.
@+ .J-louis.
#6 24/1/2008 00:11
admin2025
Concernant le materiel du mustang... c'est du "sagecs", mais les finitions sont vraiment bien faites..
Si j'ai le temp demain je vais mettre les liens des photos et mes videos.
Si vous voulez voila quelques liens:
http://data.thelaube.com/P51-D_slideshow.wmv
http://data.thelaube.com/P51-D_hobby-store.wmv
Pez
#7 25/1/2008 19:21
Crazymandu67
Salut à tous !
Aujourd'hui est un grand jour ! Le ptit zoiseau est arrivé !  big_smile
Le postier est arrivé vers 12h30 et à peine ai-je eu le paquet en main qu'il fallait que j'aille en cours ! sad
Mais bon le temps est passé assez vite... A 16h00 retour à la maison et tout de suite ouverture de la boîte, prise de photos et assemblage de la bête. La première impression lors de l'ouverture du kit est très positive car rien ne manque à l'appel (Avion avec tous les servos, le vario, le moteur, le récepteur, tous les éléments pour l'assemblage sont la aussi,... Et même un simu !) En bref que du bon.
Le montage s'effectue très rapidement ( environ 1h00 ; 1h30 )et est d'une simplicité enfantine. La notice fournie avec explique très bien le montage à effectuer étapes par étapes.
Le modèle en lui même est très bien fini et ne pèse pas trop lourd ( 530 grs sans l'accu.)
Je vous met les photos prises lord du montage de l'avion et peut-être prochainement une vidéo du modèle en vol ???
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#8 25/1/2008 19:36
Crazymandu67
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/cbgdvv39.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/mrrfbb0l.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/k56d4oq6.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/qw9ci2ba.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/nmv8b9sn.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/67twecrz.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/rfvoepyy.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/fiiijyrn.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/bkb123tz.jpg
Dernière modification par Crazymandu67 (25/1/2008 19:39)
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#9 25/1/2008 19:42
Crazymandu67
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/0dm5g3vx.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/8gbdw012.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/9aajzrw1.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/1ysurcki.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/gwemp09o.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/7bsu2km1.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/whevsoiy.jpg
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
#10 25/1/2008 19:58
Crazymandu67
Desolé si la qualité des photos n'est pas très bonne mais c'est parce que celle-ci ont été prises à partir d'un téléphone portable...
La suite :  LA CONSTRUCTION
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/68kpzh9k.jpg
Mise en place du train
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/0j8b5h9d.jpg
Ailes montées sur le modèle
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/f313s9qe.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/gu0z99n5.jpg
Fixation de l'aile par deux vis plastique de diamètre 4 mm.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/7ylx6k7x.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/t6ypdxsj.jpg
Fixation du stab horizontal par deux vis métallique de genre parker.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/rkc9jteq.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/d5gc4u82.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/ui3o6hsf.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/hlqax6a7.jpg
Fixation du stabilisateur horizontal+vertical.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/j72zfpfz.jpg
Le moteur qui va entraîner la petite bête.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/y8dvgw0o.jpg
Le Mustang juste avant la fixation de l'hélice.
Et ci- dessous des photos du modèle terminé.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/7hovdosc.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/g46buts3.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/rlsw1xmq.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/wpb2b2h9.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/9vucadeh.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/jm7b7y5l.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/i591c77b.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/mnrhmhju.jpg
Petite vue de la place du pilote ! wink
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/kk8fyp87.jpg
Le modèle avec la radiocommande.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/159zu4a2.jpg
L'accu avec le chargeur ( Tout est livré avec dans la boîte)
Voili Voilà ! Ce sera tout pour aujourd'hui !
Dernière modification par Crazymandu67 (25/1/2008 20:31)
Loveur de Warbirds
Mes vidéos
MON BLOG
