#1 6/12/2007 20:05
eric.payan
Autogyre semie maquette : le Fairey Rotodyne
Bonsoir, je vous propose de m'accompagner pendant quelques temps pour suivre la construction d'un engin rare et pourtant novateur à son époque : le Fairey Rotodyne.
Pour ceux qui ne connaissent pas la bête je vous recommande cette video sur Your tube : http://www.youtube.com/watch?v=y9633v6U0wo
Pour les autres, un petit 3 vues donnes les principales indication :
http://www.airbornegrafix.com/HistoricAircraft/rotodyne.jpg
La bête à des avantages :
- des ailes (petites certes ...)
- un enpenage copieux
- un fuselage "boite" qui va faliciter la réalisation
Mais aussi des difficultés :
- C'est une autogyre monorotor (mais on est là pour ça !)
- c'est un bimoteur
- le train est porté par les ailes il faudra qu'elles resistent (les atéros sont parfois viril en autogyre).
La reproduction envisagée :
- 65 cm de long
- 52 cm d'envergure pour l'aile
- 1m pour le rotor
Le tout avec une construction légère : dépron, 2 brushless chinois.
Le rotor envisagé est aussi en dépron ... faudra voir si ça résiste sur un engin de cette taille.
Vous avez compris, le résultat n'est pas assuré mais l'amusement oui !
Bye
Dernière modification par eric.payan (7/12/2007 18:58)
Model Club de Jonage - http://mcj.modelisme.com
En ligne
#2 6/12/2007 21:21
yankee76
Lieu: Nointot (76)
Re: Autogyre semie maquette : le Fairey Rotodyne
Bonsoir
Tres interessante ton idée de rotodyne,je suis moi aussi attiré par les aeronefs non conventionels.
Par contre, pour le rotor en depron,j'ai un doute sur sa rigidité,meme en 6mm,ou alors avec un renfort en plat de carbonne.
A quel poids va tu le sortir?
Tien nous au courant de l'avancement de tes traveaux
Bon courage
YANKEE76
MX-12  PROCOPTER 3D  SMC16SCAN  GY-401
le top... normalement !!!
#3 6/12/2007 22:57
eric.payan
Bon le fuselage est une boite alors allons y :
http://eric.payan.club.fr/autogyrelr004.jpg
Le futur dessus du fuselage est doublé car c'est lui qui va supporter la plus part des efforts (rotor, aile).
Les extrémités sont en mousse extrudée, ils sont collé à chaque bout de la boite. Pour le dessous on verra plus tard ...
http://eric.payan.club.fr/autogyrelr007.jpg
Pour rotor il y aurra forcement un renfort (bois dure ou carbone). Pour le poid c'est un peu au pif, mais pour voler cet engin doit rester léger disons dans les 400g.
Bye
En ligne
#4 6/12/2007 23:38
pepito
Modérateur gentil
Lieu: 36 et 18
sympa ton projet. Par contre il y a un truc que je ne saisi pas. (mon anglais est plutot mauvais). Comment un autogyre peut décoller, faire du statio et attérir à la verticale?
#5 7/12/2007 00:31
Popeye
Lieu: Charente
En fait ce n'est pas réellement un autogyre. Ca ressemble plutôt à un mix entre un hélico (sans plateau cyclique j'ai l'impression), un avion (presque sans aile) et un autogyre.
En tout cas j'imagine que c'est un sacré chantier pour en faire un modèle RC. Bonne construction !
Il n’y a pas de chute sans gravité. (Isaac Newton, 1665)
Funtana S40
T-Rex SE, Shuttle ZTS, Raptor 50 V2
#6 7/12/2007 08:49
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Je pense qu'il y a un système de propulsion en bout de pâle (?).
Beau projet Eric wink
Dernière modification par Pierrot bzh (7/12/2007 08:49)
#7 7/12/2007 11:36
pepito
Modérateur gentil
Lieu: 36 et 18
pas bête pierrot, moi j'avais plutôt pensé a un rotor entrainé de façon classique et avec un équilibrage de la poussé des moteur pour jouer le rôle d'ac. Mais ca me parait assez gros et compliqué a faire.
#8 7/12/2007 18:56
eric.payan
Bonsoir,
Le vrai rotodyne était un convertible : il décollé comme un hélico et volait comme une autogyre. Pour le décollage et l'attéro, des gaz sous pression venant des turboprop étaient éjéctés en bout de pale. Une combustion additionnelle venait augmenter la poussée de ces "micro réacteur".
L'avantage de ce système c'est qu'il n'y a pas de couple généré et donc pas besoin d'anticouple.
L'avantage de la formule est la consomation en régime autogyre (plus faible qu'un hélico) et la vitesse de vol (le rotodyne batit un record de vitesse).
L'inconvénient c'est bruit des combustions en boût de pales, pour un engin devant évoluer pret des villes ce defaut conduisit était rédibitoire.
Pour mon modèle, il ne faut pas réver ce sera une autogyre simple : il sera incapable de réaliser un vol stationnaire.
Bye
En ligne
#9 7/12/2007 21:31
eric.payan
Bon on ponce un peu ... à grand coup de surform qui est vraiment l'outil idéale pour sculter des formes régulières dans la mousse :
http://eric.payan.club.fr/autogyre011lr.jpg
Le tout est barbouillé à grand coup de "spéciale plafond" de Casto. Normalement, apres séchage est ponçage le résultat devrait être impécable.
Demain j'attaque l'aile ... La construction va aller vite mais j'attend un moteur de chez UH et là ca risque d'être plus lent.
Bye
Dernière modification par eric.payan (7/12/2007 21:33)
En ligne
#10 8/12/2007 14:42
eric.payan
Suite ...
L'aile est courte : 53cm d'envergure à l'échelle mais elle porte les moteurs (avec des longues nacelles et donc un grand porte à faux) et les trains pricinpaux.
La construction sera simple : pliage en dépron mais j'utilise 2 longerons carbone pour la solidité.
http://eric.payan.club.fr/autogyre012lr.jpg
Bye
En ligne
