#11 6/6/2007 16:10
grim_reaper68
Re: les volets, pour quoi faire ?
sur la MC19 la sortie et la rentrée des volets est ralenti d'office, il faut 2-3 secondes pour qu'il arrivent en position finale.
#12 11/12/2007 19:05
Gary62
Lieu: Calais
...donc voici une dernière question avec ailerons full-span : j'ai un inter a 3 positions : ailerons baissés / ailerons au neutre / ailerons relevés . Quelle est la position attérissage (et quelle doit être la compensation à la profondeur) ?la position "thermique" est donc l'autre position avec une compensation opposée logiquement ?...
merci à tous
Shogun,PalioPro,Z'aile140,Dune,Hyper DLG 1.5,Discus CS
#13 16/12/2007 13:04
julienreims
Tout à fait d'accord avec matthieu.
En sachant qu'il faut impérativement faire un mixage pour que quand tes volets baissent, ta gouverne de profondeur se lève.
En sachant que si ton avion haut, des volets très performants te premettent de rfaire descendre ton avion tout droit sans qu'il accélère.
(les particularités de cessna 150 et du cessna 172 grandeur pour ceux qui connaissent).
Personnellement, j'utilise toujours la fonction volets sur mes modèles quand c'est possible. Attention toutefois, car volets sortis dans les virages, l'avion décroche très facilement. Il ne faut donc pas dépasser les 15° d'inclinaison.
A plus.
#14 16/12/2007 13:09
julienreims
Gary. Les ailerons baissés te premettent de faire voler ton planeur doucement, en augmentant la courbure de ton aile. On utilise cette fonction pour poser doucement.
La configuration volets à 0° ou en lisse, est utilisée tout le temps, pour le vol, à la recherche de thermiques ou non.
La configuration volets en l'air est la fonction aérofreins, qui te permet de frainer ton planeur. Attention avec cette fonction! Ton modèle peut freiner fortement et décrocher. Il ne faut pas oublier de faire un mixage volets/profondeur pour ne pas trop avoir à compenser.
En esperant t'avoir répondu avec clareté.
Julien.
#15 16/12/2007 13:10
julienreims
Gary, dernière chose.
Volets baissés= profondeur levée(ou à cabrer), pour que le nez de ton planeur ne pique pas et inversement.
#16 25/12/2007 14:19
basilic
Lieu: Finistère en face de Brest
Pour le sens de mixages par rapport aux volets, je dirais pas forcement, cela depends du planeur, j'en ai certains à cabrer et un autre à piquer.
comme dirait un collègue avec son fils qui ont tout les deux un quartz, l'un est à piquer et l'autre à cabrer.
a voir en faisant un test avec de l'eau sous la quille puis ajuster le mixage (pourcentage) au fur et à mesure.
Dernière modification par basilic (25/12/2007 14:19)
DG 1000 2.6M-Pirates-Wild 1m50- Condor 320- Pilatus b4 2.60m + Bergfalk II-IV en construction
#17 31/12/2007 03:46
julienreims
Matthieu.
Petite précision sans importance, mais par information (rien de méchant).
La VNE signifie Velocity Never Exceed, autrement dit la vitesse à ne jamais dépasser (Qui ne concerne que les avions grandeur qui risquent, lorsqu'on atteind cette vitesse, un déformation de la cellule).
Sans doute voulais tu parler de la VFO qui signifie Vélocity Flaps Extended, qui signifie Vitesse d'opération Maximale des volets sortis (ce qui signifie qu'au dela de la vitesse préconisée, les volets risquent de trop freiner l'avion par rapport à ses capacités, et engendreraient un sérieux soucis à ce dernier. Et cela ne concerne là aussi que les avions grandeur.
#18 23/2/2008 10:27
grim_reaper68
il faut également savoir que sur un avion, comme dit plus haut volets sortis = plus de portance et + de trainée, il faut donc également penser à mettre un peu de gaz pour compenser cette trainée, faute de quoi l'avion risque de décrocher.
#19 14/4/2008 21:27
Trictajdal13
Les volets sortis n'impliquent pas forcement plus de traînée, ceci est vrai que pour les faibles Cz (ou Cl pour les anglo-saxon). Pour les Cz élevés, sortir les volet permet une diminution de l'incidence (pour un même Cz) est donc une diminution de traînée.
Ça peut être particulièrement intéressant pour des évolution à fort facteur de charge (virage serré ou ressource), dans ce cas on peut mixer les volet avec la profondeur (cas inverse du cas classique).
#20 27/4/2008 23:07
xrace
MOI Djiboutien Glider
Lieu: senlis
salut,
à savoir que certaines radio (multiplex 3030, 4000, MX16s etc....)sortent les volets doucement, on peut même sur certaines, régler la tempo de sortie pour éviter une éventuelle réaction violente
if you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly !!!
