slt au ralenti l'avion de doit pas avancer faut que tu regle ton ralenti et ta trim^^ mais garde un régim au quand meme pour pas qu'il ne bloque au PHM mais pas trop haut non plus le ralenti a toi de trouver les bon compromis
POur les hélices, l'hélice qu'a eclater c'est tout a fait normal car c'est une hélice de park flyer, donc modèle électrique avec un moteur qu'a une fréquence de rotation moindre qu'un moteur thermique , elle sont pas faites pour tourner aussi vite !!!! donc il ne faut pas mettre ce genre d'hélice sur un moteur thermique !!!!!
Moi perso , j'ai des hélice RAM , j'ai pas eu a me plaindre pour le moment!!
oui les ram sont tres bien, mais en cas de chute ca casse aussi !
mickeymic06 a écrit:
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quelle difference entre une helice RAM pour moteur Bipales ou helice APC pour moteur bipales slow flyer car j'ai monté le dernier modele sur mon moteur GP42 et elle a eclatée, les 2 pales se sont cassées a 2 cm de l'axe.
Puisque ce fil est épinglé, il faut rappeler que dans l'histoire du modélisme des gens sont morts -la carotide tranchée par une pale- en faisant ce genre d'étourderie !!! D'ailleurs, une des règles de sécurité est de ne jamais passer dans l'axe de l'hélice. Rester devant le moteur durant le démarrage et passer rapidement derrière quand le moment est venu de préparer le décollage.
Alors , quand tu mets du carburant deja regarde se que c'est celon ton moteur , quand tu a fait ton plein , fait la compréssion et si sa ne marche toujours pas mais ton avion a la verticale ( ou hélice en haut profondeur en bas , et la , de l'essence va petetre couler et réparer ton probleme , j'éspére t'avoir aider )
David D .
