#1 15/12/2007 11:59
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
hurricane 200 "prépa"
bjour a tous !
ptite présentation du moustique =>
http://img179.imageshack.us/img179/4639/hurricane4ko3.th.jpg
j'avoue que je le voyais pas si petit !! trop mimi !
combo sur flying hobby avec comme config ,
4 servos 306 bb " BMS ,waypoint , maxwell ect  .. "
moteur et vario d'origine dont le démarrage super soft et trés agréable
2x accu Aplus 2s 850 15c
gyro align rce 550 dont j'ais retiré le boitier plastique
moteur et vario monté avec prise de servo futaba + prise jst "bec" pour l'accu
+ un caisse alu " de t-rex v2 lol "
http://img91.imageshack.us/img91/4817/hurricane2hg3.th.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/8594/hurricane3jg8.th.jpg
photo de ma fleet au complet =>
un 200 , un 400 et un 500 wink
http://img91.imageshack.us/img91/9621/totalecopterqm9.th.jpg
le tout se monte sans prob , cela dis faut faire dans le " light "
la finition est éxcellente ! seul modif , le pignon moteur un peux haut "il touche la courroie " un coup de pince et zouuu
la bulle est en fibre "?" lourde , mais aide au centrage , un bulle de blade cx ou d'EP 100 d'environ 10gr serait plus approprié !
par contre , pas de piéces de rechanges ! nada
et les chapes d'origines sont trop séches elle casse !! a prendre impérativement avec les piéces de rechanges . . .  cela dis un peux de cyano et tout rentre dans l'ordre .
reste a tésté les pales d'origines . . . en plastique , assez souples , les pales bois devrais faire l'affaire en 3D  .. . a suivre pour bientot
j'attend mon récépteur , un xpower 810 , léger mais qui prend de la place lol
bon allez je passe au réglages rotor , la notice est succinte , mais les réglages sont correctement imagés .
il préconise les réglages du rotor , cela dis pour avoire +10 / 0 / -10 , les 7mm ne sont pas réspecté , les chapes de servos sont toutes vissées a fond .  . .
on peux augmenté le PAS jusqu'a 12° , les testes suivront bientot wink
pour le contro =>
http://flying-hobby.com/catalog/informa … .php?fid=1
http://www.elisanet.fi/mnentwig/webroot … index.html
Dernière modification par foceptik 33 (16/12/2007 17:22)
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette" / KMP critical mass J'en 57 / shock Blade /shock atom1 outdoor / mini SWIFT combat / SWIFT 2 combat / Enroute lynx 1/16 /airsoft addict ...HxC...
#2 15/12/2007 15:24
m4rty
Lieu: Grenoble
Re: hurricane 200 "prépa"
Il a l'air bien sympa et tout mignon en tout cas.
Pour remplacer mon birotor en indoor ca vaut peut etre bien le coup.
Petite modif s'impose smile
"photo de ma flight au complet"
"photo de ma fleet au complet"
wink
bon vol
m4rty
- PicooZ - Easycopter V2 Luxe - Falcon 3D -
- RealFlight G3.5 Add On 1,2,3,4 -
- Aerofly Professional Deluxe -
#3 15/12/2007 18:22
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
ca reste un 3D , les premiers testes dans mon salon le confirme ,
zéro tracking , stable , trés stable !
le rotor prend grave de tours ! la transmissions et trés libre ,
un défaut majeur , le guide d'AC se retourne si il y as trop de débattement . .  mauvais point , mais facilement modifiable .
mon gyro n'est pas actif , j'attend mon RX pour le régler . . .
que du tout bon !
#4 15/12/2007 18:39
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
salut,
très sympa les photos et le post
cédric
Vends : TREX 500CF COMPLET
Modèles : TREX 250 Super Combo  - TREX 450SEv2 - F5B Wilco
FF c'est un peu d'anarchie dans ton empire
#5 16/12/2007 16:46
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
les premiers vol sont concluant , on peux meme laché la radio , super stable , j'ais +10 / -10 de pas , seul le gyro n'est pas a la hauteur , ca pompe sur les coups de gaz  ..  .
par contre faut pas s'emballé sur les translations rapide ! ca part vite ! et en vue de la taille du moustique , une bonne vue est de riguer lol
aprés un réglage minutieux du rce 550 ,présque plus de pompage , pyro correcte , je vais lui laissé ca chance . .  .
prochain teste en indoor mardi soir . . .
Dernière modification par foceptik 33 (16/12/2007 18:03)
#6 29/12/2007 10:15
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
booa c'est de la pure balle !
en fin de compte se RCE 550x marche a merveille ! un peux délicat au début mais qui en faite savère trés éfficace ! un bon point de se coté la ! wink
c'est nerveux , trés nerveux , j'ais une courbes classic en idle up 100 95 90 85 90 95 100 , faut étre précis sur les gazz ! ca répond grave ! tendu meme lol
je vois pas encore l'intérrer de le passez en 3s  "a voire en éxtérieur". . . c'est déja apocalyptique comme ca !
en bref c'est une super machine ! un régale , mais a conseillé au pilote " avancer " meme si ca stabilité reste éxemplaire !
pour ceux qui on un T-rex 450 v2, histoire de donner les menssurations du fauve =>
http://img169.imageshack.us/img169/2162/pict0001ip4.jpg
Dernière modification par foceptik 33 (29/12/2007 10:34)
#7 29/12/2007 11:55
shanz21
Lieu: Grez-Doiceau - Belgique
salut,
il y a moyen de voler ce moustique dans le salon? On m'a dit qu'il est trop nerveu donc c'est pour ca que je le vend!
Shanz
A VENDRE upgrades pour Df 36, pleins de pièces, lipos, etc. Egalement a vendre un O.S 91 SX-H pumped cspec motor NEUF!! ---> Voir les annonces!!
DF 4#3 --> en attente des pièces pour le remettre en l'air smile
Projet Raptor 90 Gasser!!!
#8 29/12/2007 12:30
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
je fais mes réglages "tracking ,gyro ect . . ." dans mon salon , mais c'est claire qu'une faille et zouuu on décapite le poster de britney !
il y a marqué expert sur la notice . . . c'est pas pour rien ! lol
Dernière modification par foceptik 33 (29/12/2007 12:31)
