#21 4/1/2008 17:19
Comanche68
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
La suite...avec les pâles...Mais pas encore la température extérieure pour essai en "kit training".
Là, ça rigole déjà moins...utilisation de la liaison au sol (tabouret et tendeur sur le train d'atterrissage) pour empêcher l'hélico. de décoller en Indoor.
Sécurité, sécurité...mais je me suis pas fait avoir avec le IDLE UP, au moins.
Donc, on vérifie les commandes ainsi que les différentes relations des potentiomêtres sur la télécommande.
Le Tracking, comme on le voit, est parfait dés la sortie de la boite ! Par contre, la plateau, je ne pense pas car, comme sur mon Lamav4, il a l'air de pencher au cyclique bien plus en avant, qu'en arrière.
Je verrais plus tard pour cela...on va déjà ramper comme d'habitude en kit training pour comprendre les débattements des servos et les incidences du HOV.PIT sur l'inclinaison des pâles.
Et effectivement, les vibrations au démarrage sont absorbées par le régime moteur en hausse...pensez à ne pas vous focalisez sur les vibrations et à quitter rapidement la zone de vibration en passant d'un trait, le régime moteur au 1/3.
(cliquez pour la vidéo)http://img151.imageshack.us/img151/6554/image2jy1.jpg
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#22 4/1/2008 17:38
patrcol
J'ai fais comme tu disais avec la bague, j'ai remonté l'axe et c'est toujours pareil et vu les vibrations, j'ose pas pousser plus les tours, je vais tout casser.
Voici la vidéo :
http://fr.youtube.com/watch?v=lnufMTNg-D4
LAMA V4 (11/07), BELT CP(01/08) (en réglage)
#23 4/1/2008 17:49
lgjean
Lieu: Vannes
Elles sont équilibrées tes pales ?
Jean
#24 4/1/2008 17:50
Thomas56
patrcol, essay de resserer tes pales, j'avais le même problème , en resserant les pales cela a diminué fortement, après chaque vol ou atterrissage mon hélico tremble un peu, dans ce cas je baisse les gaz doucement jusqu'au moment où sa commence à trembler et je coupe les gaz.
Cordialement
Dernière modification par Thomas56 (4/1/2008 17:50)
T-rex 500 Cf big_smile
belt cp
pilatus pc-6 de 2.20 m en construction smile
#25 4/1/2008 17:52
Murphy2
Lieu: Montbéliard, près de la Suisse
Pas très normal en effet sad
Lama V3 Upgradé - CopterX AE V2 sur mon site - T-Rex 500CF qui arrive...
Passer-X et EasyFly pour la plaine - Calmato Sport Electro
Graupner MX12 et MX16s avec accus Lipo 2600/3S Rhino
Train ou avion, l'essentiel c'est la détente.
En ligne
#26 4/1/2008 18:06
patrcol
Oui les pales sont équilibrées et assez serrées je pense et le tracking ok. Je me suis lancé, j'ai donc mis plus de gaz d'un coup et c'est vrai que la ca ne vibre plus, mais ca fait une sacrée secousse pour passer le cap au démarrage et lorque l'on stoppe tout. Et là l'hélico est bridé sur la table donc j'ai du mal a imaginé direct sur ses patins. J'ai peur qu'au moment de cette grosse vibration il se barre n'importe comment. Je vais essayé ça ce week end s'il ny a pas de vent. En attendant tous vos conseils sont bienvenus...merci.
#27 4/1/2008 18:13
robins
Lieu: 35
patrcol
pourrais tu faire une vidéo de plus loin pour voir les pales completement
merci
Belt cp Esky- Trex600 Nitro http://trex600n.canalblog.com/
#28 4/1/2008 18:21
patrcol
J'ai tout rangé pour ce soir, un peu ras le bol. Pour les pales rien de spécial, le tracking est bon.
#29 4/1/2008 20:02
Comanche68
Voici la vidéo :
effectivement, tu n'as pas du tout la même vibration que moi...la mienne n'apparaît qu'à bas-régime de ralenti et s'estompe complêtement par la suite malgré le fait que je n'atteins pas encore le régime de décollage.
chez toi, cela apparaît à régime de décollage et s'amplifie (mais ne s'arrête pas).
as-tu bien mis les potentiomêtres HOV.PIT et PIT.TRIM à zéro (au négatif, devrais-je dire) ?
entreposes-tu l'hélico avec les pâles pliées ou de la même manière qu'en vol ?
j'ai remarqué déjà sur plusieurs hélicos que si on laisse les "nouvelles" pâles reposées 24h comme la position de vol, cela leur rend leur forme et atténue grandement les vibrations qui apparaissaient 24h auparavant.
#30 4/1/2008 20:14
patrcol
Oui les potentiometres bien à 0 et l'appareil est stocké (depuis 24h!)pales repliées et immobilisées avec le support en mousse fixé sur la queue de l'hélico.
Je vais reprendre mes recherches demain.
