#71 21/12/2007 11:14
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: Techniques et outils de diagnostic
Concernant la prise: C'est donc un connecteur de jeu (game), qui donne un joystick pour le logiciel simu. Il existe des câbles convertisseurs game -> usb. Compare le prix avec une autre pseudo-radio qui aurait une sortie usb d'origine.
Si tu n'as pas d'autre(s) joystick(s) non-usb, je n'investirais peut-être pas dans le câble convertisseur. Tu pourrais essayer de revendre ton gamebird.
Quant à savoir quel simu fonctionne sous Vista, c'est une autre histoire. MS nous a malheureusement habitués à une longue période avant d'avoir la stabilité. QUi vivra verra...
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#72 21/12/2007 14:02
ph
Lieu: sud ardeche
Merci Phil pour cette réponse claire et rapide!!
sais tu si une fois que ma telecommande sera connéctée,je pourrai utiliser FMS sous Vista?
merci
Phil
zoom 400,hacker b20-18l,gy240,lama xrb sr hirobo
ailes epp:bee, tornado 11 et rhino brushless; planeur voltige:swift cam;munky 80(plan Donuts réducté)+axi 2204/54,phoenix 10;
"Fais de ta vie un rêve,et d'un rêve,une réalité" Antoine de Saint-Exupéry
#73 21/12/2007 17:25
phildc
FMS sous Vista? Je n'ai pas Vista! Apparemment, il manque une dll qu'il suffit de recopier d'une vieille version et de placer dans le répertoire fms. Pour ce qui est de l'affichage et des performances, je ne sais pas. Fais une recherche...
Par exemple sur le forum officiel (en anglais > search):
http://n-old.ethz.ch/student/mmoeller/f … /index.php
Et tiens-nous au courant.
Phil.
#74 22/12/2007 10:00
ph
Lieu: sud ardeche
et si je coupais le cable 15 broches de ma game bird pour le remplacer par une usb?
quels seraient les fils a cabler?(couleurs,attribution?)
merci
Phil
#75 22/12/2007 11:11
phildc
merci
Phil
Non, malheureusement pas possible. Il y a un programme dans un câble usb, qui code les infos et fait tout un dialogue avec le pc pour être reconnu, comme HID joystick par exemple (hid= human interface device).
Le joystick, c'est juste 4 potentiomètres et éventuellement des poussoirs, et le traitement a lieu dans le pc, soit sur la carte-mère, soit sur une carte jeu séparée. On travaille sur base de tensions qui dépendent de la position des sticks.
Phil.
Pour ceux que celà intéresse: le joystick 'standard' sur port jeu (game):
http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_stick.gif
Plus d'infos: le connecteur, les joysticks A et B (pour supporter 2 sticks), ...
http://www.epanorama.net/documents/joys … stick.html
joystick pinout doc documentation connexion branchement broches schema potar connecteur
#76 23/12/2007 10:52
ph
Lieu: sud ardeche
merci Phil;je suis donc bon pour racheter une game bird usb   ou en trouver une a prix plancher?
Phil
#77 23/12/2007 18:01
tom86
        J'ai acheter un câble hitec : USB simulator interface câble. lorsque je le branche, le contrôleur de jeu de mon pc le détecte bien, mai lorsque je branche la radio et que je l'allume, il n'y a rien qui bouge. J'ai une radio Lexors nova qui m'a été vendue avec mon hornet FP.
J'ai parcouru le forum, et j'ai vu qu'une personne nommée Thomas à eu exactement le même problème. Il l'a apparemment résolu grâce à l'aide de phildc. Je n'ai malheureusement pas compris la solution car cela est très technique. Pouvez vous me venir en aide? Voici le lien de la personne qui a eu le même problème: http://forum.modelisme.com/t73986-probl … sh-5.html.
MERCI
#78 7/1/2008 22:07
olivier
Lieu: Club Air-D United-Belgique
Il faudrait absolument garder ce topic-ci "clean" de toute demande de solution pour des problèmes d'individus.
Les problèmes individuelles de connections-interfaces etc... devrait simplement être posé (comme depuis belle lurette) dans la rubrique simulation (ceci bien entendu après une recherche pour voir si personne avant vous a rencontré le même problème/solution.
Donc gardez ce topic-ci "clean" et laissez PhilDC et d'autres électroniciens et théoriticiens/ingénieurs y mettre leurs contributions "généralistes" et intéressant pour tout le monde.
Merci,
Olivier
http://users.belgacom.net/TX2TX : écolage double commande et problèmes de compatibilité entre marques d'émetteurs
#79 6/2/2008 23:21
ricky1
J'ai trouvé ça
http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/ … ystick.htm
si ça peu etre utile a qlq ? sinon supprimes
