#11 11/12/2007 23:02
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
Re: fiches rapides sur modèles d'hélico
NOM                               Align TREX 500 CF (Carbon Fiber) / GF (Glass Fiber)
CLASSE                          500
MOTORISATION              Electrique
PLATEAU CYCLIQUE       Ccpm 120°
SERVO AC                      Sur poutre de queue
DIAMETRE ROTOR          425
MATERIAUX (CF)            Chassis/Pales carbone, Rotor Métal, A/C Plastique
MATERIAUX (GF)            Chassis/Pales GF, Rotor Métal, A/C Plastique
UTILISATION                  Outdoor, vol normal, 3D
PRIX                              environ 460 € le kit CF, 420€ le GF
Détails du kit
1x 425mm Carbon Rotor Blades (ou GF Blades)
1x RCE-BL60G 60A Brushless ESC w/ built-in 5-6V step-less BEC
1x 500L Brushless motor (1600KV)
1 13T & 12T Pinion
1x Trex 500 CF /GF Kit
=> Vidéo aperçu du kit sortie de boîte : http://www.gamani.org/trex500/inthebox.wmv
=> Documentation de montage : http://www.gamani.org/trex500/t500-manual.pdf
Specs
Largeur:850mm
Hauteur:310mm
Pales principales:425mm
Diamètre Rotor Principal:970mm
Diamètre Rotor d'A/C:200mm
Pinion Moteur::12T/13T
Courroie Principale:162T
Courroie Autorotation:145T
Poids sans moteur:935g
Poids en vol:1700g
Configuration recommandée à rajouter au kit
Servo A/C : S9656
Servos au cyclique : HS5245MG
Gyroscope : Spartan DS760
Indispensables
Batteries Lipo 2200maH 25C 3S en série ou lipos 6S
Leveler pour le plateau cyclique
Vidéos gratuites de montage en anglais
http://helifreak.com/showthread.php?t=53304
Photos
http://www.gamani.org/trex500/T500_1.jpg
http://www.gamani.org/trex500/T500_2.jpg
http://www.gamani.org/trex500/T500_3.jpg
Dernière modification par okayplayer (19/12/2007 11:24)
Vends : TREX 500CF COMPLET
Modèles : TREX 250 Super Combo  - TREX 450SEv2 - F5B Wilco
FF c'est un peu d'anarchie dans ton empire
#12 15/12/2007 19:11
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
GAUI Hurricane 200
CLASSE                          200
Taille de Pales/Categorie  de 160 à 200 mm  "200 mm d'origine"
Vitesse de rotation           ? ? ?
MATERIAUX                    Chassis Fibre de verre ,Pales plastique, Pièces Alu
UTILISATION                  Indoor, 3D
PRIX                               200 euro en moyenne avec  moteur et vario
http://img138.imageshack.us/img138/5630/hurricane4hm7.th.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/3811/hurricane2px9.th.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/466/hurricane3la9.th.jpg
dernier de la série des EP 100 "pixy zap ,genius ect . .. " tube de queue et taille des pales plus long , sont poids est de 250 gr en ordre de vol suivent équipements ,
nombreuses piéces compatibles avec ces petits frères .
configurations recommandées
  servo d'environ 4 a 7 gr genre bms 306 bb , futaba 3153 ,ect  . ..
  accu 2s 800 , ou 3s 700
  moteur et vario d'origine savère suffisant
  gyro : align rce 550 , logictech 2100t , NT 400 ect . . .
  RX , xpower ,corona , GWS , Berg  ect .  . .
   les +
taillé pour la 3D
full fibre et alu
monté a 95% d'origine
concéption et réalisation de qualité
  les -
bulle fibre un peux lourde ,
prix !
http://www.rchelimag.com/forum/showthread.php?t=5286
http://forum.modelisme.com/t127270-hurr … prepa.html
Dernière modification par foceptik 33 (26/12/2007 22:56)
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette" / KMP critical mass J'en 57 / shock Blade /shock atom1 outdoor / mini SWIFT combat / SWIFT 2 combat / Enroute lynx 1/16 /airsoft addict ...HxC...
