Apres les lunettes, la camera maintenant les Gyroscopes ![]()
Quelqu'un a t-il realisé economiquement un systeme fiable?
La wimote de Nintendo a 40Euros...personnes a tenter ?
D'autres idées...?
Des testeurs de ces produits? Avantage/inconvenient :
http://rangevideo.com/index.php?main_pa … ucts_id=93
http://www.aeropix.ch/store/index.php?m … ducts_id=8
D'autres Lien...?
Dernière modification par copter (13/12/2007 02:01)
Un système mécanique. Encombrant mais fiable et pour pas plus de 10€.
Fred
D'autres idées...?
D'autres Lien...?
celui de rc tech ausssi : http://www.rc-tech.ch/web/index.php?pag … ;Itemid=26
Je me demande ce qu'il peut y avoir de brevetable dans ce type de réalisation (cfr RTech qui annonce 'brevet déposé').
Phil.
Fred
Tres sympa ton site...j'avais deja vu ton canari en video et il m'impression tjrs autant...
C'est vrai que faire ce type de realisation n'est pas tres pratique pour acceder a certain site mais a le merite d'etre fonctionnel pour pas cher...j'adore.
Dernière modification par copter (13/12/2007 13:39)
Effectivement Delta27 un de plus a comparer
Phil.
Je n'attendais pas moins de voir le maitre sur ce topic, effectivement il n'y a rien de novateur dans les gyro mais le fait d'avoir commercialiser un produit avec une techno pour une utilisation donne la porte a un brevet mais il utilise des brevets deja existant....je sais pas comment cela ce passe ![]()
Sinon Phil ou autres avez vous pensez a utiliser cela:
http://www.naturalpoint.com/trackir/02- … 4-PRO.html
http://www.naturalpoint.com/trackir/02- … ideos.html
Tant qu'a payer le meme prix si cela pouvait servir a autre chose que de bouger une petite camera de temps en temps.
Au passage Phil pour l'oscillo le mien est vieux et HS, la version soft necessite un important montage electronique pour la liaison des sondes au PC ? (bobine d'isolation que je pourrait recuperer de l'ancien ?)
Dernière modification par copter (13/12/2007 13:50)
Tu voulais fiable et pas cher. Tu n'as pas dit qu'il fallait que ce soit transportable ![]()
Et puis tout ça n'est qu'une affaire de nombre de porteurs. re- ![]()
Fred
Dernière modification par fred van.h (13/12/2007 18:01)
est ce quil est pas possible d'adapter un gyro bon marché d'helicoptere pour actionner la camera?
est ce quelqu'un connai un moyen plus economique pour remplacer le servo max? merci!
Fred
C'est vrai j'avais pas préciser ![]()
Je pense que si les gyro n'existait pas j'aurais fait comme toi mais quand tu vois une manette de Wii a 20 Euros d'occas avec la techno qu'il y a dedans pour cela doit etre possible de faire un truc sympa avec non ?
Cela dit j'ai une commande en cour et je me tate de rajouter 110 euros pour cela...mais vrflyer m'a dit d'eviter fortement ce model il me semble....pourquoi ?
Je crois que ce doit etre pour des bug ou avec le chaud froid il faut recalibrer +/- regulierement, une histoire sans doute comme ca....quelqu'un sait pour ce produit ce qu'il vaut ?
Une petite question rapide un Rx 2.4 ghz (pour la Video) fonctionnant d'origine a 12V a votre avis avec du 3S (11v1) sa passe plutot bien ou pas ? pour 0.9v de moins !!!
Dernière modification par copter (13/12/2007 20:12)
moi je pense que ca fonctionne bien en general la plage de fonctionnement c'est 9 12v quand je fai des test a la maison j'utilise les transfos de la freebox (un 9v l'autre 12) et ca fonctionne pareil apres en vol je ne sais pas ce que ca donne sur la distance.. en tout cas j'ai essayé aujourd'hui de brancher la cam et emmeteur sur le lipo de propulsion bonjour les parasites faut vraiment un autre accus ou faut mettre un module?
