#1 11/1/2008 18:30
NSE
Lieu: VAR
Le plus petit avion thermique du monde
http://pix.nofrag.com/9/b/2/587c81705029f526e5df0ba222a44tt.jpg
Si vous trouvez plus petit smile smile smile
Dernière modification par NSE (11/1/2008 18:30)
Thor 40, Beaver,  CL 415, Cessna Caravan big_smile  , Tamdem , Delta, Easy Star,Orbiter
Du nouveau: Un Eco8 ( pas près de voler smile smile)
#2 11/1/2008 18:37
Buzz_eclair
Crash Testeur chez Carton
Lieu: Essonne
Re: Le plus petit avion thermique du monde
Wahouu trop beau smile
La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!!
#3 11/1/2008 18:38
Flo38
Lieu: Grenoble
combien de cc ?
#4 11/1/2008 18:41
NSE
Lieu: VAR
En v'la un autre smile smile
http://pix.nofrag.com/c/1/e/364a86b6900964be307c281a2c2d1tt.jpg
Pour la cylindrée: ???????
Je viens de recevoir ca sur ma boite.
#5 11/1/2008 18:59
nougats volants
♥ThErmIk loVeR♥
Lieu: montelimar
c'est super joli big_smile par contre ca doit etre super dur pour le controler hmm
Avions :trainer 40 ripmax/MDS 40-Extra 300s/OS 55AX-Aramis/ST 20.
Planneur :nebulla 2000/speed 600.
Radio :Futaba 4EXA .
Club : M.A.M " les nougats volants" Montelimar big_smile
#6 11/1/2008 19:10
Franck_84
Lieu: Cavaillon MCL (Coustellet)
Bonsoir,
Ce n'est pas un moteur thermique, mais CO2 (gaz carbonique). C'est utilisé en vol libre
Franck
En ligne
#7 11/1/2008 19:30
modelvincent
Modérateur
Lieu: Cuges les pins (13)
c'est que ce que j'allai dire, il n'y a pas d'explosion donc on ne peut pas parler de moteur thermique big_smile
C'est un moteur a gaz comprimé (du co2 comme dit par franck)...
En fait le piston au lieu d'etre plat a son sommet est composé d'une tige qui lorsqu'il est au PMH vient pousser une petite bille située a la place de la bougie...
Cette bille sert de soupape empechant le gaz comprimé de sortir arrivant par le tuyau a la place de la bougie...
Ainsi en poussant la bille du gaz sort et pousse le piston vers le bas, la bille reprends sa position, le piston descend puis remonte comme un cycle classique 2 temps et remonte en repoussant la bille, etc...
Pour le controle il y'a possiblité de regler le serrage de la culasse (donc en fait la hauteur de la chambre et surtout la hauteur de la tige par rapport a la bille afin d'envoyer du gaz plus ou moins longtemps dans la chambre... (je ne suis pas certain)
« A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail." C’est pas vrai : de l’argent leur suffirait. » - Coluche
En ligne
#8 11/1/2008 19:41
NSE
Lieu: VAR
Ouais, ok. smile smile smile
Mais bon ca reste petit.
A+++
#9 11/1/2008 19:49
fred van.h
Simple d'esprit
Lieu: 65 KM nord ouest de Bordeaux
Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais pendant un temps, il y avait des multicylindres magnifiques qui tournaient au CO2. Y compris des moteurs en étoile.
Marque Gasparin, je crois.
Ma chambre d'hôtes près de l'océan est ouverte!
http://chambremedoc.free.fr/
Possibilité de voler sur place.
#10 11/1/2008 20:52
maxime75
destructeur officieux de dépron
Lieu: Paris,Finistère,Yonne,Vendée
sinon pour des petis moteurs thermiques : http://www.guillow.com/GuillowDetail.as … amilyId=5#
