#11 8/12/2007 14:56
po2
Re: corsair MRA
Ben j'ai transféré les fichiers. Je recommence.
s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!!
#12 17/4/2008 12:57
Martelais
Lieu: Serris
Re: corsair MRA
Bonjour Cede.
Venant d'acheté le plan du Corsair F4U7 de Pierre Flageolet, j'aurais voulu savoir si vous pouviez m'envoyer une copie de l'article qui traite de la contruction, et de l'essais en vol de ce Corsair?
Savez vous par la même ou je peux me fournir en accessoire, comme le capot moteur, verrière?
Le site MRA restant sourd a mes appels.
Cordialement.
Martelais (un amoureux du Corsair)
Cede a écrit:
J'ai complètement oublié de regarder mais je suis sur d'avoir l'article.
Je l'ai noté dans un coin pour m'en occuper ce soir !!
Dernière modification par Martelais (18/4/2008 20:19)
P51, Corsair, tiger moth (GWS) et antique Baron de 18 ans .
http://pommeuseaero.free.fr/
#13 17/4/2008 14:11
Cede
Lieu: Reims
Re: corsair MRA
J'ai mais j'ai besoin de votre adresse email pour l'envoyer.
Il y en a eu un temps chez PBModelisme. Peut être qu'il lui en reste encore ?!?
#14 17/4/2008 15:54
Martelais
Lieu: Serris
Re: corsair MRA
Bonjour cede.
Merci pour ta réponse, mon adresse mail vient d'apparaitre, y a plus qu'un clic sur mon surnom, et la réponse est là.
Merci pour l'info, je joint PB modelisme.
Cordialement.
Martelais.
Dernière modification par Martelais (17/4/2008 20:02)
#15 17/4/2008 16:46
po2
Re: corsair MRA
Salut, le capot et la verrière sont disponibles auprès de pbmodelisme. je les ai commandé et reçu,, excellente qualité, rien ç=à dire. Mais je crois que je vais les revendre car je suis parti sur un autre projet. Si ça t'intéresse ...
#16 17/4/2008 18:41
Martelais
Lieu: Serris
Re: corsair MRA
Bonjour po2.
Fait moi une offre sur ma boite mail, et peux tu me dire quels sont éventuellement les autres accessoires dont tu dispose.
merci
Martelais
#17 17/4/2008 18:43
Martelais
Lieu: Serris
Re: corsair MRA
Merci Cede, j'ai bien reçu la doc.
Je suis un peu déçu, je pensais que l'article était plus complet.
Cordialement.
Martelais
#18 7/5/2008 14:33
Martelais
Lieu: Serris
Re: corsair MRA
BOnjour à tous.
Une info concernant le plan MRA du Corsair F4U7.
Le plan traite de l'avion entant que semi-maquette et non pas comme une maquette.
Il se trouve que le Corsair F4U7original a été construit à partir d'un fuselage de F4U5 (fuselage plus long que les précédents). Le plan de M flageolet, est un simple agrandissement de 20% du plan d'origine Bryan Taylor, qui est lui un plan maquette du F4U1.
Si l'on veut obtenir un F4U7 au standard maquette, il faut agrandir le fuselage de 2.88 cm sur l'avant (déplacement de la cloison par feu) et déplacer les couples F1 & F2 de cette distance vers la cloison par feu.
L'aile de la bète, ainsi que les ailerons doivent être entièrement coffrés.
La dérive pour les pinnailleurs doit être décallée de 2° vers gauche (angle nécessaire à l'origine pour aidé à mieux gérer l'anti-couple du moteur).
Le capot moteur est celui du F4U5, avec bossages lattérales, mais avec un couronne type F4U4 avec une seule entrée d'air.
Maintenant pour les accessoires, il faudra s'armée de patience car le magasin pouvant fournir le capot moteur, la  vérrière, le train d'atterissage rentrant ne semble plus en avoir en stock, donc du travail en plus.
Bon courage.
Cordialement.
Martelais.
Dernière modification par Martelais (7/5/2008 14:37)
