#1 15/1/2008 23:58
banbyS
Lieu: Orléans
PADAWAN-micro planeur à incidence intégrale.
Bonjour ,
je vais bientot entamer la construction de mon padawan (merci dorian) donc je suis preneur de tous conseils pour la construction ou les réglages liés à l'incidence intégrale.
Et aussi :
la position du cg
la surface du stab
la surface de la dérive ainsi que la geométrie idéale
je vais commander mes servos de 4gr chez UH et je vais aussi prendre une petite motorisation d'indoor pour le fun. on verra bien.
BYE
Dernière modification par banbyS (16/1/2008 00:37)
#2 16/1/2008 20:56
Thierry Platon
Lieu: Bouches du Rhône
Re: PADAWAN-micro planeur à incidence intégrale.
Bonsoir
Le mieux est de poser la question Pierre Rondel (concepteur du Padawan) sur Planet Soaring
TP
#3 16/1/2008 21:56
banbyS
Lieu: Orléans
Thierry Platon a écrit:
Bonsoir
TP
je veux bien mais je vois pas comment je peux  lui parler via planete soaring? je lui envois un mail ?
#4 16/1/2008 22:02
Thierry Platon
Tu vas sur la liste planet soaring Yahoo groupe.
C'est la liste de référence pour tout ce qui est planeur !!!
Tu peux t'y inscrire depuis le site planet soaring
TP
#5 24/1/2008 22:30
banbyS
Lieu: Orléans
Dorian  tu savais que tes ailes faisaient 45cm et pas 40 ?
Je coupe ?
le fuso fait 56cm au lieu de 55, donc moin de différence.
sinon nickel , j'ai assez un petit coup de poncette sur les ailes et égalisé les corde entre les différentes paires d'ailes (3 smile )
Je m'inquiète maintenant de la disposition des éléments dans le fuselage, en tout cas je ne regrette pas d'avoir un fuso de 3cm  .
Pour les ailes, il y aura
-1 paire en EPP "à vif" avec deux jonc carbone comme sur celui de Pierre Rondel
-1 paire en EPP entoilé au craft de chez le boulanger ou le boucher avecun grammage d'environ 30g/m² contre 60 pour un craft standard.
-1 paire en styro dont je sais pas koi en faire donc si quelqun a une idée, je prends !
Est-ce que le craft+colle blanche va bien tenir sur l'EPP ?
bye
#6 24/1/2008 23:00
blanchet
Lieu: la rochelle/ Warrington UK
salut,
oui elles font 45cm,je l ai fait exprés pour moi, et je n y ai pas pensé en coupant tes ailes. Mais a ta place je ne changerai pas. Surtout si tu entoile.
Enfin a toi de voir wink
Le fuso est tiré du dxf de Pierre. Il fait la meme taille que sur le plan.
Pour entoiler EPP au craft , mouiller le papier (tremper dans une bassine), passer de la colle blanche non diluée sur le noyeau a l aide d un pinceau qu on humidifie au fur et a mesure de l application de la colle en le trempant dans un verre d eau. La colle ne doit pas etre diluée au BA ,bf , saumon et emplanture. Comme ca ca adhere bien. Apliquer ensuite le papier. je te conseille de mettre de l oracover aprés le papier.
L aile en styro peux te servir pour un premier essai de stratification d aile sous presse avec du tissus genre 40g big_smile
voila
A=
Dorian
venez me visiter ici:
http://bdo0000.skyblog.com/      mise à jour 26/11/2007 cool
Et aussi : http://frogmodels.ifrance.com/
#7 26/1/2008 00:06
banbyS
Lieu: Orléans
OK ca tombe bien parce que j'ai de la FDV 45g et la résine qui va bien ! (je plaisante pas).
Je pense que je vais entoiler a l'oralight plutot ca sera plus light
je vais mettre une fine couche de peinture bleu (je pense) dessous pour faire un effet de couleur avec de l'oralight jaune translucide .on verra bien.
Ya plus qu'à attendre le coli de UH (servos+motorisation) et là je fonce sur topmodel .fr pour commander la clé d'aile+fourreau.
Enfin le principal c'est que j'ai tout pour les vacance scolaire ! (encore 2 semaine...
voila vous savez tout , il y aura un petit essais avec des photos et des mots pour dire tout plein de choses.
bye et bons vols
#8 2/2/2008 10:34
blanchet
alors elle en est ou cette construction?
#9 2/2/2008 19:27
banbyS
Lieu: Orléans
la commande de topmodel est arrivée mais pas celle de UH .
et je n'ai pas avancé dans le montage , je pense commencer mercredi avec les 2 ailes EPP:ce qui inclu l'entoilage au craft pour l'une et insertion des joncs carbone pour l'autre + fixation des fourreau.
MAIS je n'arrive toujours pas à ouvrir ce p..... de plan XDF.
J'ai instalé TurboCAD 2D v6.5 je me suis enregister en ligne mais toujous rien.
Lorsque je clic pour ouvrir le plan (sur le site de pierre rondel) une page internet s'ouvre avec plein de chiffres...
Si quelqun a une idée ?
(la récompense peut aller de 3€ à 5 Milliards en fonction de votre rapidité !)^^
au fait c'est quoi ta motorisation ?et tu en es où dans ton montage ?
bye
#10 2/2/2008 19:41
banbyS
Lieu: Orléans
Ah ! j'ai réussi je crois.
mais je ne vois que les formes du padawan C.A.D qu'il n'y a pas les cotes que je veux:
-distance Bord d'attaque-fourreau à l'emplenture ?
-ou placer le foureau dans le fuselage ?
merci d'avance