#13 5/1/2008 20:34
Comanche68
NOM DE L'APPAREIL        E_sky Belt-CP "RTF" version plastique
TYPE:                              CP
CLASSE:                          450
PLATEAU CYCLIQUE:       Ccpm 120°
SERVO AC:                      Sur poutre de queue
DIAMETRE ROTOR:          67,5 cm
MATERIAUX:                    Chassis, train et CCPM en plastique, Pales en bois
UTILISATION:                  Salle Indoor, Outdoor, Vol normal (3D lente).
PRIX:                               160€ à 172€ sans les frais de port
http://img244.imageshack.us/img244/3420/cimg4844lw4.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/1257/cimg4859ns5.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/9031/image1bp6.jpg
Commentaires:
- Compliqué pour le débutant non-pratiquant des réglages mécaniques ou du démontage...
- Prix/Facilité/Conception très attractif
- Connu pour "vibrer" à bas régime...mais plus en régime stabilisé SANS PAS (HOV.PIT en position max vers -)
- un sujet plus détaillé peut être trouvé ici: http://forum.modelisme.com/t129270-belt … -esky.html
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#14 26/2/2008 17:50
rey68
Lieu: alsace
NOM:                          E-FLITE BLADE CX2
CLASSE:                    Contra-Rotatif (Bi-Rotor)
PLATEAU CYCLIQUE: 2 Servos 8g
SERVO AC:                Sans (Contra-Rotation)
DIAMETRE ROTORS:  33.5 cm
MATERIAUX:              PVC, Tête rotor sup. alu
UTILISATION:            Indoor, Outdoor par très faible vent
PRIX:                         Environ 200€ en france fdpi
http://www.hebergement-images.com/members/1203875696_BCX2.JPG
http://www.hebergement-images.com/members/1203875752_BCX2elec.JPG
Commentaires:
Le Blade CX2, petit frère du blade cx, est délivré en 2.4Ghz mode 1 d'origine.
Equipement:
-Module 4 en 1 pour les modèles d'origine et 3 en 1 + recepteur spektrum pour les modèles de fin 2007.
-2 Moteurs 180 FL très fiables.
-2 servos e-flite 8g de très bonne qualité
-1 Emetteur radio e-flite 5 canaux (1libre)
-1 Batterie LiPo 7.4V 800mAh + chargeur (secteur/batterie12v) + bloc secteur.
- 1 set outillage, adhésifs, colliers
Avis:
Très simple de fonctionnement pour un novice, ne nécessite aucun réglage avant le vol, juste un contrôle visuel.
L'entretien est quasi-nul si ce n'est un petit néttoyage.
Tout est très bien pensé d'origine, rien à modifier pour un vol parfait.
Le vol stationnaire est déconcertant de facilité après seulement quelques vols.
Inconvénients:
1) Son prix (le + cher des bi-rotors)
2) Fragilité des pales et surtout du fuselage (arrière comme avant)
    (perso, je garde toujours un kit scotché et pas trop ammoché pour les tests après un crash, par ex wink )
Résumé:
Très bonne machine pour un novice ne connaissant rien en mécanique ou au modélisme, on apprend très vite tellement c'est simple).
Les seuls outils dont on a besoin sont fournis.
Une très bonne alternative pour celui qui ne veut pas commencer par un CP, il me sert de simulateur tellement il est simple.
Il permet d'acquérir les reflexes du pilotage de base avant de passer à plus gros wink
Picooz Classic, MX1, Atlas, gyrotor, Tandem
Walkera HM 38 2X bi-rotor
E-flite Blade MCX, E-flite Blade CX2  : Spektrum DX7
Falcon 400 3D SE, CopterX 450 SE V2 : Spektrum DX7
