#1 17/11/2007 10:37
jubry
Lieu: 42
probleme de variateur :EL Model Water Resistant 110A Speed Controller
Bonjour , j'ai acheté un variateur sur EBAY modele :EL Model Water Resistant 110A Speed Controller ESC FS . Je n'arrive pas à m'en servir , quand je le connecte , il démarre à mi gaz mais , je ne peux rien faire . Il reste dans cette position et en plus , il bloque touts les servos . quelqu'un a il une procedure pour le paramétrer ?
Je l'ai testé avec 2 telecommandes diférentes et je retrouve le meme probleme .
J'ai contacté le vendeur et j'attends sa réponse ( si elle arrive un jour ....)
Merci à tous ceux qui auraient des infos ou conseils .
#2 17/11/2007 16:36
jubry
Lieu: 42
Re: probleme de variateur :EL Model Water Resistant 110A Speed Controller
aparament , il s'agit du systeme BEC car quand je branche une alimentation 6 v sur le recepteur , tout est OK .
Quelqu'un a déja eu ce probleme ?
#3 18/11/2007 11:30
jday1
Modérateur
salut,
oui ca peut arriver ces choses là... sans rapport avec ton problème méfie toi de l'intensité maximum de ton vario, en fait c'est 50A continu...
Quand la mer est calme chaque bateau a un bon capitaine...
En ligne
#4 18/11/2007 20:22
jubry
Lieu: 42
Merci pour l'info, 50 A je pense que cela devrait suffire pour un speed 700 turbo monté sur un riviera ; de plus, il sera refroidit par circulation d'eau.
Pour mon problème de BEC , dois - je enlever le fil rouge (alimentation) du contrôleur si j'alimente mon récepteur en 6 V (pour ne pas le griller ) ?
#5 25/1/2008 14:17
air1
Salut jubry
Je recherche également un variateur pour mon riva !
Es-tu satisfait de ton vario El Model ? (progressivité...)
Est-ce que tu penses qu'il est possible de le bricoler pour le refroidir par eau ?
Merci. A+
je t'envoie un MP, je suis pressé !)
#6 25/1/2008 19:47
jubry
Lieu: 42
Bonjour ,Je n'ai pas encore testé le variateur correctement mais uniquement dans une petite piscine .Je n'ai vidé  que 5 accus et il semble avoir une progressivité correcte ( je ne suis pas un spécialiste non plus ).Avec un speed 700 il chauffe un peu ; j'ai donc fais, par sécurité, un refroidissement a eau en coupant l'ailette centrale de chacun des 2 radiateurs et en inserant de force entre les 2 ailettes restantes un tube en laiton . le refroidissement ainsi obtenu est largement suffisant . Il ne possede pas de BEC pour l'alimentation de recepteur .
J'espere que ces infos vous seront utile pour votre futur achat .
Dernière modification par jubry (25/1/2008 19:54)
#7 25/1/2008 22:40
air1
Merci, c'est sympa.
Pour le BEC, il est indiqué dans les caractéristiques qu'il est présent !!!
En principe, si tu branches ton servo et ton variateur (avec l'accu de propulsion) sur le récepteur, il n'y a pas besoin de source extérieure d'alimentation du récepteur (l'alimentation de celui-ci se fait via le variateur).
Peux-tu me tenir au courant si ça ne marche pas STP ?
Merci.
#8 26/1/2008 09:06
jubry
Lieu: 42
bonjour , J'utilise une vieille radio futaba (20 ans )dont  le recepteur doit etre alimenté en 6v (prise sur le recepteur ), je ne peu donc pas te confirmer si le BEC est operationnel . Dans mon cas , si je n'ai pas mon alimentation en 6v sur le recepteur , le regulateur reste bloqué en marche avant , je n'ai aucun controle .
#9 26/1/2008 10:33
air1
Etonnant.
Ma radio Futuba Attack dispose aussi d'un récepteur avec une prise d'alim pour un boîtier de pile 4x1,5 V.
Je peux raccorder l'ensemble de deux manières :
- 1er solution : le récepteur est alimenté à partir de l'accu de réception via la prise du variateur raccordée au récepteur (aucune manip à faire)
- 2ième solution : je branche le boîtier de pile sur le récepteur. Dans ce cas, je dois sortir la broche (+) du connecteur du variateur sur le récepteur. De cette façon, le variateur n'alimente pas en parrallèle le récépteur.
J'espère que c'est claire !
Si ça peut t'aider...
#10 26/1/2008 12:36
jubry
Lieu: 42
je connais le principe mais pour en revenir au variateur, il fonctionne uniquement si mon recepteur est alimenté  par sa batterie ; le BEC n'est pas operationnel .
