#1 17/8/2007 19:11
DiAbLo3D
Lieu: Haut-rhin (68)
Micro-model / Electroniques
Bonjours,
Bienvenue dans l’épinglé Micro-model / Electronique.
Dans ce poste vous pourrez poster toute les nouveautés que vous auriez trouver qui viennent de sortir dans le domaine du Micro-model, moteur, accu, récepteur, servo etc….
Mais aussi vos réalisation, si vous avez crée  tx/rx IR, module qui s’adapte à votre émetteur, allégement de moteur, servo etc…
Essayer de ne pas être Hors sujet.
Dernière modification par DiAbLo3D (18/8/2007 12:29)
#2 19/8/2007 18:11
ulix
Lieu: BE
Re: Micro-model / Electroniques
Bonjour
Je sais pas quel chargeur vous utilisé pour chargé vos lipo en dessous de 100mah.
J'ai fais l acquisition de deux chargeurs lipo qui en eu meme sont bien en utilisation et permet de faire des charges en divers courant.
J'ai celui de micro invent MLC1 , qui lui dispose de leds pour voir le courant qui est sélectionné et qui indique l avancement de la charge.
La sélection de la charge ce fait via deux BP.
Ce chargeur peut chargé deux lipo séparé.
L'alimentation ce fais soite DC ou AC un régulateur de tension est soudé sur le print et des connecteur sont prévu pour l entré et la sortie de charge.
Pour moi c'est un chargeur simple et éfficasse.
http://www.microinvent.com/mambo/index. … ;Itemid=46
Un autre chargeur que je posède est celui de Didel, le BICHA il est prévu pour les accu lipo "Bahoma" accu avec des aimants, mais on peut soudé des fils pour d'autre types d accu.
La selection du courant de charge ce fais avec de petit switch.
Idem que celui de MI deux lipo en charge séparé.
L'alimentation se fais via 4 pile de 1,5v ou une fiche AC ou DC.
Attention si vous chargé avec les piles une led, dit que les batterie sont encore bonne meme quand les piles sont presque vide, ce qui fause la charges des lipos.
Chouette chargeur on se balade avec: ) smile
http://www.didel.com/Frames.html?MainFrame=News.html
Petite info tout c est chageurs fonctionnes avec un ic du type LTC4054L-4.2, Ic qui est prévu pour les charges des lipos.
Il version plus simple ici:
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~toko/
Apluche
Si vous avez d'autre type de chargeur pour petit courant de charge, faite savoir wink
#3 20/8/2007 22:18
xrene
J'ai le didel... et j'en suis très content.
René  wink
#4 28/8/2007 21:03
ulix
Lieu: BE
Bonjour
Voici quelques photos des module récepteur IR de tanaka Japon:
IR 2 voies résistance actuateur +-150hom
http://img406.imageshack.us/img406/4328/rx2voiesgt4.th.jpg
IR 2 voies résistance actuateur basse impédance genre moteur.
http://img210.imageshack.us/img210/2902/rx2voiesbasseimp2dancegg7.th.jpg
IR 3 voies avec DC/DC le petit et l 'autres 2 voies mais commande de moteur direction. comme sur les biblan de sylverlit.
Capteur TSOP normal 38kz et version smd.
http://img406.imageshack.us/img406/9669/img0007rn7.th.jpg
RC en proto 4voies sur une PS.
http://img406.imageshack.us/img406/3954/irps24voiessn0.th.jpg
Programateur de PIC Vellemand
http://img406.imageshack.us/img406/7997/programmateurvellemandwm0.th.jpg
A++
#5 12/10/2007 11:17
phil13
Lieu: salon de provence
bonjour,
pour les actuateurs, voici un lien qui explique la construction:
http://www.microplanesolution.com/mps_000006.htm
Bons vols.
plus tu voles bas, moins tu tombes de haut
#6 18/10/2007 18:59
maxime75
destructeur officieux de dépron
Lieu: Paris,Finistère,Yonne,Vendée
Bonjour
en voulant retirer l'electronique de mon x twin, j'ai tiré un ti peu trop fort
et crac l'antenne s'est déssoudée, rien de grave mais j'aimerais bien pouvoir la ressoudée.
Si vous aviez des photos de récepteur de x twin (en particulier l'endroit du soudage de l'antenne) pourriez vous les metre sur ce forum ou me les envoyez a maximeborry@hotmail.fr
#7 20/10/2007 13:57
maxime75
PERSONNE POUR M'AIDER????????????????????????????
#8 20/10/2007 22:09
motorhead 85
Lieu: aeromodelisme fontenaisien
bon maxime ...pour toi j'ai ressorti mon micro ultimate  big_smile
voici la réponse a ta question ! lol
http://img151.imageshack.us/img151/9318/dscn0005oz2.th.jpg
et une petite vue de profil de la bestiole wink
http://img229.imageshack.us/img229/4438/microultimatert7.th.jpg
il a pas réellement volé juste tombé avec panache et les ailes cassés du fuselage ...voilou  wink
POUR UNE VIE PLUS ROCK'N'ROLL  lol  katana md encore en boite.. grrrrrr  Mini Discus 2-c motorisé / acromaster hc3516-1130 / lipo3300 3s polyquest 2 /cont.tower pro 60 amp./ apc 11x5.5e /  libelle competition version a la cri-cri !! / go faster, fly better.....but play it loud !! wink
#9 20/10/2007 23:49
maxime75
Merci beaucoup motorhead mais malheureusement je n'ai pas du tout le même récepteur de xtwin donc ta photo ne m'aide pas mais merci beaucoup
ps : peux tu faire passer le message a tous les posseseurs de xtwin que tu connais merci
#10 21/10/2007 12:48
motorhead 85
reproduction picoo'z = souvent pas bon du tout !  voir grosse daube  lol
que du silverlit un point c'est tout et fin du hors sujet ....mad
regarde bien sur le forum il y a suffisament d'info sur le pico'z wink
