#71 11/11/2007 01:24
spawn77
Re: TRUCS ET ASTUCES
Merci pour ton aide
Mais comment faire pour que les cardans homocinétiques lorsqu ils n ont pas de trous au niveau de l axe de roues pour emboiter l hexagone?
Car mes roues ne tournent pas.... Faut il coller a la glue le roulement a l hexagone?J espere avoir une reponse.
Cordialement
#72 20/1/2008 11:40
grass eater
super le truc pour le tube d'antenne je les coupe net au bout de 5 min a cause de mon centre de gravité trop haut !
#73 21/1/2008 21:27
bambino855
bonjour a  tous
je possède une voiture de tourisme 1:10 et je voudrai savoir si ces possible de la modifiée pour la mettre en tous terrain avec une coque de buggy??merci
#74 8/2/2008 20:31
Guimun
lut,
Bonne année,
pour grass eater sur ma ts 2n maintenant ts 4n sa fait 5 mois que je l'ai fait et il n'y a eu aucune casse depuis voilà. et si t'es pas content t'a qu'a trouvé une autre manière.
A+++
Ps il faut une boite de derivation la plus petite possible tant que la radio rentre.
Ca marche sans doute pas en dessous du 1/10eme
Dernière modification par Guimun (8/2/2008 20:36)
Vive Les Thermique!!! Vive Le Revo 3.3!!! Vive La Thunder Tiger Ts4n!!!
#75 9/2/2008 14:15
m_kisscool
Ma petite astuce pour ne pas perdre son antenne, une petite vis pour bloquer le tube dans le support. C'est sur qu'il ne faut pas non plus serrer comme un sourd et traverser le fil...
http://img530.imageshack.us/img530/545/p1241621yj3.jpg
Et un autre truc pour ne pas se faire déboiter le résonnateur en course, un petit bout de tringlerie comme celà:
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/57/22/p2080518.jpg
Ainsi la corde à piano qui tiend le bout du réso ne peut plus du tout bouger, ou alors il faut un gros choc et qu'elle se torde...
#76 13/2/2008 15:18
Guimun
Exellente idée (LA 1ere) car la 2eme j'ai pas compris ou tu mettais le bout de tringlerie.
PS: pour BAMBINO j'en sais rien.
Dernière modification par Guimun (13/2/2008 15:20)
#77 13/2/2008 17:19
m_kisscool
Voila une vue plus large pour la fixation du réso:
http://i34.servimg.com/u/f34/11/87/57/22/p2080514.jpg
En fait, je rajoute une biellette entre la corde à piano d'origine et le chassis.
Ainsi la corde à piano ne peut plus bouger, donc le réso ne peut plus se déboiter.
#78 14/2/2008 19:00
Guimun
Ok, merci avec cette photo je comprend mieux.
