aprés pas mal de manip pour tests et reglages ( OFF, puis ON puis OFF puis ON, etc....)
il a décidé de me lacher ce matin.
Donc je l'ai ouvert, j'ai cherché et j'ai trouvé, pour ceux que ca intéresse...
- il y avait de la HF mais pas de modulation.
- pas de signal sur la prise svhs de sortie, donc plus de simu possible.
- evidemment ça marchait plus avec le lama.
donc une petite photo de ma réparation, avec quelques explications.
1 on doit avoir la tension d'alim ( 12v ou 9.6v a peu prés, selon piles ou accus).
2 la même chose a 0.6v prés, dans mon cas j'avais presque Zero volts
3 ici on doit avoir le signal de modulation.
il y avait une diode a l'emplacement marqué R52 !!!
certainement une modif d'un changement de révision.
et elle était grillée.
j'y ai donc mis une diode standard type 1n4148
et ca re marche Nickel.
comme sur l'image, la cathode (-) du côté du trait noir,
l'anode (+) du côté de l'alim (10 ou 12v)
j'ai aussi noté que cette radio quatre voies en à en fait 5
il y a même l'emplacement pour y souder un potar.
le signal de modulation:
Dernière modification par Mike38 (9/11/2007 10:19)
Bien vu Mike38... ça nous change des éternels rabachages sur cette machine ![]()
Ca mérirerait bien une place dans mon topic épinglé Tu en penses quoi?
bien vu !
Oui pourquoi pas .
je vais rajouter la voie supplementaire, et ferait un petit topo.
je jetterais un oeil sur le 4en 1 pour recuperer la voie suplementaire.
Bon aller, je retourne boire mon café et apres casser quelques pales.
Vu que c'est un topic consacré à l'émetteur je me permet juste de poser une petite question à ce propos, à quoi sert l'interrupteur situé sur le coté de l'émetteur au niveau de l'index droit ?
Je n'ai pas ce switch sur le mien, mais je continue et j'ai trouvé quelque chose d'interressant, j'ai pris un recepteur six voies sur lequel j'y ai branché 6 servos.
sur la platine de l'emetteur il y a la place pour 2 voies supplementaires, ainsi que 3 enplacements pour des switchs.
l'un d'eux est marqué R/L cela m'a fait pensé a Right / Left ( droite / gauche )
et en y mettant une resistance de 1 K ( j'ai pas osé faire un court circuit au début ) cela inverse la voie 2 et 3 !!!
la voie 5 changeant de sens
cela vous dit rien ???
en fait on passe du Mode 1 au Mode 2 et vice versa en mettant ou pas un strap, a la place de la résistance, de 1 K sur la photo.
donc un strap + changement du ressort, et hop changement de mode.
Il y a encore des switchs et un endroit marqué ch5,
a suivre.....
Dernière modification par Mike38 (10/11/2007 11:54)
ça assure moi aussi j'ai une télécommande qui ne marche pas en mode simulation je regarderai cela doit etre la meme diode qui est grillé.
merci en tout cas tu assure
Bonsoir, ![]()
Très intéressant ce topic, et merci aux Dieux de l'electronique ne nous faire partager leur science ! ![]()
En me balladant sur Youtube, je suis tombé sur çà : http://www.youtube.com/watch?v=Z3PTn7HdU5U
Dans ces commentaires, le gars qui a bricolé cela semble avoir trouvé 3 voies supplémentaires sur le Rx. Après la façon dont il réussit à les exploiter me dépasse un peu, mais ça marche, et confirme les propos de Mike 38 sur l'existence de voies cachées sur le Tx et le Rx. Ces éléments électroniques seraient donc utilisés sur d'autres machines plus évoluées en version "débridées", ce qui offre un bon potentiel à nos petites machines a qui saura les exploiter... ![]()
Mike38, as-tu avancé dans tes recherches ? ![]()
