#91 12/1/2008 15:40
Comanche68
Re: Co-Comanche RAH-66 de E_sky (eSky)
http://img172.imageshack.us/img172/2256/cimg4956gz0.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/6715/cimg4957um9.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/7614/cimg4958jf2.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/4692/cimg4959az5.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/4941/cimg4960er8.jpg
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#92 12/1/2008 15:44
Comanche68
Conseil après ce changement:
- les moteurs Xtreme sont à balais amovible.
- ils ne sont pas "rodés"
- ce qui entraîne une impossibilité de mettre à fond dés le début du changement
- il faut au moins 2 vols en stationnaire bas pour retrouver toute la puissance du 4in1
- durant le premier vol, je n'ai pas pu décollé
- durant le 2ème vol, j'ai pu décollé, mais à 1m maximum
- au 3ème vol, j'avais récupérer la vitesse d'ascension habituellement en plein gaz
- les moteurs Xtreme "crient" moins que les moteurs d'origines.
- après 3 vols d'affilés, ils n'atteignent même pas la moitié de la température obtenue avec 1 vol et les moteurs d'origines
- très content !
Dernière modification par Comanche68 (12/1/2008 22:09)
#93 12/1/2008 23:20
helric
Merci pour ton tutorial. J'ai monté ces moteurs sur mon V4 il y a une dizaine de jours et je trouve que le rendement est excellent. Ils chauffent moins, sont moins bruyants et il m'a semblé que l'autonomie était supérieure. J'ai profité de l'occasion pour déposer une toute petite touche de graisse sur les deux pignons pour que la mécanique (pignons/couronnes) soit protégée et j'ai fait un huilage léger de l'axe à hauteur des deux rotors avec une bombe de lubrifiant au téflon. La mécanique tourne comme une horloge et la réduction du bruit de fonctionnement est bluffant. wink
#94 12/1/2008 23:25
Comanche68
pareil, au lieu de 9-10mins d'autonomie...j'en suis à 15mins aujourd'hui. Bon...pour le bruit, c'est moins stridant, mais j'ai l'impression que c'est au même niveau (à fond de gaz).
#95 14/1/2008 18:17
Comanche68
Maintenance du 100ème vol
Depuis le changement des moteurs, j'avais remarqué que la LED du 4in1 s'allumait tout le temps lors de fortes sollicitations.
Je ne m'en étais pas inquiété puisque je pensais que les Moteurs Xtreme consommaient un peu plus en appel de courant à fond...
Mais, c'est sans compté que je me suis mis à l'apprentissage du pilotage de face (aaah, pas simple...mais 10 vols devraient en arrivé à bout).
Donc, je m'entraîne de nouveau avec le kit training pour ramper et contre-balancer les réflexes du vol habituel.
Mais, je remarque quand même 2 choses:
- avant, les moteurs ne s'arrêtaient pas pile quand je coupais les gaz, il y a avait encore un semblant de roue libre...ce n'est plus le cas
- la LED rouge est bien plus vite présente malgré que je ne fais que rampé pendant 5 mins...
Bien...donc, on vérifie les entre-dents moteur/couronnes...ben non, c'est très bien, et pas de trace "prononcée" sur la couronne du moteur (trace noir d'usure de la couronne chassis).
Ainsi, il est temps de démonter le système bi-rotor pour huiler tout cela...au 100ème vol, c'est ce que préconise le manuel du Belt-CP (mais pas celui du Lama v4, si j'ai bien cherché).
Et effectivement, c'était bien cela...lorsque j'ai démonté l'axe du rotor supérieure, il était étrangement chaud (frottements sans graisse = création de chaleur = pertes de couple dû à la dilation).
A noter qu'il quasiment pas possible de se gourer au remontage du plateau cyclique puisqu'il est bloqué à une position par une vis dans l'axe du rotor inférieur.
j'ai utilisé de l'huile de coulisse combiné avec de l'huile de machine à coudre.
Dernière modification par Comanche68 (14/1/2008 22:17)
#96 14/1/2008 18:46
helric
ça améliore grandement le rendement tu vas voir wink
#97 15/1/2008 13:51
Comanche68
J'ai retouvé un programmateur de cafetière/guirlande de noël...hop, il est recyclé !
http://img185.imageshack.us/img185/5969/image1qw8.jpg
#98 15/1/2008 14:13
bobby08
Lieu: sorcy-bauthémont ardennes08
c'est une bonne idée que tu as eu là, ca peut etre très utile pour les chargeurs qui n'ont pas de temoin de fin de charge!!
Ton topic est très intéressant et bien détaillé.Merci
ps: comanche68 fait de la magie,par une simple photo il fait disparaitre la led rouge de son chargeur,mefions nous... big_smile big_smile
lama v3
Honey bee king 2 ==> Ready to crash big_smile
#99 15/1/2008 16:00
Comanche68
le fait est que le chargeur à bien un contrôle (simple) de fin de charge...mais le manuel indique bien qu'il ne faut pas laisser brancher 107 ans, la pile quand elle a fini sa recharge (voyant vert fixe).    wink
d'où la programmateur qui coupe le jus après 1,5 heures max...c'est plus une sécurité contre l'étourdissement de voler le soir et de la retrouver le lendemain matin toujours allumé.    tongue
Dernière modification par Comanche68 (15/1/2008 23:18)
#100 17/1/2008 15:20
Xwar
J'ai recu le mien, envoyé lundi de RC711 arrivé mercredi, vraiment rapide !
Sinon il vole parfaitement donc très content, j'adore son look.
Donc en même de le commander j'ai profité de me reprendre des moteurs en rab pour mon lama V4 et idem le pignon autour de l'axe moteur tourne dans le vide (dès que sa force légerement et pour être sûr je colle mon doigt dessus je fou un peu de gaz l'axe tourne mais pas le pignon) donc impossible de décoller.
Ah croire que j'ai la poisse là, c'est le moteur pour les pâles supérieur, du coup 3 moteurs d'origine + 1 xtrem ont ce problème, je ne comprend pas..
J'ai déjà tout vérifié et bon mettre de la cyano je doute que cela tienne, de plus c'est la merde pour y mettre.
Personne sait comment résoudre ce soucis ?
ps: ou alors je commande 50 moteurs en espérant que dans le lot 1 soit parfait lol..
Lama V4
Walkera 4#3b
Belt-cp en cours..
