je suis en train de parcourir la notice du Belt-CP:
http://www.twf-sz.com/english/download/ … Beltcp.pdf
Mais quand je regarde les explications standards des "Mode 1" et "Mode 2", cela ne ressemble pas aux commandes Mode 2 que j'utilise sur mon Lama v4...
Sur le Lama, j'utilise:
- stick de gauche = gaz et anticouple
- stick de droite = inclinaison avant/arrière et gauche/droite
Sur la notice du Belt-CP, ils indiquent cela:
- stick de gauche = gaz et inclinaison gauche/droite
- stick de droite = inclinaison avant/arrière et anticouple
Ma question est la suivante: y'a-t-il une faute sur la notice ?
Merci de la précision ! ![]()
Si un petit gars en Belt CP peut le confirmer...(évidemment, il en faudrait un en Mode 2 et pas en radio programmable). ![]()
Sur mon Lama V3 en mode 1 j'ai :
- stick de droite = gaz et latéral G/D
- stick de gauche = inclinaison avant/arrière et anticouple
Sur le Belt-CP mode 1, j'ai :
- stick de droite = gaz et inclinaison gauche/droite
Donc il semble qu'en hélico les gaz et cyclique latéral sont plutot ensemble que le manche des gaz soit à gauche ou à droite.
En ligne
salut,
vi c'est du mode 4 plutôt.
Je confirme
Cependant il n'y a pas de standart , tu fais selon ce que tu préfères, perso je n'aime pas le mode 1, j'ai toujours volé en mode 2 , mon beau frère c'est l'inverse.
C'est juste une question d'habitude, il n'y a pas un mode mieux qu'un autre.
Dernière modification par Aelak (30/12/2007 10:58)
ok...donc, je vais être le premier à tester le package Mode 2, on dirait... ![]()
Je vais voir cet après midi. Nous volons en indoor et une autre personne a un hélico avec radio Esky et le manche des gaz à gauche. Il me semble bien qu'il avait à gauche gaz+cyclique latéral.
Pour moi si en mode 1 on a gaz+cyclique latéral, avec le manche à gauche on doit garder la même configuration. Car en fait c'est au montage quand ils mettent les crans à droite ou gauche tout est déjà câblé.
Dernière modification par Murphy2 (30/12/2007 12:55)
En ligne
je confirme juste que c'est bien un "vrai" Mode 2 que j'ai reçu (et demandé, d'ailleurs).
donc, la notice est fausse...
Salut à tous,
Je prends ce post en cours. J'ai tout bien lu, mais du coup, je suis un peu perdu : sur mon HB FP, j'ai gaz et anticouple à gauche, et le reste à droite.
Je suis bien en mode 2, comme montré sur le schéma de DanZR ?!
