#21 9/1/2008 23:18
pmk
Re: Honeybee CP2 - passer du mode 1 à 2, comment raccorder les servos
Je ne pense pas que ça vienne de l'émetteur. Ca semble confirmer un problème sur le variateur de l'AC. Tu peux ouvrir le 4en1 pour voir s'il n'y a pas un composant grillé dedans.
hélicos : Tiny Hely - Picooz - Micro47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
#22 14/1/2008 17:38
fred4619
Lieu: Bruxelles
Bon ben voilà, le 4 en 1 a été changé mais toujours le même problème...
Un peu comme si le variateur de la télécommande ne joue plus.
Si je mets les gaz à moitié et que je vais de gauche à droite avec la manette, rien ne se passe, l'AC reste calé à fond.
Vraiment bizarre... Tu aurais une autre piste ? ?
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#23 14/1/2008 18:27
Claude du 83
Salut Fred
j'ai réalisé cette modification, en fait il ne faut rien débrancher.
mais juste inverser les platines supportant les potars, et la languette marquant les crans de la manette des gaz.
Si ça peut aider la procédure en anglais (et en chinois) est là.
http://www.twf-sz.com/china/download/ma … -right.pdf
Dernière modification par Claude du 83 (14/1/2008 18:29)
#24 15/1/2008 09:33
fred4619
Lieu: Bruxelles
Merci, ce changement est en ordre, mon problème actuel est que l'AC tourne à plein régime dès que je commence à mettre les gaz.
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#25 14/5/2008 23:41
syl586
Lieu: nievre
je vient de lire tout le sujet
et sur ton dernier prob a tu toucher au curseur rouge pour changer le mode si oui sa peux provenir de sa les 2 petit téton blanc doive être sur la droite (contre les chiffre)
pour le mode 2 c curseur en bas a gauche téton en bas et celui juste a cote (droit) en haut
condor 25-scout-honey bee cp2-mc12
#26 15/5/2008 07:46
fred4619
Lieu: Bruxelles
je vais essayer ça ce soir.... mais je l'avoir déjà fait.
Merci !
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
