voilà voilà, le sujet est épinglé en haut du forum.
les fiches sont donc consultables plus facilement.
il ne manque plus que d'étoffer l'ensemble par d'autres fiches.
à vos clavier.
n'hésitez pas... il reste encore beaucoup de fiches à faire!
c'est sûr!
J'ai un peu changé le principe de renseignements concernant l'AC :
au lieu de juste précisé la position du servo je pense qu'il est souhaitable de préciser s'il est actionné par courroie ou par moteur.
Je propose cette fiche, à voir si elle est formattée (détaillée) comme il faut...
NOM DE L'APPAREIL E_sky Co-Comanche RAH-66
TYPE: Bi-rotors
CLASSE 300
PLATEAU CYCLIQUE Plateau cyclique normal à 2 axes (X/Y)
SERVO AC rotors à opposition inertielle (faite par l'autre rotor) sur l'axe Z
DIAMETRE ROTOR 34 cm
MATERIAUX Chassis en PVC plein, Organe de commande en PVC, Train à roulettes PVC, Pales en PVC, coque en PVC fin rigide (3 coloris disponibles).
UTILISATION Indoor, Outdoor sans vent, lien fermé (gymnase, entrepôt)
PRIX 88€ à 92€ sans les frais de ports
commentaires:
- Modèle dérivé (en habillage) du E_sky Lama v4, le chassis "rotor" (noir) est identique.
- Sujet plus détaillé: http://forum.modelisme.com/t125639-co-c … -esky.html
- La pose de l'appareil nécessite de le faire s'appuyer sur la queue ainsi que 2 points à l'avant (soit 3 points à l'atterissage au lieu des 2 lignes classique d'un Lama v4 à train d'atterrissage à tubes)
- Les roulettes des 3 points d'atterissage sont utilisables, on peut faire rouler le Co-Comanche sans le faire décoller sur une surface qui n'accroche pas.
Dernière modification par Comanche68 (30/11/2007 00:06)
Poste là comme ça à mon avis :
CLASSE Contra-rotatif
PLATEAU CYCLIQUE 2 servos
SERVO AC contra-rotation
MATERIAUX PVC (3 coloris disponibles)
http://img124.imageshack.us/img124/8741/cimg4742du1.jpg
commentaires:
petit up avant de poster demain (pour réviser la fiche ci-dessus du QUOTE).
Je propose un sommaire pour sujet principal (un peu comme dans mon sujet):
Page 1:
- Hdx450 (Sluggecko)
- Align TREX 450 SE V2 (okayplayer)
- Esky Belt CP "carbone edition" (SisTeck)
- Align TREX 450 SE V1 (darkrider)
- SJM 400 pro (foceptik 33)
- SJM 500 (foceptik 33)
- DF36 (Sluggecko)
- Esky Honey Bee King 2 "HBK2" (SisTeck)
- Esky Co-Comanche RAH-66 (Comanche68)
Page 2:
- Align TREX 500 (okayplayer)
- GAUI Hurricane 200 (foceptik 33)
A insérer avant la trame "modèle" pour faire une fiche rapide. ![]()
Dernière modification par Comanche68 (1/1/2008 22:32)
très bonne idée...
comment je fais pour insérer ces liens? il ne me faudrait pas le code?
un simple copier/coller ne suffit pas.
peux tu m'envoyer cela par mail svp
tu fais "citer" sur mon message et tu recopie le CODE que j'ai écrit...puis, tu le colles tel quel dans ton premier sujet au-dessus de la fiche modèle.
conserve les QUOTE autour "Page 1:" et le dernier "33)"...cela donne un meilleur effet pour le "détachement" du sommaire par rapport au reste.
Je soumets une nouvelle fiche à corriger...avant mise en place dans le sujet principal.
NOM DE L'APPAREIL E_sky Belt-CP "RTF" version plastique
TYPE: CP
CLASSE: 600
PLATEAU CYCLIQUE: Ccpm 120°
SERVO AC: Sur poutre de queue
DIAMETRE:ROTOR 67,5 cm
MATERIAUX: Chassis, train et CCPM en plastique, Pales en bois
UTILISATION: Salle Indoor, Outdoor, Vol normal (3D lente).
PRIX: 165€ à 190€ sans les frais de port
Commentaires:
- Compliqué pour le débutant non-pratiquant des réglages mécaniques ou du démontage...
- Prix/Facilité/Conception très attractif
- Connu pour "vibrer" à bas régime...mais plus en régime stabilisé SANS PAS (HOV.PIT en position max vers -)
- un sujet plus détaillé peut être trouvé ici: http://forum.modelisme.com/t129270-belt … -esky.html
dernière demande de vérif. avant que je poste la fiche sur le sujet.
