salut a tous.
ça fait un moment que je parle des modifs de ma mp7.5
je vais vous dévoiler le tout maintenant ![]()
tout d'abord une petite présentation de ma cocote ![]()
on dira une mp7.5 normale hein?
mais qu'es ce qui ce cache sous le capot? ^^
et bien c'est ça !
le chassis a été presque entièrement fiabilisé par mes soins.
petite photo de la transmission, un régal ![]()
j'ai également changé "un peu" le train avant a maintenant des portes fusées de 22° avec les cardant homocinétiques de mp777 associés ![]()
une petite vue sur le traion arrière avec sa barre anti roulis et surtout le support ammortisseur de mp777 sp1
mais comme j'ai pas encore de nouveau moteur, bah j'utilise l'ancienne base du mp7.5 pour rouler en attendant ![]()
voici la liste des pièces qui ont été rajoutées/remplacées sur le chassis :
Chassis fraisé de Kanai 3
diff torsen à l'avant avec pignon acier
diff torsen au centre
diff classique avec 4 satellites et une couronne en acier avec le pignon acier pour l'arrière
cardants homocinétiques centraux
cardants homocinétiques avant de mp777
supports ammortisseurs avant et arrière de mp777 sp1
barre anti roulis avant et arrière
cardants homocinétiques à l'arrière
biellette de carrossage "or" a l'avant
filtre a essence Tornado Fuel
cales et supports moteur
axes de triangle en acier.
voila ce qu'il y a d'installé pour le moment ![]()
mais d'ici quelques semaines viendront prendre place un servo Sanwa ERG VB pour la direction ( 13kg sous 6v a 0.1sec/60°
un support d'aileron avec les renforts en alu
des supports de diff central en alu avec une veritable tringlerie ( pas les tiges des années 90 ^^ )
un kit de 4 disques de frein option avec des vraies plaquettes de ferodo collées dessus ![]()
des ressorts d'ammortisseurs Bleus ( ceux champions du monde
aileron Proline HighDownForce
Jantes Kyosho new modele ( renforcées )
il manque encore le moteur ( Novarossi N21B 2001 ),
l'échappement ( ensemble Novarossi EFRA 2015 3 chambres
le servo des gaz ( Sanwa ERG RZ, 8kg sous 6v et 0.07s/60°
la radio futaba 3GR a manche ![]()
et les renforts de chassis bleu avec marqué Kyosho en blanc dessus ( ceux du mp777 sp2 )
mais ce n'est qu'une question de temps :p
je mettrai a jour le post quand il y aura des nouveaux éléments sur le chassis.
lachez vos com ![]()
Dernière modification par Baloo18 (23/12/2007 20:41)
Héhé, voila donc enfin la présentation de ton fameux monstre !
Bah tu connais mon avis hein
Un chouette Inferno bien renforcé comme il faut. Pense à vite changer de radio por une FM, afin d'avoir moins d'ennuis.
Bon allez, il nous faut une video de ton diable au côté d'H8, histoire de voir à quel point tu les ridiculises :p
Bel engin
En ligne
Salut, comme tu la predit sur mon blog ton engin me plait beaucoup mon objectif a moi aussis est le mp777 je suis en train de me procurer les amortisseur reglable par filtage et j'ai mis pas mal de transformation palier servos fluo cuvette fluo et biento homocinétique lateral!!!
mais aujordui j'ai tourner contre un mp777 sp2 avec un moteur thunder tiger jlé tué lol.fin faut dire que j'ai le vg-px de OS
allez by tien moi au courant de t transformation .Dit moi ou tu a trouver ton differenciel central orange?pour combien?
ps:jkiff ta carosseri la mienne vaut rien !!
Dernière modification par Tony393 (28/12/2007 20:38)
c'est un diff torsen.
tu le trouve sur rcmart pour 58€ sans les frais de port.
sont arrivées les pièces suivantes :
l'aileron proline Highdownforce
renforts alu du support aileron
mon kit de 4 disques de frein avec les plaquettes ferodo option
mes paliers central alu fraisé option
mes 4 pneus DLD
ma tringlerie
mon résonnateur alu option Fiorini ![]()
et mes ressorts ammortisseurs Bleu clair ( ceux champion du monde
et peut etre mon servo sanwa avec l'embrayage 3 point en carbone...
ça sera la surprise ![]()
pour les renforts chassis, je vais surement prendre les supports option K Factory, ils ont l'air mieux que les kyosho ( c'est les chappes en plastique qui ne me font pas confiance )
je fait les photos et je les met en ligne ![]()
tcho les ptits loups
Dernière modification par Baloo18 (29/12/2007 22:35)
bie joli tout sa mais sa ta coute conbien stp et dit moi le frien c'est dur a changé
juste les modif chassis ( sans moteur ni radio ) yen a pour environ 350€.
en cherchant bien on trouve des bon plans
les freins c'est pas dur a changer
Dernière modification par Baloo18 (10/1/2008 20:08)
