bonjour à tous
un petit retour sur les ailes, qui sont toujours en cours de finition.
aileron et flaps
détail d'un aerofrein, tube carbone avec des morçeaux de cap emmenchés au niveau des charniéres. (1 element de charnière ronde)
collage à l'araldite.
présentation de l'aile sup. sur la cabane.
les baguettes sont posées.
réservation des trappes pour accès aux servos prof. et dérive
les trappes sont faites en baguettes pour rester dans le même esprit.
partie arriere du cockpit qui reçevra les rails de la verriere.
je n'ai pas encore réfléchi pour la verriere ça ne doit pas être si simple que çà !
habillage du train avec des blocs de balsa
l'habillage du train n'est pas solidaire du fuseau, j'ai intercalé en partie haute un caoutchouc de 3mm. pour permettre une petite articulation des jambes de train.
montage à blanc des pièces faites.
je vous ai donné toutes les photos que j'avais, la reprise du chantier se fera dans quelques semaines.
j'espérai être pret pour le printemps mais ça va être juste.
bonne construction
jean-michel
Vraiment magnifique, construction propre comme je les aime !
Nico
superbe ! je n'oserai jamais mettre ca en l'air ![]()
Cet avion est magnifique et donne envie de construire.
As tu taillé toutes les pièces ou as tu acheté un short kit ?
Quelle est la motorisation prévue ?
SLts
bonjour yann1
j'ai acheté le bois, donc découpé tous les morçeaux.
pour la motorisation, j'ai longuement hésité et j'ai fini par prendre un SPE 40.
il ne fera que 1,75 d'envergure mais beaucoup de trainées.
et puis l'essence je ne connais pas, c'est donc l'occasion.
jean-michel
Splendide !![]()
bonjour
reprise de la construction.
les ailerons étant finis j'ai entoilé ceux-çi pour pouvoir coller les guignols.
l'entoilage est du diacov.
le prolongement du fuseau sous l'aile basse est fait.
remontage de l'ensemble pour vérifier que rien à bougé depuis ces quelques semaines, et en même temps je prend les cotes pour les entretoises d'ailes. (ce n'est pas le nom mais je ne connais pas le terme exact)
bone construction et bonne soirée.
jean-michel
Dernière modification par proteo (25/3/2008 22:17)
Magnifique !!!!!!!!!!!!!
C'est vraiment superbe, l'esprit du gladiator est parfaitement respectée. J'attends avec impatience la suite...
